חוצפה של הספק קווי-זהב 012
חברה אני ב 1.5Mb ADSL עם נטוויזין שזו החברה הראשונה שהתחברתי אליה לאינטרנט ואף פעם לא עזבתי, לדעתי החברה ההכי טובה.
אין לי פינגים מדהימים אבל לא בשמיים (לחו"ל בסביבות ה 200-400ms)
תראו איזה פינגים טובים בשביל מישהו שמעלה 10Kbs באותו רגע:
Tracing route to 217.146.92.132 over a maximum of 30 hops
1 141 ms 178 ms 177 ms lo0.lns12.pt.nv.net.il [212.143.208.147]
2 271 ms 57 ms 25 ms vl101.lnslb01.pt.nv.net.il [212.143.208.126]
3 69 ms 23 ms 22 ms gi1-0.core1.pt.nv.net.il [212.143.10.1]
4 334 ms 216 ms 337 ms pos2-5.brdr1.lnd.nv.net.il [212.143.12.65]
5 352 ms 355 ms * GigabitEthernet3-1.GW1.LND9.ALTER.NET [146.188.5
5.61]
6 188 ms 380 ms 268 ms so-3-0-0.XR2.LND9.ALTER.net [158.43.150.145]
7 266 ms 333 ms 232 ms POS3-0.CR2.lnd10.gbb.uk.uu.net [158.43.150.101]
8 305 ms 196 ms 412 ms POS1-0.CR2.LND8.ALTER.net [158.43.253.149]
9 198 ms 426 ms 220 ms srp2-0.br1.lnd8.gbb.uk.uu.net [158.43.189.5]
10 205 ms 197 ms 214 ms gig-gw2-UK.cableinet.net [195.66.226.34]
11 403 ms 322 ms 461 ms tele2-usgw.telewest.net [194.117.136.197]
12 290 ms 275 ms 424 ms telewest.transit.as25369.net [194.117.147.66]
13 414 ms 302 ms 366 ms 217.146.81.254
14 486 ms 504 ms 257 ms 217.146.92.132
Trace complete.
  • תגובות 46
  • צפיות 4.1k
malcolmx9 - לא, הוא לא אמור לרדת
שוב, לפינג אין שום קשר לרוחב פס שלך
ברגע שיש לך העלאה של 5 KB תקינה ויציבה, זה לדעתי מספיק בשביל להוציא פינגים.
כלומר בכל החבילות של האינטרנט המהיר, תקבל פינגים זהים (בהתאם לחיבור ולמחשב שלך כמובן)
יש את חבילות ה"גיימר" לכמה ספקיות (לברק יש)
שבהן קודם כל אתה מנותב דרך שרתים מהירים יותר שהוקמו בשביל זה, בחו"ל. - זה מה שבעצם הופך את המשחק למהיר יותר ואת הפינגים פיזית לנמוכים יותר (בגלל קירבה / סיב אופטי אמיתי)
וגם נראה לי שתיעדוף הפינגים בחבילות האלה, קיבל שידרוג משמעותי (וזה לא אומר שקצב המשחק יותר מהיר , שוב - מה שאומר שהקצב יותר מהיר זה תעבורת הנתונים של המשחק, ולא תעבורת הפיגגים לבדיקה שהמשחק שולח בין היתר) - כלומר זה יותר למראית עין, אבל המשחק בין כה וכה מהיר יותר בגלל הניתוב לשרת אידאלי.
אני עם נטוויזיון ואני מוריד מחול על 50kb לשנייה מקסימום
(יש לי ADSL 1.5)
לא נראה לי שאני ישאר אתם עוד יותר משבוע
בבדיקות נמצא שלכל החברות יש קשיים להורדה מחו"ל בימים האחרונים
כנראה בגלל החבילות החדשות של ה5 והחבילות של ההעלאה, יש הרבה דרישה וכל יום נמכרות עוד ועוד חבילות
עד כמה שאני שמעתי, המהירות הכי טובה היא לברק 013 (זה גם מנסיון אישי האמת, כי אני מנוי) , אחריה נטויז'ן ואחריהם כל השאר
כאשר יש שמועות (תומכים של נטויז'ן אומרים) שאחרי סוכות החברה כנראה רוכשת עוד קווים לחו"ל.
ובכל מקרה כמו שאמרתי החברות אמורות להתאחד בעתיד הקרוב (נטויז'ן וברק)
לפי דעתי הדירוג הולך ככה:
ברק
אקטקום
נטויז'ן
בזק בין לאומי
012
שברק ואקטקום הן היחדות שכדאי להתחבר אליהן (למי שהוא גיימר)
כל השאר על הפנים..
