תחזיקו אותי לפני שאני מתפרע!! (על 2 גיגה זיכרון ו-A64 4400+ X2)
טוב אז קיבלתי מתנה (שמן הסתם אני לא יכול להחזיר או לשנות למשהו אחר) שני גיגה זיכרון ב-4 שבבי 512מגה. הדגם הוא Corsair Value Select 184-Pin PC3200 (DDR400) Non-ECC 2.5CAS
זה עדיין סגור באריזה (עודף זיכרון מאיזשהו פרוייקט של מישהו שעזרתי לו לאחרונה). חשבתי למכור אבל אין לי --- להתעסק עם זה.
אמרתי לעצמי "טוב! הגיע הזמן לשדרג" (משהו שאני דוחה כבר שנים) והתחלתי לחפש לוח-אם ומעבד. לאחר קריאת כמה מאמרים מרתקים ב-anandtech החלטתי שבא לי על ה-dual core הסקסיים של AMD. אוקיי כמעט וקניתי את ההמלצה שם ל-DFI LANParty UT nF4 Ultra-D ואז אני רואה שלוח-האם הזה לא אוהב זיכרון "זול" במיוחד של Corsair! ממה שראיתי יש שתי דרכים לעקוף ת'בעייה: לעשות underclock לזיכרון (בעסה) או להגביר voltage לזיכרון (נשמע מפחיד).
למישהו פה יש ניסיון ספציפי עם זיכרון זול ולוח-האם הזה של DFI? כדאי לקחת סיכון לדעתכם? כמה צריך להנמיך מהירות זיכרון ומה זה אומר תכלס - כמה זה יאט את ביצועי "כל המחשב" יחסית למצב בו הזיכרון רץ במהירות אידיאלית? ומה לגבי הגברת הוולטז' - לא עלול להרוג את הזיכרון טרם זמנו? מה הייתם עושים במקומי בקיצור..
האופצייה האחרת שנשמעת לי אולי יותר הגיונית זה לרכוש את הלוח המומלץ-גם של EPoX דגם EP-9NPA+Ultra שאמור לקבל בחום אל חיקו את הזיכרון של Corsair.
ועוד - מכיוון שאני משדרג מחשב (מטעמי נוחות/עצלות) רק פעם ב-5 שנים ככה (למרות שיכול להרשות לעצמי לשדרג פעם בשנתיים  :lol: ) אני כנראה אלך על ה-AMD Athlon 64 X2 4400+ 1GHz FSB Socket 939 Dual Core Processor - Retail ב-$526, זאת למרות הקפיצה האדירה לגובה במחיר יחסית ל-3800 ה"זול" :P . מה עוד אני צריך לקנות כדי שאוכל לעשות למעבד הזה overclocking צנוע של 20%? האם מספיק ZALMAN CNPS7000B-Cu LED 2 Ball Blue LED Light Cooling Fan - Retail ב-$43 או שצריך עוד משהו? [כל המחירים מ-newegg.com התותחים.]
זה לא קשור לפורום אך אני גם רוצה לקנות
ATI ALL-IN-WONDER Radeon X800XL Radeon X800XL 256MB 256-bit GDDR3 VIVO PCI Express x16 Video Card - Retail
בכ-$335 כי אני משחק מעט מאוד משחקי מחשב (אם בכלל) אך מאוד אוהב את אופציות ההקלטת טיוי, לכידת וידאו וה-FM RADIO. יילך בסדר עם שני לוחות האם המדוברים נכון?
אשמח מאוד אם יש משהו נוסף שאני צריך לדעת לפני שאני עומד להוציא את ה-$1500 האלה (יש עוד כמה רכיבים שאני רוצה לקנות שלא הזכרתי).
תנקס מתוקים! מאוד מעריך את דעתכם המקצועית שהצילה אותי מלעשות שטויות בעבר!
רון
א. ההבדל בין 3800 ל 4400 הוא קטן, אם כבר מדברים על א"ק אז ה 3800 יהיה הוצאה יותר טובה
ב. הלוח של אפוקס הוא לוח מצוין ואם אני לא טועה הוא מגיע בבאנדל ב NewEgg עם ה 3800 מה שהופך אותו ללוח הכי משתלם שם
ג. לא חייב ללכת כ"כ רחוק על כרטיס של 335$ בשביל ה ATI AIW
יש גם X600Pro מהסדרה הזאת
שמחירו הרבה יותר שפוי
ד. קירור יש היום Thermaltake BigTyphoon. עדיף על הזלמן
תודה. אני רואה שאתה בכוח רוצה להחזיק אותי מלהתפרע אבל נראה לי שזה לא עוזר! :s07:
אני חושב שאני אלך על ה-4400 בכל זאת, מהסיבה העיקרית שאני לא אוהב לשדרג גם כשיש לי כסף (ההתעסקות ה-seemingly endless הזאת עם השדרוג לא מהנה עבורי) כך שאני רוצה מחשב שאני אוכל למשוך איתו כמה שיותר שנים. אני מוכן לזרוק אפילו 500 דולר היום (מעל ה-best value option) והעיקר שאוכל למשוך את המחשב עוד שנה (משהו כמו 4 עד 6 שנים סה"כ). Anyways, ב-4400 יש מגה L2 cache (לעומת חצי מגה ב-3800) שלדעתי יהיה שימושי מאוד עבורי (דחיסות וידאו/אודיו, הצפנות, SQL, עריכות גרפיקה ועוד שימושים בעלי dataset מכובד). כמו כן יש לזכור שאוטוטו יוצא ה-Visual Studio 2005 שמן הסתם ייצור התקנות שמנות יותר מיועדות/אופטימליות למעבדי 64bit וכמובן דאתא/טקסט unicode בכל חור - שניהם יתפסו יותר נפח לעבוד איתם בשנים הקרובות. סתם ניחוש/הערכה ויכול מאוד להיות ש-time will prove me wrong...
