בעיות בחיבורי ה- USB
שלום לכולם. יש לוח אם k8nf- 9 של ג'יגה בייט עם שמונה חיבורי USB, שניים מהחיבורים נמצאים בקדמת המחשב.
כשאני מנסה לחבר את הנגן mp3 שלי של חברת i-river ל- USB שבקדמת המחשב אין תגובה מהמחשב כאילו לא חברתי כלום,
וכשאני מחבר אותו מאחורה הוא עובד מצויין.
כזכור לי שחבר שלי חיבר אצלי את הנגן שלו ב- USB מקדימה לא היתה שום בעיה.
איך אני יכול לבדוק את חיבורי ה- USB ולראות האם כולם תקינים? ואולי בכלל אני צריך לעשות משהו אחר בנושא?
תודה מראש
[ltr]did you even bothered check if they are connected to the motherboard.[/ltr]
כן הם מחוברים, וגם רשמתי שחבר שלי חיבר את הנגן שלו לפני שבוע לא היתה שום בעיה.
גם הנגן שלי עבד פעם אבל עכשיו הוא לא עובד
זה שהם היו מחוברים לפני שבועיים לא אומר שהם עדיין מחוברים
תפתח את המארז ותבדוק
אם הם מחוברים ולא עובדים תנסה להעביר אותם ליציאה אחרת בלוח ולראות אם יעבדו (יש לך מאחורה חיבורים עם כבל?)
אם עדיין לא יעבדו אז יש בעיה בכבלים שמוליכים מהלוח לפאנל הקדמי וצריך לבדוק היכן יש נתק
מז"א אם יש לי מאחורה חיבורים עם כבל?
אני ינסה לחבר משהו ל- USB מקדימה ונראה האם הוא מקבל אותו
בלוח עצמו יש רק 4 חיבורי USB מאחורה למעלה
אם יש לך עוד שני חיבורים למטה אז הם מחוברים ללוח בעזרת כבל
קודם כל תבדוק שהחיבורים מאחורה עובדים
עכשיו אם החיבורים למטה עובדים אז תפתח את המארז ותביט על הלוח
אתה תראה בחלק התחתון שלו שלושה מחברים צהובים שאליהם אמורים להתחבר הכבלים של הUSB
דבר ראשון צריך לראות אם החיבור הקדמי מחובר שם
אם הוא מחובר ולא עובד תנסה להעביר אותו למקום שהאחוריים מחוברים (בדקנו והם עובדים)
אם אחרי שהעברת הוא עדיין לא עובד אז יש בעיה פיזית בכבלים שמוליכים מהלוח לכיוון החיבור הקדמי, תביט ותחפש היכן הכבל פגום
יכול להיות ולא תמצא היה לי פעם FRONT USB פגום ב PCB שלו =\\ , תעבור על השלבים שאמרו פה אם לא הולך אין מה לעשות או שתחליף USB או שתחבר מאחורה
