בעיה לא רגילה
יש לי ניסיון ענקי במחשבים אבל הבעיה הזאת קרתה לי רק לא מזמן.
זה קורה שאני עושה ריסט למחשב. וזה קרה 3 פעמים בשבוע(השבוע!).
קיצר לקחתי את המחשב לחנות מוסמכת והמחשב חזר כמו בובל'ה, אבל, כששיניתי הגדרות או התקנתי משחק או סתם התחשק לי לעשות ריסט:
הוויננדווס לא עולה.
איך זיהיתי את הבעיה 5 שניות לפני שהיא קרתה? ראיתי לפני הטעינה של הווינדווס njo array ואפשרות ללחוץ על Tab.
שאני לוחץ על Tab זה מכניס אותי למשו סגנון ביוס ורשום לי שם אפשרויות לזוז, רק שזה לא קולט לי את המקלדת :/
קיצר כל פעם שהמחשב חזר כונן C היה מפורמט (Windows).
המפרט שלי הוא
  Hard disc : Western Digital SATA 74gb
graphic card: X800PRO 256DDR3
AMD +3000 64-BIT
motherboard: K8V SE Deluxe
512 RAM DDR
תודה לעוזרים.
**** עידכון!****
מתי שאני לוחץ על טאב זה רושם לי:
NOTICE:
The number of disks is not adequate to create a RAID!!!(כולל הסמני שאלה)
באמא שלי שכבר בגיימר ענו לי יותר.
בושות!
אף אחד לא מכריח אותך להישאר... :nixweiss:
הבעיה הלא רגילה שלך כמו שאני רואה, היא היא שהלוח מזהה אישהו מערך רייד ואז רואה שיש ררק hd אחד.
עכשיו אם לא היית מבין כל כך גדול במחשבים הייתי מסביר לך מה עושים, אבל קדימה הוט שוט... תפתור את הבעיה...
עריכה: ראיתי עכשיו שיש לך רפטור, לרוב לא שמים אותו לבד אז אם יש לך עוד hd`s תוציא אותם מרייד, אתה לא יכול להפעיל רפטור ורגיל ברייד!
אז זהו שאני עדיין לא כל כך מבין מה עושים:/
ודרך אגב אם היה לי עכישו עוד HD הוא היה כבר מחוץ לחלון שוכב על הדשא.
אהה כה וגם סליחה שאמרתי שבגיימר כבר ענו לי כי אני לחוץ... יש לי מחר ליגה ב CS 1.6 ואני לחוץ :x
בבקשה תענו לי ותכסכו ממני 240 שקל!!
לא תודה לא עזרתם בגרוש.
אתמול בלילה גיליתי שזה הברטיס מסך והספק כוח.
הכרטיס מסך דורש יותר מידי כוח אז אני עכשיו עם איזה geforce 5600 מעפן ביותר.
חג שמח
FreddZ - אם אתה מתנהג פה ככה, עדיף שתחזור לגיימר.
אם אתה מעוניין להישאר פה, תקרא מיד את חוקי הפורום!
אסור להקפיץ!
נוספו לך 2 אזהרות מתוך מתוך 3(כאשר באזהרה השלישית אתה תורחק מהפורום)
אזהרה אחת בגלל כותרת לא חוקית.
אזהרה שנייה על טריפל-פוסטינג.
ננעל.