אני כבר מת להתנתק מנטויז'ן
8 חודשים אני סובל מהם
חשבתי שזה יעבור מתישהו אבל אני רואה שככל שהזמן עובר הם רק נהיים גרועים יותר
למה נכנסת איתם להתחייבות מההתחלה? היום אפשר בלי התחייבות. זה אולי מוסיף לך 10 שקלים בערך, אבל נותן לך את האפשרות להתנתק ברגע שיש בעיות רציניות...
לטענתם אני יכול להתנתק בגלל השירות הגרוע..
למרות שהם מנסים לתרץ את זה כל הזמן
אז יום רביעי אני מתנתק
ידוע בהחלט, ואמרתי מזמן שיש בעיה.
היחידים שלא ממש סובלים מזה הם החשבונות העסקיים (כמו שיש לי כאן במשרד), שמקבלים העדפה על הקווים.
בבית ניתקתי את 012 ועברתי ל 013 בלי לעשות חשבון.
כל כך קל לעבור ספק היום, מה הבעיה? תוך שעתיים כבר היה לי חשבון חדש והישן מבוטל.
כנראה שה-012 כבר סידרו את התקלה, כי מאתמול היה שיפור גדול בגלישה, מהירות הורדות ופינגים למשחקים.
בדיקה שעשיתי היום מראה שהמצב חזר להיות נורמלי (מצורפת תמונה).
למרות שהמהירויות נהיו סבבה שוב, אני עדיין מתכוון לנתק את המנוי מאצלהם ולעבור ל-013 בגלל כל הטירטורים שעברתי איתם!
[attachment deleted by admin]
הלוואי שגם בנטויז'ן זה היה מסתדר כבר..:\
אני כבר לא זוכר מה זה לשחק americas army..:\
תעשה עכשיו שוב את בדיקת המהירות בנטוויז'ן ותביא תוצאות...
גועל נפש..
כהמשך לדיון הזה.
אל תתחילו לרשום "אצלי הכל טוב איתם, הם דווקא מצויינים, אתה סתם נציג של ספק אחר בלה בלה בלה" כי זה ממש מעניין לי את הזין. הנציג בעצמו הודה שיש את התקלה בעוד כמה מקומות בארץ ושאני לא היחידי שסובל/ימשיך לסבול ממנה. ותסתכלו בקישור להודעה שהבאתי במשפט הראשון להוכחה.
קודם כל תודה רבה שאתה כותב את זה לנו כאן ומזהיר אותנו, החברות שאני ממליץ להתחבר אליהם זה בזק בינלאומי נטויז'ון ו013. ודווקא ממליץ להישאר בכבלים
לרוב התקשורת יותר טובה מאשר בADSL.
מבחינת האשמות שאתה נציג של חברה אחרת זה נראה לי שטותי, בכל מקרה אני עובד באחת מהספקיות האינטרנט האלה אמנם זה גורם לי להיות לעיתים יותר בעדם
אבל זה לא החברה של אבא ואמא שלי, אם יש בה דברים שליליים אני לא אסתיר את זה. אני חושב שללקוח מגיע לקבל את האמת. רק חבל ש012
הודו בזה לאחר הרבה זמן וממש חבל שכך אני הייתי מבקש פיצוי. בכל חברה יש פאקים שנגרמים לא בכוונה, לקוחות שמטורטרים, תקלות ודברים דומים.
אבל מה שאתה מספר זה משהו שקשה לסלוח.
בגלל ההאטה לחו'ל אצלנו בבזק בינלאומי גם העלו קווים חדשים השבוע וגם עלתה חבילה לגיימרים עם הניתובים היותר טובים...
ERRRRR גם אצלי התחיל מאתמול
לא מצליח להוריד מחול מעל 20 :( חבילה של 2 מגה נטויזיון
הנציג פשוט אמר לי זו בעייה ידועה בערך עוד שבוע ... חרטה אין להם צפי
אנחנו סובלים כי הם התחילו לספק חבילות שהתשתית המחורבנת שלהם לא מסוגלת לעמוד בהם
לאיזה ספק בטוח אין את הבעייה
לא מעניין אותי ההתחייבות הם מפרים הסכם מהצד שלהם
הם התחייבו לספק חבילה של 2 מגה והם לא מסוגלים
זכותנו להיתנתק
