צורב דיוידי חדש - בעיה מוזרה בהתקנה
עריכה: טוב בשמחה רבה ובשעה טובה  קניתי את הצורב היום (nec 3540).
הוצאתי את הצורב הישן והמת, חיברתי את החדש בדיוק לאותם חיבורים, ועכשיו כשה xp עולה, שניהם (הדיוידי הרגיל שלי והצורב) לא נמצאים ב"מחשב שלי", ועולה new hardware שמנסה להתקין משהו בשם
@DOPHIB
מה לעזעזל?
בשניהם הנורית דולקת...
צורב באמת טוב,אבל אם אתה רוצה קצת להחכים אז תקרא פה: http://www.hwzone.co.il/community/index.php?topic=93425.0
קח בחשבון שהדפים הראשונים קצת ישנים,אז דפדף.
יכול להיות שהצורב של NEC יהיה יותר זול בחנות שקרובה לביתך (אני מצאתי ב250).
צורב קומבו אומר שהוא קורא DVD אבל צורב רק על דיסקים רגילים...
+ או - זה סטנדרטים למדיות DVD. זה לא ממש חשוב היות ורוב הצורבים עובדים עם שני התקנים.
הצורב שהומלץ והצורב הזה
http://logicpc.co.il/heb/itdetail.aspx?icom=7090
זה אותו צורב? או שההוא זה משהו עם שכבה כפולה משהו כזה?
זה אותו צורב רק בצבע שחור...
NEC הוציאה לאחרונה את הדור הרביעי של צורבי ה-DVD שלה (NEC ND-4550). אבל, צורבי הדור השלישי שלה מאוד מומלצים (NEC ND-3540).
אוקיי אני אזמין אותו מחר בבוקר=]
תודה רבה לכולם.
תתחדש...אחלה צורב... :xyxthumbs:
הודעה ראשית נערכה.
NEC 3450? :s05:
אתה מתכוון אולי ל-NEC ND-3540? ::)
אין לי מושג מה הבעיה. :nixweiss:
יכול להיות שיש בעיה עם הג'אמפרים. :-\
בדקת שהצורב החדש מג'ומפר כמו הישן (Master/Slave)? :cool2:
NEC 3450? :s05:
כן 3540 מצטער על הטעות.
בכל מקרה, מה זה בעיה עם הג'מפארים? איך בודקים את זה?
בביוס?
בביוס יש לי רק את הטושיבה הדיוידי-רום הרגיל שלי, שמוגדר כמאסטר, ובסלייב שלו אין כלום none.
כשאני עושה שמה גילוי אוטומתי זה לא מוצא כלום...
זה לא קשור לביוס.
תסתכל בחלק האחורי של הצורב, ליד החיבורים של הכבלים.
יש שם ג'אמפרים (פלסטיק קטן שמחובר על פינים).
צריכה להיות שם דיאגרמה שמסבירה באיזה אופן לחבר את הג'אמפרים כדי להגדיר את הכונן כ-Master או Slave.
תסתכל איך הצורב הישן שלך מג'ומפר (תבדוק אם הוא היה Master או Slave), ותג'אמפר את הצורב החדש בהתאם.
זה לא קשור לביוס.
תודה רבה הכל עובד חלק עכשיו (באמת הג'אמפר היה בצד ימין והוא היה אמור להיות במרכז).
יופי! :xyxthumbs:
שמחתי לעזור! :)
