האם יש לי בעיה במעבד הוא המון על 100%
-יש לי מחשב AMD64 3000 S939
לוח K8NF-9
1256 RAM
אני עובד אם תוכנות גרפיקה לתלת מימד ומשום מה כול פעם שהתוכנה עולה או מבצעת רינדור המעבד מגיע לי ל100% דבר אשר לא קרה לי בעבר כאשר עבדתי עם אותם זכרונות ואותם הרד דיסקים אבל על מעבד אינטל 2.8 S775 ולוח אם של אסוס האם זוהי בעיה במעבד בלוח או שאין לי מה לדאוג מכך
אודה לכם על תשובה מפורטת
המון תודה
רן
:nixweiss:
אא הכי טוב זה להתחיל עם לסרוק וירוסים תוכנות ריגול וכוכו
ולא עשית שום OC או שינוי הגדרות (גם במערכת של אינטל שהיתה לך)???
ויכול להיות שזה מעמיס יותר על המערכת של AMD מאשר על המערכת של INTEL (ידוע שבקטע של תוכנות כבדות קידוד/3D וכו אינטל יותר חזק/עדיף+-)..
:smile1::screwy::smile1:
תשתמש בתוכנה כגון XOFTSPY וAD-AWARE (ממליץ יותר על SPY SWEEPER ) ותריץ חיפוש ווירוסים עם האנטיווירוס...
לאחר מכן תעשה איחוי דיסק למחשב...
דרך אגב תוכל להעלות את הTASK MANAGER שלך בכדי שנוכל לראות איזו תוכנית מופעלת ב100%?
זה לא וירוס כי זה מחשב חדש נטול חיבור לאינטרנט וה 100% קורה רק בזמן פתיחת תוכנה או רינדור כבד לא כול הזמן
תודה בכול מקרה ואם יש לעוד מישהו עצה אני אשמח
אחי תנסה לפרמט את המחשב...
כנראה הווינדוס לא הותקן אצלך טוב
או שלא עדכנת את כל הדרייברים.
תודה על כול העצות אבל כלום לא עזר משום מה כול רינדור המעבד שלי על 100% אם יש למישהו עוד רעיונות אני אשמח
גל
גם לי יש אותו מעבד ולוח אם אבל אצלי לא על 100%
אולי בגלל שהמעבד שלך ללא קירור טוב אז הוא מתחמם מאוד וזה נותן לזה לקרות
וחג שמח
הקירור סבבה גוף של ספייר והמעבד לא עובר את ה 26 מעלות במאמץ
אז לא נראה לי אבל תודה מה הכוונה שלך לא על 100 הוא אף פעם לא מגיע לך ל100% גם במאמץ?
