GTO 256MB , ב1,190 ש"ח!
אני קונה את המחשב שבחתימה מKSP ,
הכרטיס שבחרתי הוא Powercolor X800GT 256MB .
הוא עולה 1,090 ש"ח.
הבנתי שהוא אחלה לOC ( בגלל הקירור המעולה של P.C ) ואני יכול להגיע איתו ל4,900 נקודות ב3Dmark אחרי OC .
היום שוטטתי לי בKSP וראיתי Sapphire X800GTO 256MB
ב1,190 ש"ח בלבד! מחיר של GT בחנויות אחרות .
שימו לב זה GTO!
לפי מה שהבנתי זה הGTO הסטאנדרטי ( כי לא כתוב Ultimate , או השני )
שווה לי להוסיף את ה100 ש"ח?
הוא יותר חזק מהGT , זה ברור , השאלה היא
כמה אני יוכל להגיע איתו אחרי OC , כי זה כרטיס של ספייר , עם קירור פחות טוב משל P.C .
תודה!
עדיף GTO2 של SAPPHIRE. זה באמת שווה את ה400 שקל. אפשר לפתוח לו צינורות ועם OC קל מאוד להגיע לרמה של X800XTPE. ליבת R480.
עם הGTO הרגיל אתה עושה הגרלה בין כמה ליבות, אתה לא יכול לדעת איזה תקבל.
עזוב , גם ככה אני חורג מהתקציב .
תתייחס לשאלות שלי .
ד"א - הGTO הנ"ל הוא עם ליבת R480?
תתייחס לשאלות שלי .
אי אפשר לדעת. גרסאת הGT עד הGTO2 מיוצרת כדי לגמור ליבות שיש לחברה במחסנים. חוץ מהGTO2, אתה לא יכול לדעת איזה ליבה תקבל, ולדעתי זה למה עדיף עוד 400 שקל, כדי להבטיח ליבה טובה לOC ובכלל. חוצמזה יש בעיות קצת עם הGT והGTO, לפעמים לא נפתחים להם צינורות ועוד כל מיני. זה למה עדיף לשלם עוד 400 שקל. או בכלל לחכות שיצא X1800LE, גרסא מוחלשת של סדרת הX1800 שאפשר לפתוח לו צינורות, לתקוע לו מגה-OC ולהגיע לתוצאות מדהימות. אני כנראה בסוף יחכה לו במקום לקנות GTO2 בכלל...
עולה +- אותו דבר לפי מה שהבנתי.ככה או ככה אני אחכה לראות לפני שאני קונה.
מתי השחרור שלו ?
יש כבר ב KSP
לקחת אותו או את הGT של פאוורקולור?
איך הוא בOC?
איך הוא בOC?
אמרתי לך, חרא. הרבה מתלוננים על בעיות עם OC בסדרה, חוץ מהGTO2.
הוא שאל גם בלי oc עדיף לו להשקיע 100 שח ???
מה יותר טוב זה מה שהוא שאל
את המסך אתה קונה גם מksp? אם כן אני ממליץ לך לקרוא טוב טוב את התקנון שלהם לגבי מסכים.
יוווווווווווווו אנשים לא מתייחסים לשאלה!
מה הקשר למסכים??  :kopfpatsch:
שאלתי , אם שווה לי לקחת את הGTO , או להישאר עם הGT של פאוורקולור בגלל קירור יותר טוב?
איך הGTO של ספייר בOC? וזה שכל הזמן אומר לי לקחת GTO2 -
אני לא חורג מהתקציב ב500 שקל!
שזה חבל מאוד, כי בשביל 410 שקל נוספים אתה מקבל כרטיס ברמה גבוהה יותר כבר מהבסיס, שטוב פי עשר מהGT בOC וזה אמנם יקר יותר אבל זו השקעה לטווח רחוק יותר.
כן , תקנה GTO
ב100 ש''חזה שווה מאוד !
GT עם OC מגיע GTO ופחות טוב ממנו בפילטרים ורזולוציות גבוהות - אקסטרה 4 צינורות
