בעיית רעש בהפעלת המחשב
שלום
קניתי מחשב חדש לפני בערך חודש חודשיים בהתחלה הכל היה סבבה אבל אחרי איזה שבועיים בערך המחשב התחיל לעשות רעש קצר כזה שהוא נדלק
ממה זה יכול להיות והאם אפשר לתקן את זה?
זה בערך המפרט של המחשב
asus A8N-E לוח אם
GIGABITE 6600GT כרטיס מסך
?Athlon64 3000+ (S-939) VENICE CORE? AMD
?160GB SATA II 7200RPM 8MB? WD
?HEC Compucase CI-6A21 400W?
?NEC 3540A DVD±RW x16 Dual x8?
תודה מראש ..
:angryfire: :2gunsfiring:
תפרט קצת על הרעש נשמע כמו מה תיקתוקים ??
משהו שנתקע??
משהו רופף??
יש לך מאווררים במארז??
אם כן תבדוק אולי אחד מהם נדפק??
תנקה אבק תראה אולי זה יפתור תבעיה??
תפתח תמארז תראה מה קורה שם??
:smile1::screwy::smile1:
אממ קצת קשה לתאר את הרעש אבל זה בוודאי לא מהמאווררים וזה לא תיקתוקים חשבתי אולי זה בא מהדיסק הקשיח יכול להיות?
הרעש בא באופון חד פעמי רק שאני מפעיל את המחשב ולא חוזר שוב כאשר המחשב פועל אבל חוזר כאשר אני מפעיל את המחשב שוב מחדש או סתם מדליק ומכבה זה לא נשמע כמו משהו רופף ... אולי הלוח אם ??
כשמפעילים את המחשב, כל המאווררים עובדים במקסימום לכמה שניות.
אולי זה הרעש?
תקליט את הרעש :lol:
יכול להיות שזה באמת רעש בגלל המאוורים כאשר אני מפעיל את המחשב הם עובדים ממש מהר ויש רעש אדיר אבל אחרי כמה שניות שהWINDOWS עולה אין כבר רעש..
שאתה מדליק את המחשב זה עושה רעש לכמה שניות ואז זהו...אין רעש יותר.
יכול להיות מן הסתם שקנית מאורר זול ומרעיש וזו הסיבה.
לי יש מאורר מעפן,הוא עושה רעש,אבל ברמה שאפשר לסבול אותה.
אם זה מאוורר ג'נרי אז סביר להניח שהוא מרעיש עד שהוא מתחמם לוקח לו בערך חצי דקה עד דקה עם עליית הווינדוס ואז הוא משתקק כי הוא מספיק להתחמם. מקסימום תחליף למאווררים קצת יותר איכותיים.
בדרך כלל שמפעילים תמחשב הכול עובד בשיא המהירות
יכול להיות שהHD שלך עושה רעש כי הוא חושב הרבה או אחד המאווררים כי הוא מסתובב בשיא
ככה שאין ממש מה לעשות בנידון (חוץ מלקנות מאווררים או משהו בסגנון)..
ומקסימום אם זה ממש מציק תפתח תמארז ותדליק תמחשב ותחפש את גורם הרעש..
זה ממש לא נשמע כמו רעש של מאוורר זה יותר נשמע כמו רעש של HD כמו שאמר taotao161
או אולי משהו אחר?
זה רעש קצר כזה לשתי שניות
השאלה מה ניתן לעשות בנידון ??
תפתח את המחשב ותקשיב טוב טוב מאיפה בא הרעש תנסה
לנתק את מה שלא צריך מאווררים ארד-דיסקים כוננים למינהם וכ"ו
עד שתבודד את מקור הרעש כל עוד לא ניטרת אותו אתה לא יכול לעשות
כלום כי אין לך וגם לא לנו מאיפה הוא בא ולהתחיל להעלות השערות זה
לא יועיל לך אז תבדוק ותחזור עם יותר נתונים בהצלחה
מאיר
אני מעריך שבBIOS מוגדר BOOT דרך הדיסקט. הרעש שאתה שומע זה הרעש של חיפוש הדיסקט. תבטל את
האפשרות הזו בביוס, ובא שלום על ישראל
