ביצועי זכרונות
שלום!
לאחרונה הוספתי סטיק של חצי ג'יגה למערכת שלי,
ומאז גם לפי העין וגם לפי תוכנות ניטור הביצועים דווקא ירדו.
[ שני הסטיקים זהים, 512 DDR של A-DATA בעלי אותם צ'יפים במהירות 400, מוגדרים בביוס לעבוד על 2.5 ]
מה הבעיה?
אם הלוח שלך תומך בDC (לפי התמונה הראשונה הזכרונות עובדים בsingle)..
תבדוק שרכבת אותם למקום הנכון (מה שכנראה לא עשית לפי התמונה הראשונה)..
תעשה בדיקות רוחב פס בלי הסטיק ועם הסטיק ( עם EVEREST/SANDRA וכוכו)..
ואין שום סיבה שתיהיה לך ירידה בביצועים (יכול להיות שזה וירוסים או תכונות ריגול שמאיטות לך תמחשב)..
:smile1::screwy::smile1:
תעביר את הזיכרון שבסלוט 2 לסלוט 3 ועם זה לא עוזר אז אין לי מושג(תנסה אני מבטיח לך זה עובד אפילו שזה נשמע מפגר
תודה על התגובות
המחשב נקי לגמרי מוירוסים ורוגלה,
לגבי הסלוטים הם עכשיו מוגדרים כמו שבתמונה
לאן להעביר?
[attachment deleted by admin]
תבדוק שהזכרון על 1T בביוס
יכול להיות שבמצב אוטומטי הוא יורד ל2T
למה להעביר?
הוא לא
עריכה:תעביר את הזכרון שלך בביוס ל200 (MAX MEM CLOCK)
הזכרון שלך כרגע על 100!!!
הלוח שלך לא תומך בDC (לא הסתכלתי לך במפרט טעות שלי..).. תשאיר אותם איך שהם עכשיו
רוב הסיכוים שאם הזכרונות על אוטומטי הם על T2 תבדוק אתה זה ותשנה אותם לT1 (זה אחד הגורמים היותר חשובים שמשפיעים על הביצועים)..
אתה מתכוון שישנה אותם ל-1T...
לא ברור שזאת הבעיה?
אני מאמין שהוא הבין שזה הבעיה העיקרית (להעביר תזיכרון מ100MHZ ל200MHZ)..
אבל חוץ מזה אנחנו מייעצים לו איך לשפר עוד קצת תביצועים לזכרונות.. :smile1:
ופותח התרד הדבר הראשון והחשוב הוא שאתה צריך להעביר את הזכרונות כמו שהמליץ לך (OMRIJ)...
ורק אחרה שפתרת תבעיה הזאת אתה יכול להמשיך ל"התעלל" בזכרונות ולעשות מה שאנשים הציעו לך פה..
לא ברור שזאת הבעיה?
רק תמונה אחת ראיתי כבר מה הבעיה והתפלאתי שאף אחד לא אמר לו את זה!!
זה שמעלי.. איך לשפר ביצועים ע"י החלפת סלוטים?!
אמרתי לו את זה לפני שהסתכלתי לו במפרט (כי אולי הלוח שלו תומך בDC)..
אבל הלוח שלו לא תומך אז ירדתי מהעניין (כמו שראית בכמה הודעות מעלי)..
והיו עוד עצות חוץ מלהחליף זכרונות
כמו להעביר מT2 לT1 (אז אם אתה קורא ומבין מה שאתה רוצה זה לא אשמתי..)...
תודה רבה לכולם, העלתי ל-200 וזה הסתדר
( משום מה הם דיי מתקשים לעבוד ב-2.5 CAS + OC קטן.. מה שלא קרה כשהייתי על חצי ג'יגה בלבד.. מוזר )
אני אמרתי להחליף סלוטים כי בהרבה מודר בורדים רק אם אתה שם זיכרונות בסלוטים מסוימים אז הם עובדים בדואל צאנל!
ואל תגידו לא נכון כי אתמול חבר שלי רכש מחשב חדש ובזכרונות שלו היו בסינגל צאנל ואז אני פשוט הזזתי זיכרון אחד סלוט אחד שמואלה סלוט ואז הם עבדו בדואל צאנל!!
ברור
אבל זה נכון לגבי לוחות/מעבדים שתומכים בדואל צ'אנל
זה לא נכון במקרה שלו
אהה אוקיי סבבה פשוט חשבתי שזה אותו מקרה כמו שקרה לחבר שלי.....
