עזרה בפסקל
טוב תראו זה הדבר הראשון שאני עושה אז לא לצחוק(בבקשה)וזה לא הולך לי כ"כ טוב
program lost;
uses
crt;
var i,a,b: integer;
BEGIN
a:=108;
for i:=1 to 108 do
begin
writeln(a);
a:=a-1;
delay(100);
end;
write('>:');
read(b);
if b=4815162342 then
writeln(a);
a:=a-1;
delay(100);
else;
writeln('booooooom');
END.
יש שתי בעיות שגילתי:
1.המשתנה ב-integer לא יכול להכיל את המספר 4815162342 ולכן אני צריך משהו שהמשתנה שלו יכול להכיל מספר כזה.
2.יש בעיה עם ה-"else" ואני לא יודע מה היא...הפרי פסקל רושם לי שצריך ";" ולא "else"אבל אני צריך את ה"else" הזה.
תודה לעוזרים
תנסה Long במקום int
ותוריד את הנקודה פסיק אחריי ה-else
ובלי שום קשר, התוכנית כתובה ממש גרוע.
long_int זה לונט ינטגר וזה אמור לסדר את זה
writeln(a)
a:=a-1
delay(100)
else
END.
במשפטי תנאי לא שמים ; אחרי כול פקודה כזכור לי
עריכה איזה יופי התגובה ה 999 שלי מספר מזל!
תנסה Long במקום int
קודם כל תודה לשתיכם
דבר שני בקשר לזה שהתוכנית כתובה ממש גרוע זה בגלל שזה הדבר היחיד שאני יודע לעשות בנתיים....
אפשר להגיד שאני לא יודע כלום עדיין בפסקל...אז....
עריכה:
זה לא עזר אבל לא משנה,אני כבר ישאל את המורה שלי
לא עובר קומפייל או שפשוט לא עושה מה שאתה רוצה ממנו?
1. מגדיר את משתנה b כ longint.
2. השתמשת ביותר מפקודה אחת ב then ולא שמת בלוק (begin ו end). ולפני else לא שמים ; !
program lost;
var i,a: integer; b:longint;
begin
a:=108;
for i:=1 to 108 do
begin
writeln(a);
a:=a-1; {dec(a); אפשר להשתמש גם ב }
end;
write('>:');
read(b);
if b=481516234
then begin
writeln(a);
end { -> else אין ; לפני }
else
end.
היו לך כמה בעיות תחביר. וגם קראת ליחידה crt אבל לא השתמשת בפקודה לניקוי המסך?
בכל מקרה לא הבנתי את התוכנית הזאת.. אתה המצאת? (מה הסיכויים שמישהו יקלוט את המספר 4815162342 ?)
שמים ; אחרי כל פקודה, אבל במקרה ויש else אסור שיהיה לפניו ; .
אתה בטוח שהשורה הבאה שכתבת בסוף נצרכת??????
לא נעשה בזה שום שימוש.
a:=a-1;
הדרך הנכונה לעשות את זה היא:
for i:=108 to 1
ולהשתמש ב-i ולחסוך את המשתנה a
אבל התוכנית הזאת הזויה לחלוטין.
היא מדפיסה את המספרים מ-108 עד 1
קולטת מספר כלשהו ואם הוא שווה ל-b היא מדפיסה 0 ואם לא היא מדפיסה "בום".
ולמה לעזאזל להוריד מ-a עוד פעם 1 בסוף התוכנית כשכבר לא משתמשים בו?
זה פשוט לא עובד(זה נותן שיגאה לפני שזה מתחיל הבכלל להדפיס.
1.אני עשיתי את זה וזה לא כל כך הלך לי :s05:.
2.עשיתי את זה אבל שהעלתי את זה לאתר מחקתי את זה כי לא הייתי בטוח שצריך...בכל מקרה אני ינסה שוב.
3.השתמשתי בcrt וגם ב-clrscr פשוט לא חשבתי שזה הכרחי להעלות את זה לאתר.
4.כן אני המצאתי וזה קשור לסדרה אבודים אז יש סיכוי שמשהו יכניס את המספר הזה.
5.תודה אני ינסה את זה.
נעשה בה שימשוש למקרה שמשהו מכניס מס' אחר,לא?
for i:=108 to 1
זה אמור להדפיס את מהתחלה במקרה שהכנסת את המספר 4815162342 ,לא?(אם לא אז איך אני יכול לעשות את זה?)
לא הבנתי מה זה אומר שלא משתמשים בה כי אני צריך את זה שוב למקרה שהכניסו מס' נכון(להוריד מ-a עוד פעם1)....
תודה שוב לכולם
מה יעזור לך להוריד עוד פעם את a אם גם ככה ישר אחריי זה התוכנית מסתיימת?
אם רושמים את המספר 4815162342 אז זה רושם עוד הפעם מ108 ל-1....אז הa כן צריך לרדת שוב
אתה יכול בבקשה לתקן את זה ולהראות לי איך זה כן צריך להיות
העניין הוא שבתוכנית שלך הוא לא יעשה את זה.
אני ינסה לכתוב לך את זה כמו שצריך אבל אין לי פה קומפיילר ולא כתבתי פסקל לפחות איזה 6 שנים ככה שבטח יהיו טעויות סינטקס.
program lost;
begin
for i:=108 to 1 do
begin
writeln(i);
write('>:');
read(b);
if b=481516234 then
writeln(i);
else
begin
break;
end;
end.
אני מקווה שזה מה שהתכוונת שהתוכנית תעשה, כי אני ממש לא מבין את ההגיון שלה.
program lost;
begin
for i:=108 to 1 do
begin
writeln(i);
write('>:');
read(b);
if b=481516234 then
writeln(i);
else
begin
break;
end;
end.
לפי מה שהבנתי התוכנית אמורה לכתוב מ108 עד 1 בלי קשר למה שאתה עושה ואז אם אתה מכניס את המספר הזה אז היא תעשה את זה שוב (מ108 עד 1)
מה שתוכנית שלך עושה זה שאחרי כל מספר (108,107...) צריך לכתוב את המספר הזה ואז הוא כותב שוב 108,107 וכו'...
אני חושב שלתוכנית כזאת הוא התכוון:
program lost;
begin
for i:=108 downto 1 do
writeln(i);
writeln('>:');
readln(b);
writeln(i)
else
writeln('boooooom');
end.
ד"א , ראיתי שהשתמשתם בfor i:=108 to 1 ורציתי לדעת אם זה באמת עובד (אין לי כוח לבדוק), כי לפי מה שאני יודע כשהמספרים יורדים צריך לכתוב downto במקום to...
זהו שאין לי מושג למה הוא התכוון כי בתוכנית פשוט אין הגיון.
יש מצב. כמו שכבר אמרתי, מזמן לא כתבתי פסקל וגם אין לי פה קומפיילר בשביל לבדוק.
