התלבטות בין דגמים שונים של מיני דיסק בתקציב של 1,000 ש"ח...
Hello everyone how are you?!?!?!?! :hi:
I just got back from India where i used my MD quite alot and my recommendation is:
1.do not buy sony-buy sharp they have a better inner amplifier and if U like quality sound do not use the LP option...
2. if you can try getting an older model (i mean one of the first models -they simply last longer)
hope i helped
TOMER
BTW
I HAVE SONY MZR-700
  • תגובות 45
  • צפיות 5.8k
lp2 עדיין מקליט באיכות מספיק גבוהה (יותר מ MP3) והוא שילוב טוב של איכות וזמן הקלטה
THE REAL QUESTION IS WHAT IS GOOD ENOUGH... :smoke:
AND I MEAN SOUND QUALITY!!! :AR15:
מה לא ברור אם אתה לא מקליט מCD/DVD אין שום בעיה בLP2
ONCE AGAIN:
the question is how you define A PROBLEM
if you don't think that you will notice the difference than you are right :saint:
זה לא שאני ירגיש בהבדל פשוט MP3 טכנית נחות יותר מ LP2
Of course you are right!!!!!
but i was talking about the difference in MD qualities not MP3 :jump:
Well,
It doesnt really matter because if you use ATRAC, than *recording* them will mean a second compression.
Therefor MP3's might sound worse with MD's than with MP3 playes.
However CD content will be much better.
This was MY experience dont take the blame out on me if something goes wrong :P
עד כמה שאני יודע זה לא נכון כי גם MP3 וגם ATRAC מכווצים ע"י הורדה של תחום תדרים שהאוזן לא שומעת
ולכן ATRAC לא ישנה כי ה MP3 כבר הוריד את כל התדרים שהיו יורדים עם ה ATRAC
ובנימה אישית עוד לא קרה שהקלטתי MP3 למינידיסק והוא נשמע פחות טוב :)
Compression is compression.
AVANGER: אתה קצת שבוי בקסמיו של המינידיסק והמוח שלך נישטף קלות ע"י מכונת השיווק המשומנת היטב של אחת החברות הגדולות בעולם שהמציאה את המינידיסק.
תאמין לי גם אני חולה על המינידיסק שלי - קטן , מגניב, שוקל מעט, עשוי ממתכת, אבל לא עד כדי כך שאני מעריץ אותו וסוגד לו (לפחות אני משתדל :). כבר פעם שנייה שאני רואה משפט כמו ATRAC יותר טוב מ MP3, או LP2 יותר טוב מMP3, נו באמת - אתה בכלל מסוגל להגדיר מה זה MP3?? אני בטוח שאתה מתכוון לשירים שאתה מוריד באינטרנט שרובם בקצב מסכן של 128 ודחוסים בצורה ביזיונית ע"י דוחסים עלובים שמוציאים כל זכר של איכות. - אל תשכח שאותם שירים ישמעו באותה צורה עלובה או אפילו יותר גרוע במינידיסק. אבל אם יש לך דיסק מקורי - המרה לMP3, אם אתה יודע איך לעשות אותה כמו שצריך בBITRATE נכון ומשתמש בדוחס איכותי, תישמע לא פחות טוב מ ATRAC ולחלוטין יותר טוב מLP2. על הדוחס LAME שמעת? על BITRATE יותר גבוהה מ 128שמעת ?? על קצב מישתנה VBR שמעת ?? הקיצר אל תיזרוק סתם משפטים שנובעים מהערצה עיוורת למינידיסק,MP3 הוא באמת פורמט איכותי רק הגמישות שלו גורמת לו להופיע גם בצד הפחות יפה שלו....
א. תרגיע , המוח שלי לא נשטף ולא כלום פשוט היו לי הרבה מינידיסקים מאז1995 ואני חושב שהוא יותר טוב :AR15:
ב. MP3 הוא לא רע אבל גם לא טוב הוא פשוט הכי נפוץ כיווצים טובים יותר ואיכותיים יותר לא חסר (VQF OGG MP3PRO ואפילוWMA)
ג. שמעתי הרבה MP3 בכל BITRATE (כולל 320) לדעתי הכיווץ שלו עדיין יותר מדי ברוטאלי והוא מוריד חלק מהמוזיקה
אם לך זה לא מפריע סבבה , איכות של מוזיקה משתנה לפי השומע לדעתי MP3 לא ממש איכותי
אבנג'ר:
טוב נו הבנתי את הראש שלך אבל הרי לא מדובר כאן ב-איזה שיטת דחיסה יותר טובה בקצב 1 ל 1(הרי ATRAC הוא לא דוחס שמישתמשים בו במחשב ו MP3 הוא לא דוחס שמשתמשים בו במינידיסק)....
