אני צריך KVM Switch
[ltr]haven't worked with belkin
and with the atens even when you use an AC-DC adapter you can't switch to a port which doesn't have keyboard power (IE no keyboard cable connected, computer off etc.), the problem it creates is that you can't use it as a VGA switcher.[/ltr]
  • תגובות 48
  • צפיות 4k
אין את הבעיה הזאת על ה TRENDnet שלי
אם המחשב השני מכובה, אז אין לך בעצם לאן לעבור.
איפה הבעיה כאן?
אתה פשוט עובד עם מחשב אחד שמחובר ל-KVM.
[ltr]if you use it only to toggle between 2 PCs there's no problem. but let's say you want it to toggle between a PC and a VGA output, with the aten you can't do that.[/ltr]
מצטער, אבל אני לא מבין:
1) בשביל מה לעבור ל VGA OUTPUT?
2) אתה מדבר על כל הדגמים של ATEN או דגם ספציפי.
אני גם לא מבין למה אתה מתכוון. :nixweiss:
למיטב ידיעתי, KVM Switch של שני מחשבים כולל שתי כניסות VGA (אחת לכל מחשב), ויציאת VGA אחת למסך המשותף.
מה שהוא מנסה להגיד זה שהסוויץ עובד על המתח של המקלדת לכן אם אתה לא מחבר מקלדת לסוויץ הוא לא יעבוד
אי אפשר להשתמש בו רק בתור בורר בשביל המסך ללא חיבור של מקלדת (לדוגמא אם יש לך מקלדת USB)
אני עובד כרגע עם הבלקין והוא מצויין, הבעיה היחידה שלו שהוא תופס המון מקום על השולחן כי הכבלים יוצאים לכל הכיוונים.
התצוגה איכותית המקלדת והעכבר עובדים מצויין, עוד חיסרון שאין לו מפסק גם לסאונד.
אהה... הבנתי. אבל, אי-אפשר לקבל מתח ממקלדת USB?
בנוסף לכך, הוא אמר גם שזה לא עובד גם אם מחברים מתאם AC-DC אופציונאלי. זה נראה לי ממש מוזר, הרי לאיזו עוד סיבה צריך מתאם AC-DC?
תודה!
הוא מגיע עם שני סטים של כבלים באורך של 3 מטר, נכון?
זה שהוא תופס הרבה מקום על השולחן זה בעיה, מכיוון שאין לי הרבה מקום פנוי על השולחן. אבל, אני מניח שאפשר להצמיד אותו אל מתחת לשולחן, ואז הכבלים שלו לא כ"כ יפריעו.
מפסק לסאונד זה חיסרון מינורי (ברוב ה-KVM Switches אין מפסק לסאונד), מאחר ובמחשב אחד יש לי רמקולים פשוטים שמחוברים לכרטיס קול עוד יותר פשוט, ולמחשב השני (HTPC) אני מתכוון לחבר רמקולים של מערכת קולנוע בייתית שיתחברו לכרטיס קול איכותי דרך רסיבר.
ה-HTPC אמור להיות בחדר צמוד, ולכן אני צריך כבלים ארוכים שיעברו דרך הקיר. השליטה עליו בסלון אמורה להתבצע אך ורק באמצעות שלט רחוק, כאשר מאוחר יותר אני אולי אקנה לו גם מקלדת ועכבר אלחוטיים.
לגבי השאלה שלי בנוגע למסך, אז מעבר תכוף בין שני מחשבים באמצעות KVM Switch לא יפגע בו, נכון?
בעיקרון, אני מניח שלמסך לא אכפת שכל נגיד 5 שניות הוא מקבל אות וידאו ממקור אחר. אתם יכולים בבקשה לאשר זאת?
ה LG שלי לא מביע התנגדות עד עכשיו
אז אין עם זה שום בעיה, נכון?
גם אם אני עובר ממחשב למחשב כל 5 שניות?
לא ניסיתי לעבור כל 5 שניות בתדירות גבוהה
אבל בינתיים אני לא רואה בעיות במעבר
כמה זמן זה בינתיים?
באיזו תדירות בערך אתה עובר ממחשב למחשב?
מישהו יכול לתת לי אישור שאין שום סיבה לבעיה עם המסך בשימוש תכוף ב-KVM (מעבר ממחשב למחשב), או שאולי זה ממש לא מומלץ?
כמה זמן? בערך 4 חודשים יש לי אותו
ואני עובר הרבה פעמים (לפעמים כדי למנוע מאחותי לגעת לי במחשב, בלילה אני מעביר אותו)
אבל התדירות הכי גבוהה זה כשאני עוזב את המחשב (אפילו לדקה) ולא רוצה שאחותי תגע בו (כל הזמן)
אז אני מעביר
וזה מעל 70-80 פעם ביום (לרוב לתקופות זמן של חצי דקה-דקה אפילו)
לך ולאחותך יש שני מחשבים עם מסך אחד?
אני לא יודע איך העובדה שאתה מעביר את ה-Switch מהמחשב שלך למחשב של אחותך מונע ממנה לגעת לך במחשב.
כאשר אתה עוזב את המחשב, לא יותר פשוט להפעיל סיסמה?
בכל אופן, אני מניח שלא קיימת בעיה עם המסך במעבר תכוף ממחשב למחשב באמצעות KVM Switch, אלא אם כן מישהו יגיד לי אחרת.
