כרטיס מסך דפוק או לוח אם שרוף?
שלום יש ברשותי כרטיס מסך VOODOO3...כן אני יודע כרטיס מסך יןש מאד...אבל אני מסתפק בו די הרבה זמן (משהו כמו 5 לשנים)
לאחרונה המחשב מפסיק לעבוד...הוא כאילו נתגע דקה וחר דקה מופיעה הודעה שאומרת שיש בעיה בכרטיס מסך ב ויש לשמור את כל הנתונים ולצאת מהמערכת. כאשר הדבר קרה פעם ב כמה ימים לא התייחסתי אליו, אבל עכשיו כאשר אני פותח את המחשב, כעבור שתי דקות הוא נתקע ולא מאפשר לי לעבוד.
אז אני ואחי פתחנו את המחשב וראינו שיש שם קבלים שרופי (נפוחים ובעלי נוזל כתום מעליהם...)
טוב, אם אני מגדיר את מצב הקבל בין אחד לחמש...
יש שם קבל אחד במצב חמש
אחד במצב ארבע!!
ועוד כמה שמצבם הוא אחד!!!
בקיצור אני לא יודע אם להחליף את הכרטיס מסך כמו שאמר המחשב, או שזה בעצם הלוח אם... (הכרטיס מסך הוא קטן ובעל הרבה גוקים, ולא ניראה שם שום דבר יוצא דופן.)
תחליף את הכבלים... אם אין לך כוח להתעסק עם זה קנה GF4 באיזה 150 שקל יספיק
אילו כבלים? בין המסך לכרטיס מסך?
סליחה קבלים
אני מאד שמח מהתגובות המהירות שלך, אבל להחליף קבלים זה מסוכן, יש שם הלחמה מאד מאד צפופה, הנזק שאפשר לעשות הוא יותר גדול מהתועלת...
להחליף קבלים בעצמי, לא מומלץ!
לעומת זאת השאלה שלי האם זה באמת הלוח אם או שיש מצב שזה כן הכרטיס מסך?!
הקבלים המנופחים הם בלוח אם או בכרטיס?
אם הם בלוח אז הלוח הלך אם הם בכרטיס אז הכרטיס הלך
אין יותר פשוט מזה
חחחחחחחחחחח
מנסיון שלי ..... לא נידפק לי הכרטיס הזה הוא עדין עובד זו בעיה עם הלוח אם
שני אפשרויות :
1- זרוק לפח
2-חוש תכני ויידים טובות או חבר מישהוא במישפחה שעובד באיזה היי טק שיש שם בעבודה מישהוא שילחים לך רק תרשום את סוג הקבלים לא נורא עם יהיו גדולים או טיפה חזקים את הלוח תפרק ותירשום על דף סירטוט פשוט לאן מ חוברים החוטים ותשים מדבקות על החוטים (יש מצב גם שתיצתרך להחליף את ספק הכוח ) ז
זה ככה בגדול עם תירצה עוד פרטים תבקש
קניתי מחשב לפני שבוע המחשב הקודם שלי היה
P3 750 320MB VOODO3 WD 80 GB
לפני שנתים וחצי היתפוצצו לו הקבלים על הלוח הוא ניראה כמו אחרי מילחמה פירקנו אותו אחי ואני קנינו קבלים אחי לקח אותו לעבודה שם יש מלחימות תוך 5 דקות החליפו מחשב עדין עובד אצל אחי סוס עבודה הוריד הרבה הרבה גיגביטים מהאימיול ואפילו מישחקים נחמדים
בקיצר עם עשית את זה ולא נידלק לך פעם ראשונה זה קורה תן לו זמן
אותו הדבר עשיתי גם עם הספק הישן שלי החלפתי לו פיוז
