למה מתכוונים כשאומרים HTT? לתדר ה-FSB של המעבד או לתדר המהירות של לוח האם?
מזה k8??
מעבדי ה A64 של AMD.
הדור הקודם שלהם היה ה K7 לסוקט A, כלומר מעבדי ה Athlon (כמו שיש לי).
לפי כן היו K6, K6-2, K6-3 שהתאימו לסוקט 7 (או סופר-7), בדיוק כמו מעבדי הפנטיום 1.
  • תגובות 255
  • צפיות 28.8k
צריך לקצר את שני הפינים לכמה שניות.
אחי פתחתי היום את המחשב וראיתי איפה שכתוב ה- CLR_CMOS יש שם שני פינים כאלה , כל אחד באורך ס"מ הפונים לכיוון שלנו.
מדוב באלה, נכון?
אז מה הכוונה "לקצר את שני הפינים"?
והאם זה מאפס את כל הביוס או רק את ה-CMOS??
מדוב באלה, נכון?
להזיז את הג'מפר מנקודה 1-2 לנקודה 2-3 להדליק , לכבות ולהחזיר אותו ל 1-2 (1-2 כמו שהוא עכשיו )
אנשים פה פשוט לא מקשיבים, HTT לא עובד כמו FSB, ואין ל-A64 מחלקים כמו 4:5 או 2:3
יש מהירות HTT - שזה אפיק תעבורה בין המעבד והצ'יפסט
מהירות HTT * מכפלת מעבד = מהירות מעבד
זה לא קשור למהירות התעבורה בין המעבד והזכרון
מהירות מעבד \ מחלק זכרון = מהירות זכרון
את בקר הזכרון לא מעניינת מהירות ה-HTT, והיא (והמכפלה שלה) גם לא משפיעה בכלל על הביצועים.
אין שום קשר בין מהירות ה-HTT לקביעת מהירות הזכרון, זה לא רלוונטי בכלל.
אנשים פה פשוט לא מקשיבים, HTT לא עובד כמו FSB, ואין ל-A64 מחלקים כמו 4:5 או 2:3אין שום קשר בין מהירות ה-HTT לקביעת מהירות הזכרון, זה לא רלוונטי בכלל.
אני התכוונתי למהירות HTT של המעבד (הרי הזיכרון לא מושפע מ1.8 GHZ או 2.2 )
הזכרון כן מושפע מ-1.8Ghz או 2.2Ghz, תנסה להריץ A64 כלשהו בשני התדרים האלה עם אותם מכפלה ומחלק ותראה...
זה אומנם נראה כאילו זה מגיע מה-HTT, אבל בקר הזכרון משתמש בתדר של המעבד ולא של ה-HTT על מנת לחולל את מהירות הזכרון
לכן רשום ב cpuz בk8 על 1:1 את מכפלת המעבד ?
לא הבנתי את זה כל כך , תוכל לפרט איך זה קשור למכפלת המעבד ?
ב-CPU-Z עם A64 לא רשום 1:1 אלא 1:9, 1:10 וכול', זה המצב האמיתי
המחלק תמיד יהיה מספר שלם, בין מכפלת המעבד (במצב 400Mhz) לבין פעמיים ממנה (במצב 200Mhz), וככה בדיוק המכפלה משפיעה
יש כמובן גם את המחלקים החדשים של מהדורה E, שם AMD שינו את טווח המחלקים הזמין
אמממ
לא הבנתי
כל המספרים כאן לפני ההכפלה של ה-DDR, למען הנוחות
אם תיקח למשל מעבד 3000+ 939, ותקבע את המכפלה שלו לסטוק = 9
המחלקים שיהיו זמינים בשבילו הם בין 9 ו-18 (לא כל מספר בטווח, רק חלק)
מהירות מעבד בסטוק = 1800Mhz
מחלק במצב 200Mhz? = 9
ככה מקבלים מהירות זכרון של 200Mhz
אם תקבע ב-BIOS מצב 100Mhz, המחלק ייקבע על 18, ותקבל זכרון ב-100Mhz
אם תקבע ב-BIOS מצב 133Mhz, אז 1800/133 ~ 13.5, מעגלים למעלה למספר שלם ומקבלים מחלק 14. הזכרון יעבוד על 128Mhz
ככה בסופו של דבר נקבעת מהירות הזכרון עם A64
תודה,הבנתי
אם תקבע ב-BIOS מצב 100Mhz, המחלק ייקבע על 18, ותקבל זכרון ב-100Mhzאם תקבע ב-BIOS מצב 133Mhz, אז 1800/133 ~ 13.5, מעגלים למעלה למספר שלם ומקבלים מחלק 14. הזכרון יעבוד על 128Mhz
מה שאתה אומר כאן שתמיד תדר הזיכרון ותדר המעבד יהיו שווים ב-A64?
מהירות מעבד \ מחלק זיכרון = מהירות זיכרון
לפי ההסבר שלך, מחלק הזיכרון זוהי מכפלת המעבד!
אמת?
לא אמרתי מעולם שתדר הזכרון זהה לתדר המעבד. התדר שבקר הזכרון משתמש בו כדי לקבוע את מהירות הזכרון הוא תדר המעבד, ולא תדר ה-HTT.
מחלק הזכרון יכול להיות גדול יותר או קטן יותר ממכפלת המעבד.
כןןןןןןןן. אבל מדובר פה באותו התדר!!   :s07::screwy:
הרי תמיד אמרנו שתדר המעבד הוא תדר ה-HTT!
תמיד הם היו זהים!
תמיד באוברקלוקינג, רואים פה מלא שמציעים בפורום למשל - "תעלה את ה-HTT ב-5Mhz..."
זה הכוונה שתעלה את ה- CPU Frequency ב- 5Mhz! שתעלה את תדר המעבד.
אותו דבר!
תדר מעבד = תדר HTT * מכפלת מעבד
זה לא אותו תדר
