X שמסרב לעבוד בצורה נורמלית...
משום מה (אין לי מושג למה, אולי בגלל נדודי השינה שלי בזמן האחרון וחוסר התעסוקה, למישהו יש הצעת עבודה?) החלטתי להתקין סלאק 8.1 במקום REDHAT 7.3 שהיה לי עד עכשיו.
ומאז....רק צרות!
דבר ראשון, X (עם KDE) מסרב לעלות בצורה נורמלית: התצוגה גדולה משטח המסך (וצריך להזיז את העכבר בשביל לראות את החלקים הנסתרים), העכבר מסרב לנוע בצורה חלקה אלא קופץ בפראות מצד לצד.
העבר הוא Microsoft IntelliMouse שמחובר ב-PS2, מסך "MAG XJ700T 17 וכרטיס מסך (ASUS7100 (GeForce 2
ניסיתי וריאציות שונות של רזולוציות ווריאציות שונות של העכבר ללא הצלחה.
הצילו! ???
תדפיס כאן את XF86Config בבקשה.
זה שטויות.. קצת עריכה של ה X86confing:
לגבי העכבר ודא שהוא בפרוטוקול IMPS2
Section "InputDevice"
Identifier   "Mouse1"
Driver   "mouse"
Option "Protocol" "IMPS/2"
Option "Device" "/dev/input/mice"
Option "ZAXisMapping" "4 5"
לגבי המסך הגדול מדי וודא שהרזולוציה "שלך" מופיעה ראשונה בסדרת הרזולוציות:
Subsection "Display"
Depth 8
Modes "1280x1024" "1024x768" "800x600" "640x480"
ViewPort 0 0
EndSubsection
Depth 16
ViewPort 0 0
EndSubsection
Depth 24
ViewPort 0 0
EndSubsection
דיי מסביר את עצמו, לשנות רזולוציה משתמשים ב
ctrl + או - האפורים במקלדת הנומרית.
Would you be so kind and stream you entire "Screen" section ? (I wanna check something)
what do you wanna chk?
שום דבר רציני, פשוט כשאני רושם בקובץ הזה שני רזולוציות, לדוגמה:
modes "1280x1024" "1024x768"
אז הוא עובד ברזולוציה הקטנה, אבל שטח השולחן עבודה הוא ברזולוציה הגדולה... כלומר השולחן עבודה גדול יותר מהמסך..
זה לא ממש משנה כי אני במילא עובד ברזולוציה הכי גבוהה.. רק רציתי לראות את הקוד שמסדר את זה
הכל עובד כמו שצריך.
תודה רבה. :D
זה משום שאתה לא שם ראשון את מה שאתה צריך, אתה מבין? הוא שם את "גודל" השולחן לפי הכי גדול ואת הרזולוציה לפי מה שראשון.
ואתה חייב לרשום יותר מאחת אחרת לא תוכל לעבור עם ה ctrl + ו - הנומרים (וזה חשוב, למשל למשחקים).
