תקלה חמורה - המחשב כלל אינו עולה (אין אפילו BOOTUP!)
שלום!
היום באמתי להדליק את המחשב של אבי אך הו אלא נדלק. אפילו לא רואים את המסך של הביוס.
יש רעשים של חריקה מהDVD כל שניי השתיים, ככה כל הזמן ואין מסך של BOOTUP, אין ביוס אין כלום.
עשיתי את הדברים הבאים:
1. בדקתי את המסך - תקין.
2. ניתקתי את הDVD מהIDE ומהחשמל - אומנם כבר אין את החריקות הנ"ל אבל המחשב ל אהתקדם לשום מקום (אני שוב מזכיר, אין אפילו מסך של ביוס).
3. אפסתי את הביוס ע"י ג'מפר - לא עזר.
4. בדקתי שהלוח מקבל חשמל מהספק - כל הנוריות שמראות על חשמל בלוח אם עובדות כראוי.
יש לציין שהמחשב לא מצפצף כמו במקרה של אי הכנסת זכרון. הוא פשוט לא עולה. אפילו הדלקתי אותו לל אRAM והוא הגיע לאותו מצב - ללא ביוס אפילו!
זה המפרט (הדברים המרכזיים שאני זוכר מהראש):
AMD Athlon 64 2800+
K8NS של גיגהבייט
512MB זכרון של TWINMOS
כרטסי מסך FX5200 של אלבטרון
80GB SATA של WD.DVD משולב בצורב (רגיל, לא DVD) של LITE-ON.
מארז 6A19 של קומיוקייס.
הדבר חשוב ביותר, אבא שלי חוזר מחו"ל עוד כמ הימים ועל המחשב להיות תקין!
תודה!
התיאור שאתה מתאר מתאים לשלושה דברים
הלך הספק תבדוק עם מד מתח שכל הגידים נותנים את המתח הנכון או שתנסה ספק אחר
הלך המעבד או הלוח אם (או שניהם) יש לך עדיין אחריות?
לא נראה לי שהלך המעבד, כי אז הלוח היה מצפצף, לא?
לדעתי זה או הלוח או הספק...
אין לי מד מתח...
בקיצור, לשלוח לחנות? הכל באחריות... זה נקנה לפני כמה חודשים...
בטוח אין משהו שאני יכול לעשות בבית כדי לתקן זאת?
הביוס משתמש במעבד כך הוא לא יצפצף
אה...
אז למה הDVD עושה רעשים?
אז למעבדה?
לא יודע אם שמת לב אבל הDVD מחובר ישירות לספק ולא דרך הלוח
גם אם תנתק לו את כבל הנתונים רוב הסיכויים שיעשה אותו רעש
קח אותו למעבדה רוב הסיכויים שהלוח או המעבד הלכו
בווןדאי ששמתי לב... נתקתי לו גם את החיבור לחשמל, לא רק את הכבל נתונים.. הוא הפסיק לעשות את הרעש (משום מה) אבל זה לא מה שמונע מהמחשב לעלות...
ואני כנראה אאלץ לקחת אותו למעבדה...
תודה לכולם!
שלח למעבדה ..
תשים הרדיסק אחר שיש לך, ותבדוק אני בטוח שזה יעזור.!!!
יכול מאוד להיות שזה הספק אפילו שהמתחים שמראה הרב מודד תקינים
לי הלך thermaltake butterfly 480W בדקתי מתחים הכול היה תקין אבל המחשב לא עלה
החלפתי ספק והוא כן עולה
בקיצור תנסה להחליף ספק
נראה לי גם שזה הספק, אבל הייתי מנסה לשחק עם הרכיבים בפנים לראות שכולם במקומם הטבעי...
לי יש עכשיו בעיה דומה.. לא רציתי לפתוח סתם נושא חדש (אלא אם זה מפריע אז אני אפתח :) ).
השארתי את המחשב דולק כשהלכתי לישון, וכשקמתי הוא היה כבוי. עכשיו הוא לא נדלק (אין שום רעש משום רכיב). בדקתי את החיבור של הספק ושל הכפתור הדלקה ללוח... הכל בסדר. גם פה זה או הספק או המעבד? יש מצב שזה המעבד, כי הוא היה רץ על 60-70 מע', למרות שעד עכשיו זה לא כ"כ הפריע לו :)
איך בודקים מי מאלה הוא הסיבה?
אה, ודבר חשוב, המערכת סטיריאו שלי, שמחוברת לאותו מפצל חשמל שאילו מחובר המחשב, התנהגה כמו שהיא מתנהגת אחרי ש מוציאים אותה מהחשמל (מבקשת לכוון את השעון והכל...) כאילו שהיתה איזו הפסקת חשמל קטנה, יכול להיות? ואם כן, איך זה שהספק נדפק?
נפילת מתח קוראים לזה היום.. חח
יש מצב שזה הרס לך עוד רכיבים במחשב.. הפתרון ---> מעבדה.
למה סתם לשלם כסף?
תנסה להחליף ספק ותבדוק אם הבעייה נמשכת אם כן תנסה לבדוק את המעבד על לוח אחר או להיפך מעבד אחר על הלוח שלך...
