הכונן של הצורב נעלם
הכונן 'E' שהיה של הצורב נעלם. נכון לעכשיו יש לי רק את A של הפלופי
,את C של הקשיח וD של הCDROM
בDEVICE MANAGER יש את הצורב עם הדרייבר שלו, והוא מצויין כפועל ללא בעיות.
ניתקתי את הצורב, הפעלתי וכיביתי את המחשב, חיברתי שוב את הצורב והפעלתי את המחשב. זה לא עזר
עשיתי UNINSTALL לדרייבר והעליתי מחדש את המחשב . גם זה לא עזר. (למרות שהדרייבר הופיע)
למישהו יש רעיון?
יש לי וwindows xp sp2
קליק ימני על my computer בחר ב properties גש לתווית hardware תבחר ב device manager בחלון שנפתח תלחץ על אייקון שנקרא
scan for hardware changes ותיראה אם זה פותר לך את הבעיה... במידה ואתה לא רואה את האייקון שאני מדבר עליו תלחץ על אייקון שנקרא
show/hide console tree פעמיים אבל לא לחיצה מהירה פעמיים
אם זה לא פותר לך את הבעיה תבדוק את שהג'אמפר שעל הצורב נמצא במקום המתאים לו
עשיתי את זה וזה לא עזר. האם עלי לעשות restart?
אני לא חושב שיש בעיה בג'אמפר כי לא נגעתי ברכיב והכל היה תקין
תנסה עכבר ימין על המחשב שלי-> מאפיינים
לך לניהול דיסקים
אם הצורב מופיע שם תנסה לתת לו אות
תבדוק אם הוא מזוהה אצלך בביוס
תבדוק את כבל ה-DATA מחובר כמו שצריך...יכול להיות שהוא רופף
או שפשוט תוציא את הכבל, תפעיל ת'מחשב
כבה שוב את המחשב וחבר את הכבל
ואז תבדוק אם זה עזר...
אל תעשה UNINSTALL לדרייבר, פשוט תמחוק את הכונן מה DEVICE MANAGER ותעשה ריסט
בDEVICE MANAGER סימנתי את הכונן, עשיתי UNINSTALL, ואז RESTART,
לאחר שעלה המחשב הכונן מופיע בDEVICE MANAGER. אבל אין גישה לצורב.
מה זה ניהול דיסקים ואיך נותנים אות?
נסה לחבר רק את הצורב בכבל IDE בלי הסידירום, ואם עדיין לא עוזר תחבר (אם ניתן) את הצורב במחשב אחר ותיראה אם גם שם יש את הבעיה
אני חושב שהבנתי מה היתה הבעיה.
הסרתי את Nvidia IDE driver והבעיה נפתרה
כנראה שיש באג בדרייבר הזה.
תודה לכולם
אין קשר בין הזיהוי של הכונן בביוס ובין הזיהוי שלו בWINS
