שאלה על NCQ וSATA2
היי,
כרגע יש לי דיסק אחד של 80GB (ATA133), כבר הופך להיות לי מאוד צפוף ואני רוצה להוסיף עוד אחד.
הלוח אם שלי תומך בSATA אז החלטתי ללכת על זה, למרות שאין הבדל בביצועים.
בכל מקרה השאלה שלי זה האם דיסק של SATA2 יעבוד על הלוח אם שלי (בתור SATA רגיל כמובן, כי הוא לא תומך בSATA 2) והאם NRG יכול לעבוד בSATA?
כמו כן האם NRG באמת משפר ביצועים ושווה את התוספת הקטנה במחיר.
גם המלצה לדיסק קשיח תתקבל בברכה...
אני רוצה 120 או 160 GB
אם אין לך ציפסט של VIA כנראה שכן יעבוד.
מזה NRG? אני חושב התכוונת NCQ. אם כן, אז זה לא יעבוד לך.
כן, התכוונתי NCQ...
ויש לי chipset של VIA
תסתכל בחתימה
בכל מקרה, יש המלצה לדיסק קשיח?
טוב שאני רואה שאין לי סיבה לNCQ וSATA2 אז אני מניח שמשהו בערך ב500 שקל יעשה את העבודה, מה אתם אומרים על זה:
http://www.comp-il.co.il/Product.asp?Pid=HDWED160S&Cat2Cat1ID=889&Cat2ID=1090
תריץ פה חיפוש, אם זכרוני לא מטעה אותי ראיתי תר'ד שהיה כתוב בו שבציפסט של VIA הרדיסקים SATA 2 לא עובדים.
כל דיסק קשיח של חברה ידועה (WD,HITACHI וכ'ו...) יעשה את את העבודה.
תסתכל מה כתבתי בעריכה של ההודעה הקודמת שלי...
160 GB של WD
SATA, 8mb cache
3 שנים אחריות
490 שקל
הרדיסק לא רע.
תשקול גם את ה-SEGATEים שמגיעים עם 5 שנים אחריות.
http://www.comp-il.co.il/Product.asp?Pid=HDSGT160S&Cat2Cat1ID=889&Cat2ID=1089
גם 3 שנים אחריות...
בכל מקרה 3 שנים זה מספיק לי, יותר חשוב לי שהם יחזיקו את ה3 שנים האלו ולא יאבד לי מידע...
אחד מהם ידוע בתור יותר טוב? (או אחד מחברה אחרת, כל עוד זה באותו טווח מחירים)
כול HD של חברה מוכרת (WD/MAXTOR וכו)..
יסחבו לך טוב מאוד+- (יש כאלה שיגידו שחברה X פחות טובה וכוכו אבל בעיקרון כולם +- אותו הדבר)...
לך על מה שאתה מעדיף מבחינת אחריות וכו
:smile1::screwy::smile1:
  • 1 שנה מאוחר יותר...
אני גם מעוניין בהאדיסק חדש והלוח אם שלי תומך בsata ולא בsata2. אבל אני לא יודע מה זה ציפסט של via
160 GB של WD
SATA, 8mb cache
3 שנים אחריות
490 שקל
מאד יקר, אתה יכול לקנות במחיר הזה 250GB (ואפילו בפחות...).
"טוב שאני רואה שאין לי סיבה לNCQ וSATA2 אז אני מניח שמשהו בערך ב500 שקל יעשה את העבודה, מה אתם אומרים על זה"
בבערך 500 אתה יכול כבר לקנות 320GB
http://zap.co.il/model.asp?model_id=403169
אם מעדיף פחות 500 אז קנה 250GB SATA2 16MB של חברה כלשהי
כמו שtaotao161 אמר
SATA2 אמור לעבוד אצלו, אומרים שלפעמים צ'יפסט VIA עושה בעיות עם זה, אבל זה לא אומר שהוא לא יעבוד
אם לא יעבוד יקח אחר
זו החברה של הצ'יפסט בלוח אם, יש של VIA, NVIDIA ,ATI,..
תגיד תקציב ונמליץ לך לדיסק קשיח, וSATA2 יעבוד אצלך (בקשר לזה שהלוח תומך SATA1)
לגבי ציפסת של VIA זה לא מדויק.אולי יש בעיות אבל כמו שאמרו קודמי לא להכליל(גם אצלי יש VIA Apollo PT880 ודיסק SATA 2).
לגבי דיסקים מומלצים ,בשבוע האחרון היו כמה וכמה דיונים אפילו בעמוד הזה http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=211159.0
פשוט לעבור על העמודים האחרונים של הפורום(או חיפוש) הינה עוד דוגמה http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=210818.0
