בעיה עם FX5200..יש מצב חלק ממנו נשרף..או בעיה בדרייבר...משו מסובך..
אני משחק במשחקים בינוניים גבוהים כאלה...כמו פיפא, סימס, NBA וכדומה..
עד היום לא היו לי בעיות בכרטיס מסך..(FX5200 128 של GIGABYTE)
פתאום אני נכנס לNBA 2006 החדש..והמשחק ממש מקרטע...
אפילו על ההגדרות הכי נמוכות ברזולוציה הכי נמוכה..
בסופו של דבר מתברר שאבק(שלא ניקיתי שנתיים) תקע לי את המאוורר על הכרטיס מסך..
אז ניקיתי אבק מכל המארז כולל מאווררים ושימנתי את כל המאווררים..
והמשחקים זזים בסדר..
אחרי בוא נגיד רבע שעה המחשב שלי נתקע..או מרסט את עצמו עם מסך כחול לחצי שניה..
במקרה קרה שהוא לא ריסט את עצמו..וצילמתי את המסך הכחול...
עכשיו עדכנתי את הדרייבר...בכל מיני גירסאות שלו...ועדיין הבעיה קיימת..
אני חושש שזו בעיה של התחממות..
הלוח אם שלי(ASUS P4P800) במנוחה בצהריים בטמפ' של 40C..
בזמן משחק הלוח אם עולה לאיזה 45 במקרה הטוב..המעבד גם ככה...(אני צריך לחדש את המשחה התרמית)..
מה הבעיה יכולה להיות? (צירפתי את המסך הכחול)..
למידע נוסף שקיבלתי ממייקרוסופט(ההודעות של ' שלח דו''ח ') את הכתובת הבאה..
http://support.microsoft.com/?kbid=293078
[attachment deleted by admin]
בדרך כלל מסכים כחולים נובעים מהזיכרונות
אתה עם OC ???
זכרונות RAM או של הכרטיס מסך?
ואני לא עם OC..
כן ה RAM של המחשב
תעשה בדיקת זיכרונות עם התוכנה שיש באתר ותחזור עם תשובות
גם לי היה אותו המסך הכחול לחצי שניה, ואז זה מפעיל את הWINDOWS מחדש.
לא יודע איך לתקן את זה...
במשחקים כמו SAN ANDREAS וכאלה כשאני משחק עם ההגדרות הגראפיות, פתאום מופיע לי התמונה הזאת
ומיד המחשב טוען לי את הWIN-בדיוק כמו שאני מדליק אותו.
אחרי זה (כבר בWINDOWS) כותב לי שהייתה לי שגיעה רצינית ושואל אותי אם לשלוח אותה לMICROSOFT.
היה לי איזה 15 פעמים כזה דבר. :nixweiss:
לא יודע מה איתך ,אני עשיתי אוברקלוק דיי מרשים ל5200 הגרוע שלי (קודם כל שיניתי אותו בדרייבר ל5500 ),אחרי זה העלתי מתח ל1.6 לAGP והגעתי כבר 300 לליבה ו3900 לזכרונות והמשחק רץ לי על ההגדרות הכי גבוהות עם 18-19 FPS :)
למרות שהוא 64 BIT! :yelclap:
איזו תוכנה?
ואיזה בעיה?
זכרון לא תקין.. שרוף... מה?
עריכה:
אף אחד לא יודע איך לעזור לי?
אני לא מצליח להתקין..
עושה לי BAD COMMAND
ומשהו עם IPX\SPX
מה הקשר לזיכרונות?
המסך הכחול שהיה לך אומר בעיה בדרייבר של הכרטיס מסך
תנסה להסיר אותו ולהתקין מחדש
באיזה תוכנה אפשר לבדוק את הטמפרטורה של כרטיס המסך?
אם הייתי יודע...זה היה עוזר מאוד!
אבל אם אתה רוצה תוכנה למעבד ולוח אם תוריד EVEREST..
http://www.hwzone.co.il/pafiledb/pafiledb.php?action=file&id=255
תוריד את התוכנה הזו ותבדוק אם הזיכרונות "נופלים" בבדיקה
עשיתי את הבדיקות...והוא נתקע לי באמצע של הבדיקות..
יש לי אחריות לכל החיים..
להשתמש בה?
