המסך לא נדלק בעת הדלקת המחשב,בבקשה תעזרו..
אני מדליק את המחשב הוא משמיע כמה ציפצופים ואז מעלה את מערכת ההפעלה,אבל המסך לא נידלק.
מישהו יודע מה הבעיה ואיך לפתור אותה?
תודה...
אם המסך לא נדלק אז איך בדקת שמערכת ההפעלה עולה?
בכל מקרה תספר לנו איזה לוח יש לך
ומה מאפיין את הצפצופים בהתחלה (ארוכים קצרים כמה יש? )
תבדוק גם את המסך על מחשב אחר אם זה אפשרי
אני לא בטוח בזה במאה אחוז,אבל אני חושב שהיא עולה כי המחשב ממשיך לחשוב כמו שהוא תמיד עושה כשהוא מעלה אותה.
יש ציפצוף אחד ואז עוד 3 קצרים יותר.
אני לא יודע איזה לוח אם יש שם,זה מחשב ישן (P3), איך אני יכול לבדוק?
הבעיה לא במסך אלא בכרטיס מסך
תנסה להוציא אותו לנקות את החיבורים ואם יש עליו אבק גם לנקות בזהירות ולהחזיר
כמובן כל זה כשהמחשב מנותק מהשמל
במידה ולא הולך כנראה תצטרך להחליף את הכרטיס
טוב ניסיתי את זה,זה לא עזר...
אתה אומר שהכרטיס נשרף? יש דרך לבדוק בלי לחבר למחשב אחר?
אין דרך
אבל הסדר צפצופים הזה אומר שהלך הכרטיס (עד כמה שאני זוכר)
אם תשיג את הדגם המדוייק של הלוח נוכל לבדוק את זה יותר
אבל ....
אין לי מושג איזה לוח אם זה(למה לא רשום על הלוח עצמו?)...
אמרו לי שאפשר לבדוק רק בעזרת תוכנה,חבל שאני לא רואה כלום...
אז בנתיים אני לא יכול לעשות כלום,תודה בכל מקרה..
זה קורא בדר"כ כשהכרטיס מסך לא מחובר טוב תנסה לדחוף את הכרטיס מסך שיכנס טוב למקום שלו (יכול להיות שלא הכנסת טוב) ותדליק שוב את המחשב.
בדקתי את זה כבר,עוד לפני ששאלתי,כנראה שבאמת הלך הכרטיס,אבל לא נורא זה סה"כ איזה GForce2...
הצפצופים האלה יכולים לקרות גם מזכרונות שלא יושבים על הסלוטים הנכונים.
שנית את מיקום הזכרונות לאחרונה?
לא, לא שיניתי שום דבר..אבל המחשב היה פתוח יכול להיות שמישהו הזיז משהו בלי כוונה...אני אבדוק שהכל מחובר כמו שצריך,תודה.
