אני צריך KVM Switch
אני צריך KVM Switch לחיבור מקלדת, עכבר ומסך CRT לשני מחשבים.
אני מעוניין ב-KVM איכותי עם מתג דיגיטאלי (לא מכאני) מאוד אמין שמסוגל לעבוד לאורך זמן עם מעברים תכופים מאוד בין מחשב למחשב (הדבר לא פוגע במסך של המחשב, נכון?), וכולל כבלים באורך של 3 מ' לכל מחשב מבלי לגרום ל-Delay כלשהו באותות המועברים מהעכבר (אופטי רגיל) והמקלדת (חוטית) ולמסך (CRT בגודל "17).
תודה מראש!
  • תגובות 48
  • צפיות 4k
ה TRENDNet שלי עומד במשימה יפה
ומה ז"א מתג דיגיטלי ולא מכני?
יש אפשרות להחלפה ע"י כפתור הממוקם על ה KVM עצמו
ואפשרות להחלפה ע"י לחיצה פעמיים על Scroll Lock ומספר 1 או 2 בהתאם למחשב שאתה רוצה לעבור אליו
מכני זה מפסק אחד מכני גדול שמחוברים עליו כל הגידים והוא פשוט בורר מי מהם הולך ליציאה
אין שום אלקטרוניקה בפנים, רק בורר מכני אחד עצבני.
גם ה ATEN סבבה.
אני לא זוכר שראיתי KVMים כאלה לאחרונה
נדיר אבל קיים
יש לו יתרונות משלו ובעיקר הרבה חסרונות
ובהתאם לנדירותו בטח גם מחיר מופקע
בקיצור Borg לדעתי הגענו למסקנה שכל KVM נורמלי שיש בשוק יעשה את העבודה כמו שצריך
(TRENDNet, ATEN, Edimax וכו')
אל תיקח את האדימקס. הוא מעצבן. תשים לב שה KVM עובד עם ה SCROLL (כמו ה ATEN שלי) ולא עם כפתורים אחרים כמו ה CTRL (למשל האדימקס שלי).
האדימקס שיצא לי לבחון דווקא לא היה כזה
אבל הוא היה USB וזה לא היה טוב בכלל :\
הרבה בעיות עשה
תודה על התגובות!
בעיקרון, רציתי KVM קטן ופשוט עבור שני מחשבים עם מיתוג אלקטרוני. מיתוג באמצעות המקלדת זה דבר נחמד ושימושי (לא הייתי מודע לאפשרות הזאת).
מאוד חשוב לי שה-KVM יהיה אמין, ויאפשר מעבר תכוף ביו מחשב למחשב מבלי לגרום לתקלות כלשהן, ושיהיה לו זמן תגובה מאוד מהיר.
שאלה חשובה: מעבר תכוף בין שני מחשבים באמצעות KVM Switch עשוי לפגוע במסך המחשב?
אני חושב שמצאתי KVM שעונה על הדרישות שלי: Belkin KVM Switch F1DJ102P.
ה-KVM הזה קטן וחמוד, יש לו כפתור גדול בחלק העליון המאפשר מעבר בין מחשב למחשב בלחיצת כפתור, וגם באמצעות שתי לחיצות על Scroll Lock ומספר או חץ. בנוסף לכך, הוא מגיע עם כבלים באורך של 3 מטר, ואחריות ל-3 שנים. המחיר שלו הוא 160 ש"ח (לא יקר).
מישהו מכיר את ה-KVM הזה באופן אישי ויכול למסור עליו ביקורת?
במידה ואין למישהו משהו רע לומר על הצעצוע הנחמד הזה, אז אני אקנה אותו. אחרת, אשמח לקבל הצעה חלופית (עם קישור מתאים).
אישית לא יצא לי לבדוק את ה KVM הספציפי הזה
אבל אני לא יודע אם מקבלים איתו את כל הכבלים (מה KVM למחשבים)
וגם אם כן זה נראה לי יותר נוח:
מבט מלמעלה
כל אחד מהכבלים האלה הוא מסך + מקלדת + עכבר בכבל אחד
שוב הכבלים
כל קצה של כבל נראה ככה:
וזה הקצוות לעכבר ומקלדת שיוצאים מהכבל הכחול
כתוב באתר של Belkin:
2-Port KVM Switch bundled with cables, PS/2
Includes two 6 ft. OmniView KVM Cables Kits
בכותרת כתוב שה-KVM Switch מגיע עם כבלים, ובתיאור כתוב שמצורפות שתי ערכות של כבלים באורך של 3 מטר (ולא שהוא 'תומך' בכבלים באורך של 3 מטר).
בכל אופן, זה נראה לי עדיף מ-KVM שמגיע עם כבלים Built-in, אבל אני אברר בחנות לפני שאני אקנה.
על איזה KVM אתה מדבר?
הקישורים לתמונות שהעלת לא עובדים. אתה יכול בבקשה להעלות אותם שוב (אולי בתוך קובץ zip)?
EDIMAX, ממש הקל עליי בשימוש היומי שלי.
[ltr]I probably have more experience with KVM switchers and switches (those are different things) than anybody else here. you should know that sometimes it may cause the mouse to jump very far to a random direction, not very often I'd say once every 4 hours or so. I don't know if it's a problem with a specific brand of KVM switchers, but it happens to me with most.
btw it might be important to you to know that the ATEN switchers doesn't allow to switch between ports if there is not keyboard power, meaning it can't be used as a VGA switcher.[/ltr]
Gil Z,
לגבי ה-KVM של Edimax, על איזה דגם אתה מדבר? אתה יכול בבקשה להביא תמונות שלו ולהשוות אותו ל-KVM של Belkin שהצגתי?
BigDickBastard,
עם איזה KVM יצא לך לעבוד שגרמו לתקלה שציינת?
יצא לך לעבוד עם ה-KVM של Belkin שציינתי, או בכלל עם KVM Switches של Belkin?
למה אתה מתכוון ב-Keyboard Power ב-KVM Switches של Aten?
ל-KVM של Belkin יש חיבור לספק כוח אופציונאלי.
