בעיה בקימפול בc++ .
אני לא מבין את הודעת השגיאה , אני לומד עכשיו |Template ווהוספתי סה"כ את התוספת שלו לתוכנית קיימת שכתבתי על class פשוט
וזה ההודעה :
g++ -ansi -Wall -pedantic -error -g *.cc -o out
Undefined first referenced
symbol in file
std::basic_istream<char, std::char_traints<char> >& operator>><int>(std::basic_istream<char, std::char_traints<char> >&, stack<int>&)/var/tmp//ccYIZ3Cd.o
std::basic_ostream<char, std::char_traits<char> >& operator<< <int>(std::basic_ostream<char, std::char_traits<char> >&, stack<int> const&)/var/tmp//ccYIZ3Cd.o
ld: fatal: Symbol referencing errors. No output written to out
collect2: ld returned 1 exit status
אשמח אם מישהו יכול לעזור לי ...הנה הheder file שלי :
#ifndef Stack_h
#define Stack_h
#include <iostream>
using std::ostream;
using std::istream;
enum Result {Success,Fail};
template <class t>
class stack
private:
t *array;
int size, top_index;
void copy (const stack& s);
void clear();
public:
Result push(t &e);
Result pop ();
Result top (t &e) const;
Result print()const; //The const is for Not changing the class object the privet fileds
int get(t i) const {return array;} //ask leon
int Size() const { return size;}
int Top_index()const {return top_index;}
stack();
stack(int size);
stack(const stack& s);
~stack();
// Operators of stack
stack& operator=(const stack& s);
stack& operator+=(const stack& s);
template <class t>
ostream& operator<<(ostream& o,const stack<t>& s);
template <class t>
istream& operator>>(istream& is,stack<t>& s);
template <class t>
stack<t> operator+(const stack<t>& s1,const stack<t>& s2);
template <class t>
bool operator==(const stack<t>& s1,const stack<t>& s2);
template <class t>
stack<t>& stack<t>::operator=(const stack<t>& s)
if (this==&s)
return *this;
delete [] array;
array=new t[s.size];
int i;
for (i=0;i<s.size;i++)
array=s.array;
size=s.size;
top_index=s.top_index;
return *this;
template <class t>
stack<t>& stack<t>::operator+=(const stack<t>& s)
//ask leon how to overcmoe it - maybe with stack s1=s and then
int i;
array+= s.array;
return *this;
template <class t>
stack<t>::stack(): size(5), top_index(0)
array=new t;
template <class t>
stack<t>::stack(int s){
array=new t;
top_index=0;
size=s;
template <class t>
stack<t>::~stack(){
delete [] array;
template <class t>
stack<t>::stack(const stack<t>& s):
size(s.size),top_index(s.top_index)
int i;
array=new t;
for (i=0;i<size;i++)
array=s.array;
template <class t>
Result stack<t>::push(t &e)
if (top_index==size)
return Fail;
array[top_index]=e;
top_index++;
return Success;
template <class t>
Result stack<t>::top(t &e) const
e=array[top_index-1];
return Success;
template <class t>
Result stack<t>::print()const
int i;
for( i=0;i<size;i++){
if (i==0)
cout<<"The Array is:\n";
cout<<array<<" ";
cout << "\n";
return Success;
template <class t>
void stack<t>::copy(const stack<t>& s){
size=s.size;
int i;
for (i=0; i<size; i++)
array=s.array;
#endif
מוזר שהקומפיילר לא אומר באיזה קובץ השגיאה.
תודה מראש.
לצערי לא למדתי תבניות אבל מהתבוננות ראשונית כדאי להחליף את:
using std::ostream;
using std::istream;
ב-
using namespace std;
אין קשר ל- namespace, ודווקא עדיף כמו שאתה (Mnm972) כתבת, כדי לא ללכלך את ה- scope שלך.
הבעיה היא שהכרזת על האופרטורים >> ו- << אבל לא הגדרת אותם.
האמת גם את == ו- + לא ראיתי שהגדרת, אבל יכול להיות שאתה לא מקבל שגיאה עליהם כי אתה לא מנסה להשתמש בהם.
תודה רבה נראה לי שזה באמת זה ..!!!
למרות שזה מוזר המימוש באמת בקובץ אחר... *.cc מן הסתם ,
אבל זה הרעיון במודלריות לא קובץ H בנפרד מקובץ C , אבל אני אבדוק את זה תודה לך .
מיקי.
זה משהו שקשור בתבניות? :s05:
אכן עובד תודה רבה .
רק לשים לתת דגל -pedantic-errors צריך להיות אחד אחרי השני בלי רווח, זה עשה הרבה צרות !!
לא ניתן לקימפול בלי זה.
ביי תודה.
זה קצת בעייתי מבחינת מימוש (של הקומפיילר), ולכן בחלק גדול מהקומפיילרים (הישנים בעיקר) חייבים לממש את הפונקציות בקובץ ה- header.
