למה שאני נוגע בברז אני מקבל זרם? (תמונה)
בידיוק הסבר יפה בלי להעליב אף אחד מהצדדים תשובה יפה מיכל הלב אבל burton לא הבין כניראה
מים מתוקים ניקראים כך כי אין בהם הרבה מלח אין בעולם מים שלא מוליכים אפילו מים מזוקקים מוליכים כמו שקוראים להם כך ביגלל שאין בהם מינרלים אבל יש וזה עובדה
"אחי זה לא הגיל זה התרגיל"
  • תגובות 36
  • צפיות 5.6k
:bash:
אם זה לא הגיל, למה לקרוא למישהו ילדון?
ובוא נעמיד אותך על טעותך כבר עכשיו,
מים מזוקקים לחלוטין (H2O טהור,בלי שום מלח מומס בפנים) אינם מוליכים
אתה מוזמן לקחת מים רגילים (מי ברז) לעומת מים מזוקקים (אפשר להשיג בבתי מרקחת אני חושב) ולמדוד התנגדות
אתה תראה שההתנגדות של מים מזוקקים גדולה יותר (אבל אינה אפס, כי הם אינם מזוקקים לחלוטין, אם הם היו, ההתנגדות הייתה אינסוף [אין מעבר זרם בכלל])
מים מתוקים נקראים מים מתוקים כי אין בהם הרבה מלח בישול (NaCl), שהוא מה שרוב בני האדם קוראים לו "מלח", [כלומר ההבדל בין מין מתוקים למים
מלוחים זה רק הטעם, לא שום דבר אחר] מלח זה (כל) חומר שבנוי על קשרים יונים (בין יונים חיוביים לשליליים)
זה לא אומר שאין בהם חומרים אחרים שמוליכים (חסרי טעם), ולכן הטענה שלך לא נכונה תמיד (שמים מלוחים מוליכים יותר טוב), אם כי בדר"כ
אני משער שהיא תהיה נכונה, למרות שלא בדקתי אף פעם (ואני מניח שגם אתה לא...)
בקיצור?
מים מלוחים שונים ממים מתוקים רק בכמות מלח הבישול המומס בפנים, כלומר בעצם רק בטעם
זה לאו דווקא אומר משהו על ההתנגדות החשמלית שלהם
וכמו כן, מים מזוקקים טהורים לגמרי, אינם מוליכים, נקודה.
תקח חוט חשמל ושצד אחד שלו ייגע בחלק בברז ושחלק אחר יגע באיזה שהוא מקור שהוא יוכל לפרוק זרם (בהנחה שהזרם שאתה מקבל לא כזה חזק)
תיצור מין הארכה (בקומבינה) כמו שהיו עושים בפטיפונים ישנים . אולי יעזור
או שחשמלאי יעזור - בטח הוא ינסה לעשות משהו בסיגנון
**עריכה** זה דבר ידוע שמים מזוקקים לא מולכים - אפילו סטודנטים במכללות יודעים את זה (אהמ... אהמ... )
שים במגהץ מה שקונים אשר ניקרא "מים מזוקקים" וכניראה שלא ויש בהם מינרלים
רק אני לא הבנתי מה כתוב כאן? ומה הקשר בין זה לבין העולם?
לא הייתי עושה כזאת קומבינה...
וזה עלול לא לעזור, במקרים שבהם במה שאמור להיות ההארקה עובר הרבה זרם (שכן חוט חשמל מסכן לא יעביר את הכל, והמסכן יתחשמל באמת)
אני הייתי מחליף לברז פלסטיק, וקורא לחשמלאי (לאו דווקא בסדר הזה, ואפילו עדיף לדעתי בסדר ההפוך, שיראה מה קורה ויוכל לבדוק דרך
הברז האם הבעיה נפתרה או עודנה קיימת)
חחחח עזוב אותך...אף אחד לא מבין מה הוא כותב...וגם אם כן אז איך זה קשור למשהו...
אני דווקא הייתי הולך על קומבינה כי הזרם הזה הוא בטוח חלש מאוד
שאפילו אולי נגרם מחשמל סטטי שנוצר בגוף שלו מחיכוך עם הריצפה ולא הכרח מהברז
וחוץ מזה תמיד נחמד לנסות  :xyxthumbs:
יצא לך הקפצה בטעות
מינרלים מוליכים
מלח נחשב כמינרל לא?
WTF?
אולי תעשה איזה קורס בעברית
אי אפשר להבין שום דבר שאתה כותב
מלך הוא מינרל נחשב
מלח ::)
ותשפר את הניסוח
מי אמר שמים מינרלים לא מוליכים - הם מוליכים
מים מזוקקים לא מוליכים - וחוץ מזה איך הגענו לזה ?
מן הסתם הזרם חלש מאוד, אחרת הוא היה מתלונן על זה
אבל בוא נחשוב על זה ככה, נניח לרגע שההארקה בבית אכן נדפקה
ועכשיו הברז מחובר לשקעי ההארקה
עכשיו נניח שיש בעיה במכונת כביסה, ובגלל פאק במכונה היא לא עובדת
אבל מחוברת לשקע, אז היא מעבירה את כל הזרם שהיא מקבלת להארקה
עכשיו נניח שהוא נוגע בברז הזה, תנחש מה יקרה לו?
(רמז: קח מזלג ותתקע שן בכל חד מהחורים בשקע)
ולמי שלא הבין, הוא יתחשמל
עכשיו נכון, אפשר להניח שכל זה לא קרה
אבל אתה יודע מה? אני מעדיף לשלם 150 ש"ח לטכנאי ולא לחשוב על זה
שאני יכול להתחשמל כל יום כי המכונת כביסה תתקלקל
שלא נדבר על זה שהפתרון שלך סתם מכוער (לחבר חוט חשמל לברז? ואז לאן לעזאזל? ההארקה [כנראה] לא עובדת, אז לאן?)
סתם ייצא מכוער
לפעמים, עדיף להוציא את הקצת כסף הזה בשביל השקט הנפשי שלך ושזה לא יראה כאילו סטיבן הוקינג ניסה לבנות לך מכונת זמן בבית
תעשה לי טובה מיקי20008, תשתמש במונחים הנכונים
מלח זה הרבה מאוד דברים (למרות שמלך זה רק דבר אחד, גדול שמן, ולא קיים כמעט יותר)
בכל אופן, אתה צודק
מלח בישול מוליך, אין שום ספק
אבל נניח שבמים מלוחים יש 50% מלח בישול וזהו
עכשיו נניח שבמים מתוקים יש 20% מלח בישול ועוד 60% מלחים אחרים (חסרי טעם) בעלי אותה התנגדות כמו מלח בישול בידיוק
איזה מים יוליכו יותר טוב? (רמז: הטעימים יותר)
ובקיצור,
זה שהמים מלוחים יותר, לא אומר שהם מוליכים יותר טובים
גם את זה אף אחד לא אמר
ומי אמר שלחבר חוט חשמל זה חייב להיות באופן נגלה
מתחת לכיור יש את ההמשך של הברז שהוא אגב כן מוליך חשמל וממנו לחבר למקור כולשהוא שיפרוק את הזרם שהוא מקבל
שוב, לאן אתה מתכוון לחבר את זה?
ואני עדיין אומר שזה סיכון, בלי קשר לאם זה ייצא מכוער או לא
ואני מאמין שmiki20008 אמר שמים מלוחים מוליכים יותר טובים
ואם לא, אז תסלח לי
אני לא מבין משפט אחד ממה שהוא אומר
