פינג גבוה במשחק רשת
קודם כל לא ידעתי אם לציין את זה בפורום אינטרנט ורשתות או אולי בגרפיקה (כרטיסי מסך),
כי הבעיה קשורה ככל הנראה לשינהם, לכן העדפתי בכללי ומשם אבקש מין המנהלים לעשות את שיקול הדעת ולהעביר את הנושא.
סליחה על הבלאגן מראש.
אז לאחר ששנים לא נגעתי במשחק CS 1.5/1.6 יצא לי לשחק קצת בחודש האחרון,
וראיתי שהפינג שלי גבוהה מתמיד! יש לי אינטרנט 1.5MB של אינטרנט זהב, ואני לא מריץ קאזה/אימיול וכדומה.
יש לי 1GB ראם וכרטיס מסך XFX גיפורס 6600GT.
הFPS שלי על 99-100 אך בכל פעם שהסיבוב מתחיל, או שנגיד יש פיצוף גדול אני שם לב
שהFPS משום מה יורד לשניות ספורות(ובגיפורס 4 הישן שלי הוא רץ יותר חלק) וכמו כן הפינג עולה
ל200+.
לרוב הפינג שלי הוא 100+ לפעמים לכמה זמן 30-60 וזמנים של יריות שלי או עלי
זה מגיע גם ל400, 500, 700.
ויש לי לאגים מטורפים.
למישהו יש אולי סיבה למה הפינגים ככה, ואיך זה שהכרטיס מסך נראה כאילו הוא גורם הבעיה,
והוא נחשב לכרטיס הרבה יותר טוב (מין הסתם) מגיפורס 4 440MMX, שלא עשה לי בעיות כאלו.
יכול להיות שאלו בעיות חימום הכרטיס? בדיפולט הוא 49~ אחרי המשחק הוא לא עובר את ה53~54.
ועד כמה שידוע לי הכרטיס הזה עובד בחום.
יש לי פנטיום 4 2.66GHZ עם אוברקלוק ל3.1GHZ כאשר הFSB שונה מ133 ל155.
והוא מתחמם די הרבה אחרי הפעלת המשחק. כ+8 מעלות מהדיפולט.
יש למישהו פתרון לבעיה, אולי פקודות לקונסול, אולי מישהו מכיר?
אולי בעיה במודם? או אולי בעיה בכרטיס? שוני הגדרות כל שהם?
כל דבר שיש לכם הצעה אשמח לשמוע.
תודה,
רן.  ;)
ספייוורים\אדוורים\וירוסים בדקת?
יש פקודה להורדת הפינג אך היא לא באמת מורידה את הפינג...אבל תנסה...
cl_cmdrate 5
והכרטיס מסך שלך צריך לתת הרבה יותר...
לי יש 5700le ובcs:s יש לי משהו כמו 80-100 fps ובפיצוצים יש לי 50....זה קצת מוזר..(וההגדרות שלי די גבוהות בלי פילטרים...)
אולי עידכון דרייבר לכרטיס?
מה הפינג שלך לאתרים רגילים (כמו HWZONE)?
אין ספיוורים וירוסים וכל השאר. יש לי בדיקות כל שבוע ואני שומר על המחשב נקי.
הוא רץ חלק ואף פעם לא נתקע בשום תוכנה או דבר אחר.
חברים שלי נתנו לי כמה פקודות של RATE ודברים כאלה לקונסול, שנראה לי עבדו פחות או יותר
אבל אחרי כיבוי והפעלה של הקאונטר מחדש נראה כאילו ההגדרות לא נשמרו, או שזה באמת לא ממש
עבד אלא רק צירוף מקרים.
עידכון לכרטיס מסך אני אחפש.
ואיך בודקים פינג לאתרים רגילים?
הפקודה הזאת אינה נשמרת....אבל תעשה את הפקודה הזאת...
bind "=" "cl_cmdrate 5"
עכשיו כל פעם שתתיכנס למשחק תלחץ על = וזה יעשה את הפקודה...
פינגים לאתרים את בודק ע"י RUN
אתה כותב CMD
ואז PING
ואז PING WWW.HWZONE.CO.IL
מחכה מספר שניות ואז הוא יראה לך את הפינג לאתר...
בשביל לקבל FPS גבוה, תעשה max_fps 999.
זה לא יעזור, זה סתם בשביל שתוכל להתלהב שיש לך מאות פריימים בCS. ^_^
אני מציע לך לשאול בפורום CS של גיימר, שם יש קהילה שלמה שתוכל לעזור לך בזה.
או לפורומים של 3Dv.
אוקי. אני אשתדל לשאול שם.
אממ אגב, אני זור שחבר שלי אמר לי שאת ב
cl_cmdrate הוא אמר לי לעשות 85, אם אני לא טועה, אל תשאל אותי למה.
ואני כבר אנסה לעשות את הפינגים לאתרים רגילים.
בכל מקרה, יש לך מושג מאיפה אני מעדכן דריברים? צריך להוריד מהאתר של NVIDIA את התוכנה של
הדריבר מחדש?! (20MB~) או שיש איזה פונקציה איפשהו בתוכנה שקיימת אצלי כבר לעידכון?
פינגים לאתר :
Pinging www.hwzone.co.il [212.199.164.181] with 32 bytes of data:
Reply from 212.199.164.181: bytes=32 time=18ms TTL=58
Reply from 212.199.164.181: bytes=32 time=16ms TTL=58
Reply from 212.199.164.181: bytes=32 time=17ms TTL=58
הורדת את ההאצת חומרה? כי אם לא אני בטוח כמעט במאה אחוז שזה יפתור לך את הבעיה.
לך לשולחן עבודה>>סאונד>>מתקדם>>תוריד את האצת חומרה ל"ללא".
שולחן עבודה --> סאונד?! :s05:
הפינגים שלך לאתר הם בסדר גמור ככה שהבעיה 90% במשחק או משהו קשור אליו...
תוריד את הדרייבר הזה...:
http://hwzone.co.il/pafiledb/pafiledb.php?action=file&id=312
החדשים יותר עושים בעיות...לפחות אצלי...
אולי איזה פיירוול או משהו כזה?!?!
טעות שלי ללוח הבקרה*.
יש לי שתי "מתקדם" בסאונד. אחד זה הלמעלה שפותח לי את הווליום קונטרול.
והשני, שלמטה, פותח לי חלון כזה שאני בוחר איזה פלט של אודיו מחובר לי למחשב (רמקולים סטריאפונים).
ושם יש לי גם perfomance ששם יש לי
Hardware acceleration וסמתי את הסקלה על NONE.
לזה התכוונת?
כן לזה התכוונתי זה גרם לי לבעיות בדיוק כמו שלך.
אוקי תודה, אני אשחק קצת ואראה מה התוצאות.
