בעית זיהוי התקן IDE לאחר הסרתו בגלל בעית צריבה
אהלן,
יש לי צורב LG מדגם 4163B כבר כמה חודשים.
לאחרונה כשאני מנסה לצרוב איתו הוא לא מזהה שיש דיסק בכונן וזורק אותי מהתוכנה. (צרבתי איתו בעבר)
ניסיתי להשתמש בDVD של LG ושל ורטימר, בשניהם אותה תוצאה.
CD רגיל זה מצליח לצרוב אבל DVD לא, הוא לא מזהה את הדיסק ומסיים את התהליך.
כשעשיתי מה שאינטגרל אמר פה למישהו עם בעיה דומה המחשב לא זיהה את התקן הIDE2 שאליו מחובר הצורב והייתי מוכרח לשחזר את המחשב שלי
למועד מאוחר יותר שבו ההתקן כן זוהה.
מה עלי לעשות?
הוספתי לוג שהופיע
Ido Ban Noon
ben
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Windows XP 5.1
IA32
WinAspi: -
ahead WinASPI: File 'C:\Program Files\Nero\Nero 7\Core\Wnaspi32.dll': Ver=2.0.1.74, size=164112 bytes, created 02/11/2004 12:54:32
NT-SPTI used
Nero Version: 7.0.0.0
Recorder: <HL-DT-ST DVDRAM GSA-4163B>Version: A103 - HA 1 TA 0 - 7.0.0.0
Adapter driver: <IDE> HA 1
Drive buffer : 2048kB
Bus Type : default (0) -> ATAPI, detected: ?
CD-ROM: <Generic DVD-ROM >Version: 1.0 - HA 1 TA 3 - 7.0.0.0
Adapter driver: <SCSI> HA 1
=== Scsi-Device-Map ===
DiskPeripheral : WDC WD800JB-00JJC0 atapi Port 0 ID 0 DMA: On
CdRomPeripheral : HL-DT-ST DVDRAM GSA-4163B atapi Port 1 ID 0 DMA: On
CdRomPeripheral : SAMSUNG CD-ROM SC-152L atapi Port 1 ID 1 DMA: On
CdRomPeripheral : Generic DVD-ROM 1.0 d347prt4 Port 6 ID 0 DMA: Off
CdRomPeripheral : Generic DVD-ROM 1.0 d347prt4 Port 6 ID 1 DMA: Off
CdRomPeripheral : Generic DVD-ROM 1.0 d347prt4 Port 6 ID 2 DMA: Off
CdRomPeripheral : AXV CD/DVD-ROM 2.2a a347scsi Port 7 ID 0 DMA: Off
=== CDRom-Device-Map ===
HL-DT-ST DVDRAM GSA-4163B E: CDRom0
SAMSUNG CD-ROM SC-152L F: CDRom1
Generic DVD-ROM G: CDRom2
Generic DVD-ROM H: CDRom3
Generic DVD-ROM I: CDRom4
AXV CD/DVD-ROM J: CDRom7
AutoRun : 1
Excluded drive IDs:
WriteBufferSize: 74448896 (0) Byte
ShowDrvBufStat : 0
BUFE : 0
Physical memory : 511MB (523760kB)
Free physical memory: 226MB (231808kB)
Memory in use : 55 %
Uncached PFiles: 0x0
Use Inquiry : 1
Global Bus Type: default (0)
Check supported media : Disabled (0)
10.10.2005
CD Copy
21:22:21 #1 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 289
Write in overburning mode: NO (enabled: CD)
21:22:21 #2 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 456
>>> Protocol of DlgWaitCD activities: <<<
Disc blank or invalid. Need valid original disc.
(Medium in drive: Unknown. Medium required by compilation: CD.)
21:22:21 #3 Phase 23 File dlgbrnst.cpp, Line 1724
Reading disc aborted
Existing drivers:
File 'Drivers\PXHELP20.SYS': Ver=2.03.28a, size=20640 bytes, created 12/03/2005 00:28:13 (Prassi/Veritas driver for win 2K)
File 'Drivers\scsiport.sys': Ver=5.1.2600.0 (XPClient.010817-1148), size=89984 bytes, created 18/09/2001 14:00:00 (Adapter driver for src)
Registry Keys:
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\WinLogon\AllocateCDROMs : 0 (Security Option)
אגב חשבתי על עידכון חומרה אבל את הכונן קניתי בתור OEM ובאתר הרשמי של LG רשום שהעידכונים לא מיועדים לOEM האם זה משפיע?
תודה לעונים
לא כל כך הבנתי מה עשית
בכל מקרה תעביר את הצורב לבאסים שונים בIDE אם תראה שבאחד מהם הוא עובד אז הבעיה בכבלים
ולא ראיתי שום בעיה בלוגים
וטוב לדעת שיש נרו חדש, איך הוא?
עשית איזה שינוי תוכנה לפני שהבעיה התחילה?
מתי התקנת את גירסא 7?
תנסה להסיר את גירסא שבע ולחזור לקודם
זה לא נראה בעית חומרה אלא בעית תוכנה
אוקיי הבעיה המרכזית היא שאני לא מצליח לצרוב DVD אבל לצרוב CD אני מצליח
החלפתי כבל ואותה בעיה ממשיכה
נרו 7? אין ממש הבדל בינו לבין 6.X...
השינוי היחידי שאני זוכר שעשיתי הוא התקנה של SP2 אבל משו נדפק המחשב שלי אחרי העידכון אז עשיתי שחזור מערכת
חשבתי גם שאולי זו יכולה להיות הבעיה אז ניסיתי להתקין את XP מחדש אבל הוא נראה לי כמה שגיאות וזורק אותי מההתקנה (דיסק מקורי)הוספתי את השגיאות שההתקנה של הוינדווס מביאה לי.
התקנתי נרו 7 לפני שבוע שבועיים וניסיתי לצרוב DVD גם עם אלכוהול 120% וזה גם לא פעל אז זו לא נראת לי הבעיה.
קודם כל תודה על התגובות
יש סיכוי שהביעה נגרמה מההסרה של SP2?
[attachment deleted by admin]
