איבדתי את האוזניות שבאות עם ה iRiver H-10 => צריך המלצה לאוזניות
ממש עדיף אם אפשר להשיג את האוזניות שבאות עם ה H-10 בנפרד כי התרגלתי אליהן
אם לא אני אשמח להמלצות על אוזניות אוזן עד 150 שקל בערך
בארץ לא מצאתי חנות שמוכרת את הSennheiser® MX400 בנפרד.
אבל אם אתה רוצה אתה יכול להזמין מחו"ל.
לדעתי גם אוזניות מאוד מאוד איכותיות.
תתפלא...
יש אותם בארץ...
באתר בשם מוזיקה 10 במחיר נמוך יותר ממה שיש בזאפ
תודה רבה לכם!
בהנחה שההבדלים הכספים בין MX400, MX450, MX500, MX550 הם לא "בל יעבור"
מה מהם הכי מומלץ על ידכם?
(יש לי שלט ל H-10 ככה ששליטה על ווליום זה לא נחוץ ואפילו מפריע)
לי יש h340 והmx400 שלו עברו כביסה... אני בונה על הmx550 אבל אני לא נעול, כך שגם אני מצטרף לשאלה...
אם זה עד 150 שקלים, הייתי ממליץ על ה- sennheiser mx550/500.
אתמול הגיעו לי האוזניות mx550 מהאתר music10, ושומעים בהם נהדר.
אף פעם לא חשבתי שאוזניות כפתור יוכלו להגיע לרמה כזאת.
השלט ווליום שבא איתו הוא מאוד קטן, ולא שמים לב אליו.
הוא משתלב עם הכבל של האוזניות בצורה נהדרת, והוא יותר גדול מהכבל עצמו ב- 2 מ"מ בערך ככה שלא תשים לב אליו.
עוד דבר שטוב באוזניות האלה הוא שהכבל שמתפצל לשני האוזניים הוא שווה מה שב- mx500 לא. לדעתי זה חיסרון גדול, למרות שיש כאלה שזה יותר נוח להם.
כמובן של- mx500 אין שלט מה שמבחינתך זה טוב למרות שאתה בכלל לא שם לב אליו כמו שאמרתי.
לסיכום אני בכל זאת הייתי הולך על ה- mx550
בmx500 שומעים יותר טוב מבmx550?
זה לא נשמע לי הגיוני במיוחד אבל אני כבר לא בטוח...
לפי מה שאתם אומרים כדאי לחשוב על MX500 או MX550
עכשיו מה ההבדל ביניהם?
ל550 יש ווסת ווליום קטן כזה. השאלה היא איך זה משפיע על האיכות ולמה הוא עולה טיפה פחות מה500.
מוזר
לפי התמונות לשניהם יש ווסת ווליום
כנ"ל לפי הנתונים
ב- mx500 כשהכבל מתפצל לאוזניים הוא לא שווה בין הצדדים.
זה ההבדל העיקרי - הנוחות.
עוד הבדל הוא שה- mx500 בא בצבע כחול מטאלי, וה- mx550 בא בצבע שחור.
נכון באמת לא שמתי לב. OK אז מקריאה קטנה ברשת הבנתי של500 יש באסים עמוקים יותר ... תעש חיפוש בגוגל אולי
תמצא משהו חוץ מ ..."Compare Prices mx500 headphones" :P
בשלט של הווליום דווקא די שימושי (לפחות ככה זה אצלי...)
המחיר של ה 500 וה550 במוזיקה 10 הוא אותו דבר אז תחליטו לבד
מכיוון שאני רגיל לאוזניות לא שוות אני חושב שאני אלך על ה MX500
תודה לכם אנשים טובים :xyxthumbs:
