מתחים גרועים מהספק HEC 300 ? האם זוהי הסיבה לנפילות המחשב הקבועות ?
טוב, אז ככה, בדקתי בSpeedFan מה הV שעובר ב12V וב5V וכמובן שב3.3V והתוצאות הראו:
12V = יציב על פחות או יותר 12 בפיספוסים ממש קטנים (11.97 וכו) ב3.3, מחזיק יציב על 3.30 אבל ב5 זה כבר סיפור אחר :(
הוא קופץ מ3.36 ל4.40 פחות או יותר בצורה קבועה: הינה תמונה-
עכשיו, השאלה שלי פשוטה מאוד. ברגע שאני מפעיל FarCry לדוגמא, או משחק כבד אחר (Guild Wars אפילו) המחשב נופל - ממש נופל. עושה לעצמו ריסט מיידי (פעם הוא היה קופא). שאני משחק עם הראם זה לפעמים מסתדר, לפעמים לא. אם אני רק עם 512 ראם (יש לי 4 סטיקים של 256) הכל עובד (לא משנה איזה מהסטיקים...) וגם אם אני מוציא ומכניס את הסטיקים ומפעיל את המחשב, הכל עובד, אבל ברגע שאני עושה ריסט ומפעיל משחק כבד, המחשב נופל. הבעיה היא לא טמפ, זה בטוח. המעבד מגיע למקסימום 34 מעלות (יש לי VENUS 12) והכרטיס מסך ל50-60.
עכשיו, השאלה שלי היא מה גורם לבעיה והאם הגורם יכול להיות הספק שסבל לפני שבוע (אז נראה לי זה התחיל - פשוט לא ניסיתי לשחק משחקים לפני זה...) המון נפילות חשמל - אח שלי הלך למפסקים למטה והרים הוריד כ10 פעמים.
תודה מראש :)
יכול מאוד להיות שזו הסיבה לנפילת המחשב
כדי להיות בטוח שבאמת המתח של 5V+ לא תקין תבדוק עם רב מודד ואם אתה רואה שהמתח אינו תקין תחליף ספק(אם יש אחריות תממש אותה)
מה זה רב מודד ?
והאם בפנדס יש אחריות על הספק הזה ? (מגיע עם המארז HEC) הספק הוא 300 AR-TF
אהה זה תקין ?
רב מודד זהו מכשיר שבעזרתו אפשר למדוד מתחים(AC,DC),זרמים,התנגדות וכדומה בין 2 נקודות
רב מודד נראה כך:
ולפי התוכנה גם מתחי ה - שלך ממש לא יציבים תבדוק מול פנדה האם יש לך אחריות ותבדוק ליתר ביטחון עם רב מודד
מאיפה אני אשיג עכשיו רב מודד :<
יש לי מודד כזה של סוללות, אנלוגי, עם חוגה. זה מספיק ? :ם
בדקתי עם המכשיר הזה על מצב ש5 הוא המקסימום וזה עמד יציב לחלוטין ממש טיפה מתחת לסקלה של 5V על משהו כמו 4.95...
ב12 זה גם כן היה כמעט בדיוק על 12V...
חוץ מחיבורי המולקס, יש עוד מקומות לבדוק את זה ?
לי יש רב מודד |:
פשוט תשאל, זה לא כואב.
תביא אותו מחר גוש שומן רוטט :ם
נראה אם הוא טעון :lol:
ונראה אם אני אתעורר מחר
ונראה אם הפיתרון של אסף יעבוד אצלי, כי אם כן אני לא אצטרך בכלל לזוז מהכיסא :>
מעניין אותי באמת אם זאת הסיבה, כי אני עומד להזמין אותו ולשים אותו במקקום אנרמקס שנשרף. הוא יחזיק מפרט בן 3+ שנים? :)
הספק היה בסדר, זו לא הייתה הבעיה
הבעיה הייתה RAM אידיוטי בשם "RAM-bo" (ראמבו?! WTF?!)
הספק הזה מחזיק את המערכת שלי, שהיא חזקה למדי
תסתכל בחתימה שלי
טוב כמו שנאמר, הזכרונות הדפוקים שסירבו לתפקד עם הTwinMos שלי היו הסיבה והמתחים שנרשמו לא נכונים - זיוף. נבדק ברב מודד והכל יציב :]
הספק מחזיק לי
AMD 3000+ Venice
Venus 12 - קירור רצחני למעבד, 6000RPM=שדה תעופה משלי :D
1024 RAM
2 HD - 80 GB, ATA And SATA
DVD Rom
CDRW
2x120MM מאוורים
2X70MM
1X80MM
X800GT
וזהו :P
אני חוזר ומדגיש שוב, כלקח למה שאני חוזר ואומר תמיד. מדידת מתחים ע"י תוכנה אינה אמינה בכלל.
  • 3 שבועות מאוחר יותר...
טוב שבדקת עם רב מודד :)