הכיווצים שהזכרת כאן כולם מיועדים לקצב נמוך ומפיקים תוצאות הרבה יותר טובות מ MP3 בקצב הנמוך מ 100 KBPS.אבל בקצב גבוה יותר לסאונד איכותי באמת: את VQF ו WMA לא היתי מחשיב כי VQF לא תומך בקצב גבוה לסאונד איכותי באמת, ו WMA מוסיף עיוותים בלתי ניסבלים בכל קצב ככה שלא היתי משתמש בו לסאונד איכותי. ל גבי ה 320 ששמעת, אני כבר שמעתי 190 שנישמע יותר טוב מ 320 - שוב MP3 הוא גמיש(מבחינת צורת דחיסה וסוג הדוחס) אני מדבר על הדחיסה הטובה ביותר של MP3 שזה המיבחן האמיתי, והדוחס הטוב ביותר הוא גם חופשי, אני מדבר על LAME בגירסה 3.92, האם הקבצים ששמעת נדחסו בדוחס זה ?? קשה לי להאמין תנסה לדחוס בדוחס זה בקצב 320 כש JOINT STEREO עובד (!!) ואז תעשה בדיקה - תאמין לי אני עשיתי המון אני יודע מה שאני אומר (למרות השורה האחרונה שרשמת שיכולה להפיל טענה של כל אחד :) ) , מה לעשות שלATRAC יש כולה שני דוחסים ששניהם איכותיים וזה בהחלט מדביק לו סטיגמה של סאונד איכותי, לMP3 יש טונה דוחסים - הרוב גרועים וזה מה שמדביק לו סטיגמה של סאונד לא איכותי אצל המון אנשים - פשוט צריך לדעת להשתמש בדוחס הנכון בצורה הנכונה.
לגבי "...הכיווץ שלו עדיין יותר מדי ברוטאלי והוא מוריד חלק מהמוזיקה...." - בדוחס איכותי בקצב של למעלה מ 192 מאוד מאוד קשה להבחין בהורדה של חלק מהמוזיקה וגם בעיוותים, צריך להאזין עם ציוד מאוד איכותי מספר פעמים ולהשוות כל פעם עם המקור - וגם אז מאוד קשה - הקיצר בשמיעה רגילה אין בכלל על מה לדבר... לדעתי אתה מתכוון שוב לקצבים נמוכים- ובמקרה זה אתה בהחלט צודק, או לדוחסים גרועים בקצבים לא מאוד גבוהים.
ככה שלהגיד "ATRAC יתר טוב מMP3" או לפחות "LP2 יותר טוב מMP3" זה לא ממש נכון, הרי MP3 שדחוס ב קצב 200 VBR JOINT STEREO עם LAME ישמע יותר טוב מ LP2 - בדוק !! אבל LP2 בהחלט נותן תוצאה מכובדת ואיכותית... זה מה שהיתכוונתי הטענות הראשונות שלך היו כלליות מדי וסתם קטלו את ה MP3 בלי שום סיבה ונישמעו פשוט כמו "מזדה יותר טוב מסוברו" או משהו כזה...
אני בעצמי משתמש במינידיסק, ולא באחד פשוט ככה שאני לא משוחד ממש לטובת ה MP3... ואני גם לא משתמש באזניות דפוקות, וב 4 מטר של כבל לרמקולים של המערכת שלי אפשר לקנות דיסקמן - ככה שהטענות שלי לא נובעות מחוסר בציוד השמעה איכותי :)
לדעתי הרבה יותר שווה לקנות נגן mp3 (לא בארץ כמובן!!!)
אני קניתי את ה- ARCHOS 6 GB ב-200$ בארה"ב
נגן מצויין לכל הצרכים שלי
מאוד נוח לעבודה, עם מסך גדול והרבה אפשרויות
יש גם דגם שמקליט (שעולה יותר כמובן)
והיום אפשר להשיג גם 10 GB באותו מחיר
הarchos והipod טובים כל עוד אתה לא זז או רץ, אבל מה ייהיה כשתצטרך לרוץ? הארד דיסק לא יסבול את זה כלכך.
דבר שאין לאף מינידיסק נייד זה תצוגת dot matrix כמו לכמה נגני mp3...
