מה עדיף על האייפוד?
מכרים שלי מגיעים עוד חודש או שניים לארץ, הם גרים בארצות הברית ואין להם בעיה להביא את הנגן לארץ אם אני אשלח אליהם את הנגן הביתה דרך החנות.
עד לאחרונה האייפוד היה בנחיתות רצינית בגלל המסך הלא צבעוני, אך ביום כיפור אפל הוציאה אייפוד שתומך בסרטים, בגלל שעדיין לא ידוע במה באיזה קבצים בדיוק הנגנן יתמוך אתייחס לכך כאילו כל קובץ יכול להתנגן בו.
רציתי לדעת (כן, שוב) למה האייפוד "דפוק" ואיזה נגנים עולים עליו.
אני מחפש נגנים מבוססים דיסקים קשיחים עם נפח גדול כמה שיותר (60 הכי הרבה, והכי רצוי).
  • תגובות 57
  • צפיות 4.2k
למה אתה אומר לא ידוע, הוא יתמוך בh.264 וmpeg4 יחודי כלומר הסרטים שתוריד מהאינטרנט לא יעבדו ללא המרה
גם עכשיו הוא חלש יותר משני המתחרים הכבדים, האייריבר 320, ועוד יותר טוב לדעתי, האייאאודיו x5, עדיף L.
הוא שאל מה ההבדלים גם..
ההבדלים:
לאייריבר יש USB HOST 1.1, לאייאודיו על ממשק USB2.0
לאייריבר מסך קטן ייותר(2), 10FPS, לאייאודיו מסך יותר קטן(1.8) 15FPS , ורזולוציה יותר נמוכה מהאייריבר(לאיפוד יש 320*240, לאייריבר ולאייאודיו אני לא יודע כמה).
האייפוד יכול לשדר לטלוויזייה.
זמני נגינה של מוזיקה:
אייריבר 16 שעות
אייפוד 30GB 14 שעות.
אייפוד 60GB 20 שעות.
אייאודיו X5L 35 שעות.
לאייריבר ולאייאודיו יש גם רדיו, ואלה פחות או יותר ההבדלים.
אז למעשה ההבדל הגדול היחיד הוא הרדיו?
לא ידוע אם האייפוד יתמוך בגנות על זכויות יוצרים, אבל אם כן הוא יהיה שווה ערך (לדעתכם) לאייריבר וIAUDIO ?
סתם רציתי לדעת אם השנאה שחולקים פה בפורום לאייפוד מוצדקת היום.
בעצם הבעיה היחידה עם האייפוד היא שאי אפשרלהעביר שירים וקבצים דרך מערכת ההפעלה ויש צורך בתוכנה.
וגם רדיו וגם מחיר גבוה וגם איכות סאונד פחות טובה
המחיר של האייפוד הוא זהה כמעט לחלוטין למתחרים שלו (לפחות בחו"ל. בארץ הכל מעוות)
אם תיכנס ל- SHOPPING.COM
תראה שה- IRIVER H10 עולה 220 דולרים בעוד שהאייפוד 20 גיגה בייט (כמו האייריבר) עולה 5 דולרים יותר.
הנאנו למשל מציע 4 גיגה בייט במחיר של נגנים בני 1000 מגה בייט.
לגבי האיכות אני באמת לא יודע כי לא אני בדקתי את זה, אבל אני יודע שב-YNET אומרים שלאייפוד יש דווקא איכות טובה יותר.
מה YNET מבינים... כלום
ניסית את האיפוד בעצמך (סתם מתוך סקרנות)?
אולי תביא לינק שמראה על ההבדלים בין הנגנים באיכות השמיעה?
ניסיתי MINI ליד הH10
והH10 לוקח בגדול
הMINI נשמע כמו סאנדיסק
עם אותה מוסיקה? לא חשבתי שאפשר להבחין בהבדל כזה גדול.
אך כמו שאתה יודע במוזיקה טעם אישי קובע הרבה. אני חושב שזה די אישי.
אך מאיפה מגיע ההבדל הזה? אם הקובץ הוא באותו רמה למה יש הבדל כזה גדול? האוזניות?
לא האוזניות אלא הנגן עצמו
שמתי את אותו השיר עם אותן האוזניות ויש הבדל
אבל למה זה קורה?
המגבר הפנימי לא טוב?
מוצרים ברמה נמוכה יותר? או הבדל טכנולוגי?
ואל תרשום אם אתה לא בטוח בבקשה.
הבדל טכנולוגי או משהו כזה
לא יודע איך להגדיר את זה
המחיר של האייפוד הוא 300 דולר ל30GB, כך גם המחיר של הH10 20GB.
החסרונות של האייפוד הם:
1. חוסר USB OTG
2. חוסר רדיו.
לגבי איכות סאונד:
מאז המיני יושם מפענח חדש באייפוד פוטו/קולו.
ובשאפל מפענח חדש יותר שלטענת רבים הוא בעל הסאונד הכי טוב, לידיעתך אותו מפענח יושם גם בנאנו ובוידאו(הרי הוא ה"אייפוד" של ימינו).
