שמעתם על התמנון הענק שגילו לאחרונה?
דווקא אם אני לא טועה כבר לפני כמה שנים טובות הגיעה צוללת מאוישת לנקודה הכי נמוכה באוקינוס...
  • תגובות 54
  • צפיות 7.1k
What planet are you living on, dude?
:P
You have any idea how low is the lowest level of the ocean?...
We know more about the outer space than we do of the bottom of our own ocean on our own planet!
נכון שלא יודעים על האוקיונוס בכלליות כמעט כלום אבל בנו צוללת עומק שירדה ל14 ק"מ מתחת למים
14km? Perhaps you should check it again because last time I heard anything it was a RESEARCH submarine that CANNOT carry people on boart and can go down less than 2km deep.
אכלתי אחד כזה קטן בפעם האחרונה בשוויץ
או שזה היה חיית ים אחרת? היה לו את הזרועות עם הנקודות האלו
הצוללת שהגיע לקרקעית לא היתה צוללת מחקר (לפחות לא חקר האוקינוס) המטרה שלה היתה פשוט להביא בן אדם לקרקעית
בערך כמו כל משלחות החלל המאוישות
It was probably Calamari only a small one, or "baby calamari" and you can find those in any non-kosher selfrespecting restaraunt in Israel, usualy in the form of cute chewy little rings which is actualy the head, sliced and emptoed of content.
You can buy those fresh on the saturday morning Jaffa fish market and you can find them sizing from 2cm to 80cm. Last time I got about 5kg of medium ones, about 40-45cm each. They're a bitch to clean but it's really easy when you know how. Just make sure that when you peel them you peel off 2 (!!!) layers of skin and not just one, otherwise when you prepare it, it'll taste funny and will have the texture of a jeep's tier. But then again, if you overcook them - you'll get the same effect.
The most reccomended size of Calamari to buy would be 7 to 14cm long.
And no, no human can survive in these depts.
למה לא לבדוק את זה?
שמישהו יבדוק בויקי כי אני לא מצליח להכנס.
המקום העמוק ביותר באוקיינוס הוא 11 ק"מ
I should stop watching National Geographic... They keep lying to me!
אתה אומר שהעומק הכי עמוק בעולם זה 11 קילומטר? והגיעו עליו?
אני לא כל כך בטוח
פעם הייתי צולל ותחשוב שכל 2 מטר אתה חייב להוריד לחץ מהאוזניים שאתה סותם את האף ומוצאי אוויר דרכו והאוזניים נפתחות
אני הגעתי אישית ל 10 מטר בערך ללא בלונים
שכן שלי מגיע ל50 מטר (דייג שנים כבר)
אז תחשוב מה יקרה לכל ברגל או משהו בעולם מיתחת ל 11 קילומטר
I used to free dive myself some while ago but there's a difference between diving inside a vessile, with air in it and a system that allows changing the preasure INSIDE the chamber.
And humans can dive up to 150m. with equipment. World record without equipment was recently broken by a free diver from Nigeria - 76m.
סינית
אני לא מבין אנגלית
r link=topic=143344.msg1241222#msg1241222 date=1130141493]
סינית
אני לא מבין אנגלית
תרגום:
"אני גם כן הייתי צוללת בעצמי כל כמה זמן,אבל יש הבדל בין צלילה בצוללת שיש בה אוויר כמו כן גם מערכת שמאפשרת לשנות את הלחץ הפנימי בתוך תא הצוללת.
בני האדם יכולים לצלול עד לעומק של 150 מטר עם ציוד,שיא העולם ללא ציוד נשבר לאחרונה ע"י צולל מניגרייה שהצליח להגיע עד ל76 מטרים."
