קיבלתי היום WD 200GB ווהמחשב מזהה רק 130GB
אההממ בעקרון כן פשוט לשם חיברתי במקור משום מה את הצורבים והכניסת IDE השנייה לא ממש נגישה בגלל הכבלים ניסיתי להעיף את הצורבים ולחבר את הדיסקים ישירות ללוח וחוצ מהעובדה שלוקח למחשב בערך פי 10 יותר זמן לעלות (כי אז הצורבים מחוברים לבקר UATA של WD שמשמש כהרחבת IDE) הכל נשאר אותו הדבר...
צרוב את תכולת קובץ ה-Image הבא:
http://websupport.wdc.com/rd.asp?p=sw30&t=122〈=en&s=http://support.wdc.com/download/dlg/Diag504cCD.iso
או ים בדיסקט ובץ זה:
http://websupport.wdc.com/rd.asp?p=sw2&t=121〈=en&s=http://support.wdc.com/download/dlg/DlgDiagv504c.exe
לאחר מכן הפעל מחדש את המחשב ועשה boot ליסקט או לדיסק בהתאם. בחר ב-EXTENDED TEST.
שים לב: WD ממליצה להצטייד בגיבוי של הנתונים שעל הדיסק הקשיח מחשש לאובדן חלקי.
תנסה לברר באתר של Western Digital
בעייית 48Bit LBA בווינדוס
כמו כן ההתקנה של ווינדוס שברשותך מכילה SP2 בפנים או שהיא מקורית בלי שום Service Pack?
אם היא הגירסה הראשונה הייתי מציאה שתבקש מחבר דיסק שמכיל גירסה יחד עם SP 1/2
הגרסאת וינדוס היא מבקור בלי SP כלשהו WINXP PRO נקי. עליו הותקנו SP1 ואחריו SP2 בהתאמה.... ניסיתי כבר להיעזר בקישור ששלחת לגבי ה 48BIT LBA וזה לא ממש עשה שום דבר... (מועיל לפחות...)
זה רעיון טוב כמובן לשים ישר וינדוס עם SP2 אבל בעייה מעט שכן הוינדוס שיש לי הוא בלי זה... באם אני מפרמט את המחשב ושם קודם את הדיסק של ה 80 גיגה בלבד - מתקין הכל ואז מוסיך עוד דיסק של 200, תהיה עם זה בעיה בעקרון? (לשים דיסק של 80 גיגה אחרי זה לשים SP1 SP2 ואחרי זה לשים את הדיסק של ה 200 פיזית)
זה אגב לא ממש פתרון שחביב עלי כי באמת ובתמים שאני ממממש לא רוצה לפרמט את המחשב - שנתיים הוא עובד כבר בערך בלי פורמט וטוב לי ככה :) יש הצעות נוספות?
החלק של EXTENDED TEST די מיותר כי חיברתי את הדיסק למחשב אחר, יותר חדש ושם הוא ראה אותו בחלונות כ 200 גיגה פיזית... שם מותקן חלונות על פי אותו פרינציפ של XP שעליו SP1 ועליו SP2...
רעיונות?
ממתי הלוח אם? דגם?
אולי הוא עושה את הבעיה.
הלוח מלפני שנתיים וחצי אני חושב משהו כזה דגם
asus p4c800e deluxe
אני די בטוח שבתור אחד הלוחות היותר טובים שיוצרו אז הוא לא זה שעושה את הבעיה כי הוא תומך בדיסקים מעל 130 גיגה לפי הרשום
טוב נו...צודק... :-[
(ועדיין לדעתי התקנה חוזרת של SP2 תפתור את הבעייה, זאת מכיוון שברור שיש בעייה בתמיכה בדיסקים גדולים ב-SP1 שתוקנה ב-SP2, ולמרות זאת הבעייה אצלך לא תוקנה למרות שמותקן SP2, התקנה חוזרת תאפס את כל הגדרות ותכוון אותם לברירת המחדל+תתקין את כל הקבצים שאולי לא הותקנו כראוי בפעם הראשונה).
התקנה חוזרת של SP2 == להתקין את כל הפאצים על זה שוב מחדש לנטרל את הנזק של ה SECURITY CETNER מחדש ועוד 101 דברים שמי זוכר כבר במה נגעתי בשביל שירוץ יותר טוב....
גם לא ברור לי למה שזה יעזור אם בכוח הפעלתי את הקטע שאמור לזהות את הדיסק כגדול יותר - (עם ה 48 ביטים).
לגבי עידכון ביוס - אני לא משתמש בגרסא הכי אחרונה אבל עידכנתי אותו למשהו מספיק חדש לדעתי גרסא 1015 או 1018... שזה כרסאות נגיד מלפני שנה שנה וחצי... (אני לא רואה שום עידכונים לגבי תמיכה בדיסקים מאז בלוג שינוים של אסוס אז נראה לי מיותר סתם לשחק לגרסא הכי חדשה של הביוס - מה גם שהגסאות הכי חדשות של הלוח הזה עד כמה שקראתי קצת פחות יציבות מבחינת מתחים מה שעלול להפריע למעבד 2.4 שלי לרוץ ב 3.4 :))
שלחתי בכל מקרה מייל ל WD לגבי הנושא לראות מה יש להם להגיד אולי הם מכירים את זה פשוט..
וגם נראה לי יהיה מועיל להתקשר למרכז תמיכה של MS לראות אם זה עוזר בצורה כלשהי... (ממש לא נראה לי..)
מקסימום מגבים 200 גיגה של דברים על דיסקים ומפרמטים לא? :(
MS לא ידעו לעזור לך, הם בקושי יודעים מה עם המחשב שלהם. :lol:
ניסית להוסיף את
EnableBigLba עם ערך 1
לרישום של וינדוס?
יכול להיות שזה יפתור לך את הבעיה
הוספתי את הערך הזה ממזמן כבר וזה לא פתר כלום :( כתבתי כבר שניסיתי כל מה שמוצא באתר של MS...
מה שכן הצלחתי סןף סוף לסדר את זה היום אחרי שעידכנתי מחדש את כל הבקרים על הלוח שלי בעזרת דרייברים של WD... למרות שהגרסא של הבקר זה אותה גרסא הסרתי והתקנתי אותה מחדש (אולי זה רק רשום שזה אותה גרסא?) ועכשיו זוהו עוד 60 גיגה! :yelclap:
