מה זה גשם ולמה הוא נועד !!!
מישהו יודע מה זה בעצם גשם ולמה צריך אותו מאיפה הוא בה
ומה הקשר הננים לגשם ורעם וברק
אני רוצה תושובת לשאלות תודה שלומי
גשם זה מים שהצטברו למעלה בשמים בתוך העננים.
ברק זה האור שאתה רואה כשהחשמל חורך(ככהרושמים את זה?) את חמצן. הברק הוא - והאדמה היא + ולכן הוא רוצה תהגיע אליה. הוא מוצא אליה את הדרך הכי קצרה ולכן אתה רואה זיגזג, ויש לו סיכוי לפגוע במקומות גבוהים יותר.
ככל שהענן כהה יותר זה אומר שהענן עבה יותר ויש שם כמות גשם גדולה
גשם זה בעצם מה שאנכנו שותים
הוא מיתעדה ומגיע לענן
שאין גשם מישתמשים ביודיד הכסף כדיל להוריד את המים
והברק הוא לא + ? שנימשך לאנרגיה נמוכה לפי איזה חוק כל דבר שואף לאנרגיה הכי נמוכה ולכן הוא ניכנס לאדמה כי שם הוא מפזר את האנרגיה שבו
אלקטרונים זה -, אז הברק הוא גם
נראה לי זה קשור לזה שאלקטרונים עוברים ממקום שיש בו הרבה למקום שיש בו מעט
המורה שלי לפיזיקה סיפרה שפעם היו אומרים לאנשים בצפון להדליק תנורים מסויימים כדי להוריד גשם.
להעיף לאוויר את יודיד הכסף ואת זה עים האנרגיה אני יאמר בהמשך אני ישאל את המורה שלי לרובוטיקה
אם תחשבו על זה שנייה, אין פלוס ומינוס, שהרי בני האדם קבעו שאלקטרון זה מינוס ופרוטון זה פלוס
אם זה היה הפוך, העולם לא היה משתנה, רק הסימון שלנו, יש מבין?
בכל אופן,
מה שקורה זה ככה (הסבר איכותי):
יש הצטברות אנרגיה גדולה מעל הקרקע, בשכבות העננים (אני לא יודע מאיפה באה האנרגיה, או למה, לשם העניין, היא פשוט קיימת)
עכשיו מה זה בעצם האנרגיה הזאת? אלא מטענים חשמליים
מה קורה עכשיו? בגלל כמות וחוזק המטענים הם מיינים (הופכים ליונים) את האוויר בקרבתם, והופכים אותו למוליך (הם לא חורכים את האוויר, או את החמצן באוויר)
[בעצם כל חומר מבודד הופך למוליך כאשר יש בקרבתו מטענים חזקים מספיק, תופעה הנקראית "פריצה"]
בכל אופן, עכשיו שהאוויר הפך למוליך, אז המטענים, כמו כל דבר בטבע, רוצים להגיע לאיזון
מה זה אומר? שהמטענים ילכו למקום חסר מטענים (האדמה בדר"כ) על מנת להגיע לפיזור אחיד של מטענים
(מכיוון שהאדמה כ"כ גדולה המטען "לא מזיז" לה, ובגדול, האדמה נייטרלית)
מה שקורה זה שהמטענים נמשכים למקום הקרוב ביותר שיש איתו הפרש פוטנציאלים הכי גדול (הפרש פוטנציאלים גדול יותר=משיכה חזקה יותר)
ואז הם נעים לשם, ואנחנו רואים (ושומעים) את כל זה (לא יודע בדיוק מה אנחנו רואים ושומעים שם)
ברקים אכן נמשכים למקומות גבוהים, כי הם קרובים יותר (ולכן המשיכה חזקה יותר)
וטיפ קטן לחיים: אם אתה בחוץ ויש סערת ברקים, תמצאו מחסה ומהר
(הכי טוב בתוך בניין, אחרת בתוך מכונית זה גם טוב, ובשום פנים באופן לא בחוץ, בעיקר בגופי מים [אגמים וכד'] וכן להתרחק מעצים [בעיקר בשל סכנת שריפה])
פעם פגע בי ברק אבל הוא כבר שיחרר את האנרגיה לא עליי וזה היה שהיה עלי מיטריה הרגשתי קליק בגוף וקיבלתי התקף אנדרנלין זה היה מפחיד
אחלה הסבר הפרש פוטנציאלים חוק קולון חח
למה להכניס את חוק קולון לכאן?
אנחנו לא מדברים בקנה מידה כזה קטן, זה סתם מסבך
מבחינתנו הדבר היחידי שמשנה זה הפרש פוטנציאלים (ולך תסביר להם מזה פוטנציאל...)
ואם נחזור שנייה לשאלות המקוריות של פותח הנושא,
גשם זה מים בצורת אדים שהתקררו וחזרו להיות נוזלים, ובתור נוזלים הם צפופים יותר מאוויר, ולכן הם נופלים ללמטה עלינו
למה צריך גשם אני בטוח שאתה יודע (ואם לא, אני בספק שאתה מבין את המילים שאני כותב)
הגשם (שזה בעצם מים) זה מים שהתאדו ממקומות שונים על פני כדוה"א
לגשם אין "מטרה", כמו שאין דבר אחר בטבע בעל מטרה. הוא פשוט קיים (אפשר לטעון למשל שיש לנו 2 עיניים בשביל משהו, אבל באותה מידה
אפשר לטעון שצריכיות להיות לנו 4 בגלל סיבות אחרות, בסופו של דבר, פשוט יש לנו 2 עיניים [לפחות ככה אני חושב על זה, אחרת אין תשובה לשאלה של "למה" {חוץ מ"ככה", שזה התשובה שאני נתתי}]
רעם וברק הולכים ביחד תמיד, שניהם זה תוצאה של התפרצות האנרגיה,
אבל אני לא יודע בדיוק מה קורה שם...
אני גם לא יודע מה הקשר שלהם לעננים
עננים זה הרבה אדים של גשם שנעים ביחד, לא יותר מזה
- ו- דחיה נכון בעננים יש מיטען -
רעם בה אחרי ברק ביגלל שברק מגיע במהירות האור ורעם במהירות הקור זה הסיבה להפרש זמנים (אני בטוח שאתה יודע את זה)
אני מניח שהתכוונת למהירות האור, למרות שעם מזג האוויר כאן בירושלים, אפשר לרדוף שהקור רודף אחריך במהירות... :bash:
כמו שאמרתי, זה לא משנה איך תגדיר את זה, אם בעננים יש מטען חיובי או שלילי, הרי הסימון הוא סתם, כל עוד שאתה מבחין בין מקרה אחד
לשני (חיובי-שלילי [או מבחינתי שחור-לבן, זה לא משנה השם של זה])
ואגב, אם תספור את מספר השניות בין הברק לרעם ותחלק בשלוש, זה (בקירוב) המרחק בקילומטרים שהברק רחוק ממך
ברטון,
לא הוכחנו כבר (באינדוקציה אפילו, שכן יש לנו כבר 2 מקרים [וזה רק מתוך 2 ת'רדים] {עזוב אני דפוק לגמרי,אני סחוט מעייפות}) שאין קשר?
פיתחנו 2 עיניים כדי שתוכל לדעת באיזה מרחק חפצים נמצאים ממך.
יש לי שאלה: איך אני יכול להסניף אוזון? הבנתי שזה טוב למוח. הבנתי שאוזון נותר מברקים. איך אני יוצר ברק?
אוי ויי יש דברים שלא צריך להבין חח
ממה שאני זוכר אוזון (O3) הוא דווקא רעיל.
כדי ליצור ברק אתה צריך גוף טעון + (אבל ממש טעון) וגוף שטעון - (כנ"ל)
ולקרב אותם אחד לשני, מעבר האלקטרונים מהגוף השלילי לחיובי דרך האויר יצור את הברק...
(המורה של פיזיקה עשתה ניסוי לפני איזה שנה ומשהו...)
