למה מתכוונים כשאומרים HTT? לתדר ה-FSB של המעבד או לתדר המהירות של לוח האם?
בלוח של Gigabyte ניתן לעבוד ב DC רק בסלוטים 1,2 או 3,4
זכרון ב 1,3 עובד רגיל (לא DC).
כן, זה הולך בדיוק ככה. :xyxthumbs:
דרך אגב דוקטור.
האם ניסית להחזיר את הגדרות ה BIOS ל Default כי אני זוכר שעדכנת BIOS לגרסא מתקדמת..
אמממ..להחזיר את הביוס ל- Default? עדכון הביוס בעצמו מחזיר את הביוס ל- Default.
כלומר העדכון מגיע כ- Default, לא? ;)
נראה לי שיש לך יותר מידי בעיות עבור לוח חדש
אהא..גם לי זה נראה ככה  :s07:
ה-Gigabyte האלה הגיעו לי כבר עד כאן!!  :pissed:
לא נראה לי שצריכה להיות בעיה שתעבוד עם סלוטים 1,2 או 3,4
אז זהו! זו בדיוק הבעיה! כאשר הסטיקים נמצאים במצבים האלה המחשב קורס כל שעה- שעה וחצי!
אגב, עכשיו החזרתי את הזכרונות לעבוד בדואל צ'אנל- ובאמת ראיתי עכשיו שבביוס התדר חזר לעבוד על 200Mhz.
והתזמונים חזרו ל-CL2.5  :o  ממש מוזר העניין הזה...
דרך אגב נראה לי שהבעיה הזאת במחשב קידמה אותך ל 2 כוכבים (Zone Wannabe)
אהא...כן.  עד 120,000 הודעות! :xyxthumbs:
  • תגובות 255
  • צפיות 28.8k
אחרי עדכון BIOS כל הפרמטרים ששיחקת בהם לא חוזרים ל Default.
אולי כדאי שתלך ל BIOS ותטען Default.
Load Optimized Defaults
נראה לי שכדאי לעשות את זה לפחות לניסיון כי כרגע המצב אצלך בקנטים.
dids22
אם אתה שם מחלק של 1:1 עם תדר HTT של 250, אז גם הזכרונות וגם המעבד יהיו בתדר של 250
מה שאומר שזה יהיה DDR 500 ובמעבד זה יהיה 250 כפול המכפלה שלו
אז כדי שלא יהיה oc למעבד צריך לשים על מחלק של 4:5 כן?
ווחוץ מהקטע של המחלק הכל שם נכון?
ד"א
איזה מחלקים יש?(אני יכול לבחור ממש אתה מחלק נגיד 1:2.5 וכאלה?)
ומה קורה אם התדר של הזכרונות גדול מידי והזכרונות לא יכולים לעבוד עליו?
ישמעו ציפצופים בהדלקת המחשב (כאלו שאין זכרונות)?
ד"א
המחלקים תלוייים בלוח ובבקר הזיכרון (מחלקים אפשריים )
הפוךךךךךך גרררררררררררר
מחלק לא יכול להשפיע לע באס (HTT) או על מעבד !!!!!
אלא רק על זיכרון !!!
אחי, יש לי הוכחה חותכת שעדכון הביוס החזיר את הפרמטרים ל- Default.
אבל בכל אופן, אני אעשה את זה, מה אכפת לי? :nixweiss: בכל מקרה לא שיניתי שם כמעט כלום... :)
אגב, יש איזה משהו שלא הבנתי. בתוכנה BIOS@, לפני שעושים את העדכון ,יש שם את האפשרות Save Current BIOS.
מה האפשרות הזו עושה?
היא שומרת שהערכים ששינתי בביוס הקודם יישארו גם בביוס המעודכן,
או שזה גיבוי כלשהו לביוס?
זה גיבוי ל BIOS שנמצא כרגע במחשב למטרות גיבוי.
אם מאיזה סיבה תרצה להחזיר את הביוס שהיה תוכל להשתמש בקובץ ששמרת.
אהא.
ובמידה וקורה משהו, איך מבצעים את הגיבוי?
פותחים את קובץ ה-BIN עם התוכנה Daemon Tools למשל? ::)
אהא.
תלוי מה קרה ..
אם ה WINDOWS לא עולה אז הגיבוי שווה ל . . .
אבל אם אתה רואה שיש בעיות בתפקוד אתה יכול בעזרת @BIOS לבחור את הקובץ ששמרת ולצרוב אותו מחדש.
1)אין איזה מחלק שהוא x:y
כש x>y
2)ולא הבנתי, המחלקים קבועים בלוח אם?
ואם כן אז בכל הלוחות אם יש את אותם המחלקים?
אוקיי  shlomom  :xyxthumbs:
dids, יש לוחות שאצלם בביוס ממש מופיעים המחלקים. (5:4 , 6:5)
ויש כאלה שאצלם ניתן לקבוע את ה-max memclock כלומר התדר של הזיכרון,
ובעקבות כך נוצר המחלק.
לדוגמה מעבד 200 מגה הרץ זיכרון 200 מגה הרץ.
כדי לקבוע שהיחס יהיה 6:5 (6 למעבד)
נוריד בביוס את התדר של הזיכרוןל- 166!!!
200 / 6 * 5 = 166
ותעשה טובה, תעיף מבט מעמיק בביוס שלך, תשוטט לכל מיני דברים. תחליף כל מיני ערכים.
תמיד תוכל לצאת משם עם Exit Without Saving  :)
ואז, תאמין לי אתה תבין טוב מאוד את כל ההסברים כאן.
ועוד משהו דוק,
ראיתי שאתה לא מוצא את הג'אמפר של ה RESET ל BIOS
אז החלטתי לצרף לך תמונה. הלוח קצת שונה אבל מאותה משפחה והג'אמפר נמצא באותו מקום.
[attachment deleted by admin]
איזה גבר אתה!! :D:yelclap:
אז הג'אמפר נמצא בין חיבורי ה-SATA...
עכשיו, מה צריך לעשות איתו בכדי שהביוס יתאפס?
צריך להוציא אותו?
צריך לקצר את שני הפינים לכמה שניות.
לא צריך להיות שם ג'אמפר בכלל רק לצורך האיפוס.
אפשר גם כם מברג או משהו.
וכמובן לוח כבוי ללא מתח !!!!!!!!!!!
כש x>y
המחלקים תלויים ב3 דברים
יכולת חומרתית של בקר הזיכרון לעבוד בהם
עיצוב הלוח
ואפשרויות הביוס של הלוח
זה בדרך כלל משתנה מלוח ללוח אבל כל הלוחות הטובים עם אותו מעבד בK8/ אותו צ'יפסט באינטל וAXP נותנים אתאותם מחלקים
עיצוב הלוח
מזה k8??
