בעיה בהרצת תכנית בסי..
זה בעיה פשוטה אבל אין לי מושג למה זה לא עובד..זה מריץ לי אותה זה עושה שגיאה איפשהו ואין לי מושג איפה , התכנית אמורה להראות את המספר הכי גבוה מבין 10 מספרים וזה עושה לי איזה error משהו עם אפס בסוף אין לי מושג..זה מריץ את התכנית אבל לא עובד משום מה.
תודה :)
#include <stdio.h>
void main()
int num,max_num,i;
printf("\nenter 10 numbers");
scanf("%d",&num);
max_num=num;
for(i=1;i<=9;i++)
scanf("%d",num);
if(num>max_num)
max_num=num;
printf("\n%d",max_num);
scanf("%d",num); - לא חסר פה & ?
#include <stdio.h>
void main()
int num,max_num,i;
for(i=1;i<=9;i++)
printf("enter number\n");
scanf("%d",&num);
if(num>max_num){
max_num=num;}
printf("\n%d",&max_num);
^^ זה בודק ל9 מספרים לא?
עריכה: טוב ניסיתי להריץ את זה ואת מה שאני רשמתי וזה רושם בסוף אחרי שהקדתי את 10 המספרים
"-14null pointer assignment"
Burton, שכחת לאתחל את max_num.
לדעתי פותח הנושא כתב את התוכנית בצורה עדיפה (לאתחל את max_num עם הקלט הראשון) - הוא רק שכח את ה& בscanf בלולאה (כמו שציינו כבר)
עריכה: Burton - יש לך & מיותר בprintf האחרון :-X
שניהם בודקים ל- 9 מספרים(9-1+1=9).
תעשו את זה מ- 0 ל- 10 לא כולל 10, כלומר [0, 10) יצא הפוך לא משנה.
אני לא כותב C ככה שהיה ברור לי שיהיו בעיות בסינטקס
ועדיף באמת לאתחל את max_num עם הקלט הראשון אבל לעשות את זה בצורה ישירה ולא ע"י קליטה ל-num ואחר כך להעביר אותו
תודה על העזרה :xyxthumbs:
אבל לא הבנתי למה אני צריך להוסיף את ה& בלולאה??
scanf היא פונקציה די טיפשה כשזה נוגע ל- type safety.
את ה- types אתה מציין ב- format string.
אם כתבת לה %d, אז היא מצפה לכתובת של משתנה מסוג int.
אתה נתת לה את המשתנה עצמו, שהערך שלו שם יהיה הערך הראשון שהכנסת (לצורך הדוגמא, נגיד שזה היה המספר 5)
מה ש- scanf תעשה, יהיה לקרוא ערך, ולשים אותו בכתובת (אבסולוטית) 5, כי זה מה שיש במשתנה.
הכתובת '5' נמצאת רוב הזמן מחוץ לסגמנט הזיכרון שלך, ולכן כשאתה מנסה לכתוב אליה, אתה חוטף בראש.
תודה על ההסבר למרות שלא ממש הבנתי הכול חח לא משנה
מישהו יודע אולי למה שאני מעתיק את הקוד מהcpp (אני פותח אותו עם הכתבן) לוורד זה הופך לי את הקוד ואת כל הסימנים?? זה מסובך לשנות בחזרה עדיף כבר לכתוב הכל מהתחלה בוורד אבל זה ארוך.. למישהו יש פיתרון?
למה שלא תדפיס ישר מאיפה שאתה עובד?
הממ כי אני צריך שהאלגוריתם והתכנית וההרצה שלה יהיו בעמוד אחד ..
וPRINTS SCREEN לא עוזר?
יכול לעזור אבל להעתיק ולהדביק אתזה כל פעם + הפרינטסקרינים שאני צריך בשביל ההרצה עצמה זה די מתיש ואני אחרי זה עוד צריך לדחוס את כל הקובץ הזה בדיסקט ככה שזה יצא לי 20 פרינטסקרינים ואני לא חושב שזה ייכנס בדיסקט..
אז תשים את זה בתור נספחים.
