מחשב קופא!
אלו לא הטמפ' של המעבד.
דרך איפה אתה בודק? דרך הביוס? אם כן, אז החיישן מזייף.
ובקשר לבדיקות שעשית לכונן - הבדיקה הזאת לא שווה כלום.. מה גם שהיא לא קשורה בכלל.
היא מבצעת בדיקת שגיאות לקבצים במערכת וכו'. התוכנה שאני התכוונתי צריכה לבדוק לסקטורים פגומים בכונן עצמו וכו'.
תחפש תוכנה באתר החברה.
תריץ בדיקות מאמץ עם prime95/S&M.
אגב, איזה ספק כוח יש לך? יש סיכוי גדול שהספק פגום.
ותעשה את מה שרשמו לך באתר.. תוודא שכל ההכבלים מחוזקים היטב.
כמו שכתבתי כנראה שהסנסור מזייף כי כל התוכנות מראות לי את אותה הטמ' במעבד...aida32 everest וכו'.
בכל מקרה אלו הטמפ' שתמיד ראיתי כך שאין בהם שום שינוי וכבר ניקיתי אבק במארז ....
ספק אין לי מושג מה שכתוב עליו זה switching power supply 300w
זה מחשב קצה ישן.
בקשר לprime95 יש איזשהוא מדריך/ מאמר לגבי השימוש בה?
ושוב אני שואל, אתה בדקת גם בביוס? הביוס זה המקור הכי אמין לבדוק בו טמפ'.
תנסה להחליף לספק אחר(תשאיל אולי מחבר) על מנת לבדוק אם הספק אכן פגום(ולפי איך שאתה מתאר את הבעיה, זה אכן יכול להיגרם מספק כוח פגום)
בקשר ל-Prime96 - פשוט תפעיל את הבדיקה Torture Test.
בא נעשה את זה בצורה מסודרת:
פעל לפי השלבים שלהלן, כבור לשלב הבא רק אם השלב הנוכחי לא עוזר :)
1. בדוק את ה- RAM שלך, הורד תוכנה מתאימה (מהאתר של מיקרוסופט למשל - memory Test)
יש תקלה - החלף זיכרון ועבור לשלב 1.
אין תקלה -הרץ WINDOWS ובדוק אם נתקע.
2. הפעל את המחשב דרך DOS שיודע לקרא NTFS (אם זו המערכת קבצים שלך), הפעל סורק דיסק כלשהו במצב של בדיקת שטח.
נתקע תוך כדי בדיקה ? עבור לשלב 3.
לא נתקע והוידוס כן קופא ? עבור לשלב 3.
3. כבה המחשב, הוצא את הסוללה, אפס את ה -BIOS, המתן 10 שניות, הדלק את המחשב ותקווה לטוב.
לא עוזר ? אכלת אותה - כנראה לוח אם דפוק.
בקשר למי שדיבר על קבלים נפוחים - מזהים את זה שהם נראים לא הכי טוב, יש עליהם כמו נוזל שיצא בחוץ או שהם נראים מפוצצים :)
במצב כזה - פשוט אפשר להחליף את הקבלים ולא את כל הלוח (זה דיי נדיר).
קבל ממוצע עוןלה פחות מ 5 ש"ח :)
מקווה שעזרתי
צום מועיל וקל !
עידכונים!
בבדיקה בביוס יש לי רק system temp ושם יש טמפ' של 34 שהיא כמו הטמפ' של הלוח אם.
רק לעדכן כבר ביצעתי בדיקה לזיכרון (3 בדיקות) בכולן לא נמצאה בעיה.
prime95 -הרצתי אותה קצת לא הצליחה למצוא בעיות והטמפ' בכלל לא זזו.
הורדתי תוכנה לבדיקת דיסק קשיח מהאתר של seagate (החברה של ההארד דיסק), התוצאות:
ata full test -passed.
sectors ,cables,bufer - passed
file structure test - failed with critical errors
אפשר לראות את המפרט שלי בצד.
הקבלים נראים בסדר גמור....כמה כמה שעות לא קפא...בבדיקות גם לא קפא...
אבל כמו שכתבתי בהתחלה לפעמים שעות לא קופא לפעמים אחרי 5 דקות .
גם חיזקתי את הכבלים של ההארד דיסק.
תנסה שלבים שעוד לא ניסית ממה ש-vbasic רשם.
אגב, vbasic - אם אלו היו באמת קבלים נפוחים/מפוצצים, אז לא בטוח שהיה לו מה לעשות לגבי זה.. הקבלים עצמם אכן זולים, הבעיה היא שצריך ידע בהלחמה.
בכל אופן, פותח הת'רד - אם שום דבר לא יעזור, תנסה להשיג ספק כוח חלופי.
אוקי.
הדבר היחיד שלא ניסיתי שם זה לאפס את הביוס.אם המחשב יקפא שוב אני אנסה, בקשר לספק המאוורר שלו ממשיך לעבוד אבל אני אנסה גם את זה אם לא יעזור כלום..
תודה על כל ניסיונות העזרה ובמידה ומישהו יודע מה העניין שהיה כתוב במחשן של ההארד דיסק אני אשמח לדעת.