כנ"ל לגבי ההשקעה/זריקת הכסף על ה-AIW - חייב להחזיק המון המון זמן. אני מסוג האנשים שאף פעם לא משדרג "סתם" כרטיס מסך - רק מערכת שלמה ואחרי זמן רב למדי (אני תמיד מהאחרונים לשדרג וטוב לי כך!)
קראתי עוד על הקירור ועל ההמלצות האחרות לקירור איכותי עבור סדרת A64 X2 ואכן נראה שהטייפון הגדול הוא הבחירה הפופולרית והמומלצת ביותר:
http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?t=75898
ולסיום..יש מצב שאבא שלי מגיע לארץ בקרוב אז אולי אני אשלח איתו את הזיכרון ואפטר ממנו כך צ'יק צ'ק (בשני-שליש המחיר הישראלי - כבר יש הענות). מה שאומר שעכשיו אני מחפש המלצה ללוח-אם אולי יותר יקר/איכותי מה-DFI בתקווה שגם יכין לי קפה ויעשה לי מסג' :silly:
חחחחח אבל ברצינות נראה לי מצחיק לשים מעבד של 520 דולר בלוח-אם של 120 דולר. אני רוצה להשקיע יותר! אנא עזרו לי!
Thanks
תבדוק בנצ'ים של 4200 (מהירות 2.2GHz לכל ליבה ו L2 של 512KB לכל ליבה)
מול ה 4400 (מהירות 2.2GHz לכל ליבה ו L2 של 1MB לכל ליבה)
אין הבדלים גדולים גם בקידוד ודחיסת וידאו
כמעט ואין לוחות עדיפים על ה Ultra-D
היחידים הם אולי EPoX 9NPA+ Ultra ו MSi K8N Neo4 Platinum
אבל ל Ultra-D שייך הכתר של האוברקלוק
ה 4400 לא יחזיק הרבה אחרי ה 3800
שניהם יתיישנו באותה תקופה ללא הבדל
כי לא מעבד מתיישן אלא טכנולוגיה
אני לא מבין למה אתה משווה בין 4200 ל-4400? אם ה-4200 הוא 3800 oc'ed אז צריך להשוות עם 4400 oc'ed שאין לי מושג לאן זה מגיע ריאליסטית (בטח 20% בכיף). אם מדובר ב-4200 "אמיתי" (stock) אז ההבדל במחירים זניח (בין 4200 ו-4400).
עוד שנה יוצאת מערכת הפעלה חדשה ומפלצתית מבית מיקרוסופט - לא בא לי לשדרג מחשב בשבילה - ויש לי תחושה (די לא מבוססת) שהיא תנצל כל טיפה של מטמון L2 לחיפוש חמוד מבוסס SQL (שיבוא בטח ב-SP1 של ה-Vista או מש'ו כזה). אני רוצה מחשב שיהיה לי נורא קשה למצוא צידוק לשדרג אותו לשנים רבות (מעל הממוצע). מכיוון שאני לא כזה מפונק (המחשב הנוכחי שלי הוא סלרון 350 א"ק ל-550 ששששש..לא יפה לצחוק) זה אכן יחזיק שנים רבות להערכתי. ובכל זאת כשאני הולך על משהו אז אני הולך עד הסוף! האמת שהלאפטופ סוני 13.3" המתוק שלי זה חצי שנה החזיק אותי די מאושר, והדסקטופ נותר בעיקר כסוס עבודה או נכון יותר emule עבודה...
תודה על העצות  :yelclap: [עריכה] ועכשיו כשנודע לי שאבא שלי לא טס בקרוב חזרתי ל-EPoX בהנחה שיעבוד עם ה-Corsair Value וה-4400 ללא o/c'ing. את ה-Big Typhoon נקנה סתם כדי שיהיה למעבד נעים בגב. :lol:
לדעתי בשביל א"ק של 20 מגה הרץ לבאס (ב 3800 אתה מגיע למהירות סופית של 4200, אבל עם פס רוחב לזכרון יותר גדול)
לא שווה להוציא עוד אלפי שקלים
ד"א אמרתי להשוות בין 4200 ל 4400 בשביל שתראה את ההשפעה המעטה אם בכלל קיימת של ה L2 המוגדל
וחיפוש SQL זה קטן מאוד על ה X2 3800
