קנייה קבוצתית של כרטיס אבחון תקלות, טסטר לכבלים, בודק ספקי כוח, מסכי LED ועוד
המוצרים:
PCI Diagnostic Card, או Port80 או PostPort, תקראו לזה איך שאתם רוצים
הוא כרטיס PCI או/ו ISA (לתאימות מלאה לכל המחשבים מה20 שנה האחרונות)
שמחברים אותו למחשב, ואם יש בעיה עם משהו עד העלייה של הווינדוס, הוא נותן על מסך LED קוד מסוים
פותחים את הספר ובודקים מה הקוד אומר, ולפי זה מחליפים או מסדרים מה שלא בסדר
(בשימוש למשל בלוחות אם של EPoX)
לכרטיסים שאפשר לקנות בקנייה הזאת יש תאימות מלאה לביוסים של Award, AMI, Pheonix
שזה מכסה כמעט את כל לוחות האם שקיימים
טסטר לכבלים הוא מכשיר שבנוי משני חלקים, המתפרקים אחד מהשני
בכל אחד יש מקום להכניס כבל, ולוחצים על כפתור, ומקבלים איתות אם הכבל בסדר, יש בו נתקים, הגידים לא מסודרים טוב וכו'
יש טסטר אחד שהוא לכבלי Cat5 ומחבר RJ45 (כבלי רשת פשוטים)
ואומר אם יש נתקים, אם הכבל מוצלב, לא מוצלב, וכו'
ויש טסטר אחד שבודק 8 סוגי כבלים:
Cat5-RJ45 - כבל רשת פשוט
RJ11 - טלפון
BNC - כבל קואקסיאלי לרשתות
1394-4Pin - כבל FireWire עם 4 פינים בשני הקצוות שלו
1394-4-6Pin - כבל FireWire בקצה אחד עם 4 פינים וקצה שני 6 פינים
1394-6Pin - כבל FireWire עם 6 פינים בשני הקצוות שלו
USB-A-B - כבל USB בין מחשבים למכשירים (מדפסות וכו')
USB-B-B - כבל USB לרישות ותקשורת
הבודק ספקי כוח הוא מכשיר שמתחבר לחיבור ATX של הספקי כוח ומעמיס עליו 25W 5.4Ohm
עם לד ירוק שמסמן שהספק בסדר
המסך LED הוא מסך Scrolling LED Badge שעובד על בטריה 2032 פשוטה
(אני מאמין שהמומחי אלקטרוניקה פה יוכלו לעזור לסדר חיבור קבוע למחשב ממולקס או משהו כזה)
שמכניסים אליו הודעה (האורך של ההודעה משתנה לפי הVersion של המסך)
והוא מראה את ההודעה במהירויות משתנות
העט סלולרי זה עט שיש לו LED למעלה, ברגע שיש שיחה סלולרית באיזור הוא משנה צבע
וברגע שמדברים בסלולרי הוא משנה צבע לצבע אחר
ההזמנה:
המוצרים שאפשר להזמין בקנייה הזאת, המחירים שלהם, והמחירים בקנייה לא קבוצתית דרך האתר הזה
(המשלוח לא כלול, אני נמצא במו"מ מתקדם עם בעל החנות על המשלוח)
אלה ה PCI Diagnostic Card שאפשר להזמין:
אלה המוצרי בדיקה האחרים:
אלה המסכי Scrolling LED Badge:
אלה סתם מוצרים מגניבים:
הרשמה לקנייה הקבוצתית אפשר באיי סי קיו שלי מספר 123342034 או באימייל lior.perez@gmail.com או בהודעה פרטית דרך הפורום
עדכון בנוגע למשלוח:
לאחר מו"מ דמי המשלוח הם 1.75$ לפריט עד אליי
מאצלי זה כבר תלוי בדואר ובמשקל
  • תגובות 51
  • צפיות 9.6k
קונה דברתי איתך כבר.
אנשים תיקנו גם זה דברים שמומלצים בכל מחשב בשביל השקט הנפשי שלכם, וגם ככל שליותר אנשים בפורום יהיה את המוצרים האלה נוכל לתמוך ולעזור אחד לשני, לתת ביקורות, יעוץ וכדומה.
והמחיר זול לעומת מה שמקבלים.
רק בשביל שתקבלו הערכה
PCI & ISA Diagnostic Test Card VER 3.2 Advanced! - 23$
Universal Cable Tester Test 8 Types - 17$
ביחד יעלו פחות מכרטיס אבחון פשוט ומיושן בארץ
איזה מהDIAGNOSTIC CARDS הכי טוב ? ומה ההבדל בין כולם ?
מה שזה עושה זה מוצא בעיות חומרתיות ועוזר לך לפתור אותן לא ?
יש מצב אני קונה, מחיר ברצפה, השאלה עד כמה זה יעיל.
ההבדלים העיקריים שבמתקדמים יותר יש יותר תווים.
זה הכי טוב(המחיר בהתאם)
כן.
וזה יכול להיות מאוד יעיל במצבים מסויימים.
ככול הנראה יש מצב שאני יקנה את ה
PCI & ISA Diagnostic Test Card VER 3.2 Advanced! - 23$ 25$
Universal ATX Power Supply Tester - 11$ 12$
את שניהם
אני צריך לעשות כמה בירורים על מנת להיות בטוח
(ערכתי אני לא צריך תבודק כבלים)
וכמה זמן בערך יקח למוצרים להגיע??
3-5 ימי עסקים.
BerkotZ - מה אתה מעוניין לברר? שאלות טכניות על המוצרים? אם כן אז פשוט תשאל.
שאלות עם הארנק שלי :D
יש יותר מדי דברים שקניתי בזמן האחרון ואני עושה קצת עיניני תקציב :\
זה הכי טוב(המחיר בהתאם)כן.
מזתומרת יותר תווים, יותר בעיות במאגר הנתונים שהוא יודע לזהות ולטפל בהם ?
ואפשר להוריד לזה עדכון מדי פעם להוסיף למאגר שלו ?
הוא מדבר כרגע על 5 ימי עסקים מהרגע שהמשלוח יוצא מארה"ב עד אליי
זה אומר יום או יומיים קודם זה משלוח בתוך ארה"ב ועוד יום יומיים דואר בארץ
סה"כ בין 7 ל 9 ימי עסקים
הנה ההבדלים לפי הטבלה שלהם:
איזה עדכון כבר יכול להיות?
בעיה חדשה שלא קיימת?
תסתכל בחוברת שלו תראה כמה בעיות יש
אני לא חושב שיכולות להתווסף
עדכון בנוגע למשלוח:
מאיזה עיר אתה ?
אני מבית שמש
זה ליד ירושלים
באיזור
בלאט בלאט בלאט
בשביל הקנייה איך הולך התשלום ? משמלמים לך ? לו ? איך זה יוצא כי כרטיס אשרי אין להורים שלי ולא לי :\
