מה ההבדל בין NEC 3540 ל.....
מה ההבדל בין NEC 3540 לNEC 4540?
זה שווה את התוספת של 30-40 ש"ח?
אם אתה צריך את הdvd-ram
ובכלל אם אתה קונה צורב אז עדיף כבר את החדש שלהם לדעתי
אני לא שמעתי על 4540
זה ה 4550
כן אליו התכוונתי על כל מקרה
eyal00 אתה צריך לתקן ולהסביר לאיזה צורב בדיוק התכוונת,4540 אין צורב כזה,יש את ה 4550 ו 4551 שאם התכוונת לצורב הזה,אז כן,עדיף על 3540,אני הייתי מוסיף גם 50 שקל.
אבל זה תלוי אם אתה צריך DVD-RAM,אם לא אז לא תקבל שום תוספת חוץ ממהירות קצת יותר גבוהה בצריבת DL (אני לא בטוח אם יש לצורב אפילו LIGHTSCRIBE).
תיקון:
ה 4550 יש לו רק את תוספת ה DVD-RAM וצריבת DL יותר גבוהה,ל 4551 יש גם את זה וגם LabelFlash שזה כמו LIGHTSCRIBE.
אין לו LIGHT SCRIBE (ל 4550). החליטו לשגע את כולם ב NEC זה עם אחדים, ב LG מספרים זוגיים. ו LG בכלל מתחכמים 4166 ו 4168 ו4165 ו 4164 עם טחינה ובלי חמוצים. בעעעעע....... הבלו ריי מבלבל את כולם.
יש לי הרגשה שה DVD RAM וה DL יהיו בשימוש כמו שהליזר דיסק היה בשימוש של חודשיים שלושה ואז בא הDVD והביא לו בראש :bash:
עד ש ה DL יהיה במחיר סביר הדיסק של ה בלו ריי יהיה באותו מחיר
ותחשבו על זה לכל החכמולוגים למניהם
לגבי ה DL זה מה שאני טוען כבר יותר משנה,זה מקרה אבוד
לגבי ה DVDRAM ממש לא,פשוט חבל שאין את האופציה הזו למבחר של צורבים...הוא "נכשל" (אם אפשר להגיד בכלל שהוא נכשל) זה רק בגלל הסיבה הזו...ומאחר שרק צורבים מסויימים מאוד יכולים לקרוא RAM אז זה עוד מכה לפורמט הזה.
DVD RAM תפס חזק מאוד במזרח ובמיוחד ביפן. הוא הפורמט הנמכר ביותר ל DVD מקליט בעולם, משמש למצלמות, מוזיקה, עריכה וכו'...לכן כולם יוצאים עם DVD RAM.
אני לא מבין מה היתרון של ה DVDRAM ?
הוא בדיוק אותו גודל ומה שאתה עושה ב DVDRAM אני עושה ב DVDRW בעשירית מחיר
מה הקטע רק בגלל שהוא הופך את הכונן למעין דיסק קשיח
למה אנשים לא יודעים לצרוב ?
הכל חארטה וחמוצים
בקיצור אני רוצה לקנות צורב DVD ואני שואל מה ההבדל בין שני הצורבים האלה
NEC 3540
http://www.logicpc.co.il/heb/itdetail.aspx?icom=7208
לבין NEC 4540
http://www.logicpc.co.il/heb/itdetail.aspx?icom=7419
אין לי מושג,פעם ראשונה שאני (והעולם) רואים את המספר הזה NEC 4540...זה בטח טעות של האתר.
אם תקרא קצת לפני שאתה מתלהם אז תבין (אולי).
אולי מספיק אם העקיצות שלך ותתן תשובה לעניין
ה DVDRAM נועד רק לאילו שלא אוהבים להשתמש בנרו
מה שאתה עושה ב DVDRAM אני עושה עם DVDRW
וחוץ מזה מה שאמרת על ה DVDRAM שהוא מצליח במזרח אני לא יודע מאיפה הקרצת את זה
אני השנה הייתי גם בתאלנד וגם בקנדה
בקנדה כולם שם לא מפותחים בכלל
בתאלנד מאד מקצועיים אבל אין למכירה את ה DVDRAM אולי ממש קצת במקום שנקרא PANTIP המרכז הכי גדול בבנקוק למחשבים
אז אל תספר לנו סיפורים בבקשה
אני מציע שתבדוק את מה שאני אומר, לחפש קצת מידע, לבדוק לגבי יפן ולחשוב מדוע כל החברות המובילות מכניסות DVD RAM לצורבים שלהם ולמה אישרו עכשיו את התקן ל DVD RAM X16 .
