המחשב לא נדלק כאשר כונן הדיסקטים מחובר
היום התקנתי דיסק קשיח חדש והוא עובד מצויין.
הבעיה היא שכדי להתקין את הדיסק הקשיח, מפאת צפיפות באזור החיבורים - ניתנקתי את הכבלים המחברים את כונן הדיסקטים למחשב (גם מחבר ללוח האם וגם מתח).
כשחיברתי את הכבלים של כונן הדיסקטים בחזרה המחשב לא נדלק בכלל.
כשניתקתי את הכבלים של כונן הדיסקטים - המחשב פעל כראוי.
ניסיתי לחבר מחדש - וגיליתי כי כאשר המחבר ללוח האם (IDE) מחובר לכונן הדיסקטים (אפילו שכבל המתח מנותק) המחשב לא נדלק וכאשר מוציאים אותו הוא נדלק ופועל כראוי.
ראיתי את התשובה ב-FAQ של הפורום וראיתי את הסרטים ונראה לי שחיברתי בסדר גמור את כונן הדיסקטים.
ניסיתי גם עם כבל אחר וגם איתו זה לא עבד.
הנה תמונה איך חיברתי את כונן הדיסקטים:
איך ניתן לפתור את הבעיה?
בתודה מראש!
הייתה לי אותה בעייה בדיוק ופשוט החלטתי לוותר על הפלופי לגמרי. אפילו את ה30 שקל על חדש אני לא רואה לנכון להוציא, בימינו הוא פשוט מיותר , כל מערכת מהשנים האחרונות יכולה לעשות BOOT מCD , וכמות המידע שהוא יכול להכיל פשוט מגוכחת למושגים של היום, מה גם שהBOOT רץ אצלי הרבה יותר מהר כי ביטלתי את הFLOPPY בביוס והוא לא מבזבז זמן בלחפש אותו (ביטלתי גם את היציאה הפרללית , זה גם גוזל זמן ואין לי שימוש בה)
במקום שהיה פעם הפלופי יש לי פילטר נחמד שמכניס עוד קצת אוויר טרי למארז ;D
לפי התמונה הרכבת את הכבל הפוך
הפס האדום תמיד לכיוון החיבור חשמל!
תודה.
חיברתי את הכבל הפוך (עם הפס לכיוון החיבור החשמלי) ועכשיו המחשב נדלק, אך הנורה של הכונן דיסקטים תמיד דלוקה והכונן עצמו אינו מגיב.
אשמח להצעות נוספות לפתרון הבעיה.
בכונן עצמו האדום לכיוון החשמל
ותנסה אולי להפוך את הכבל בצד של הלוח
תודה זה עזר (למרות שהיה צריך להפעיל הרבה כוח כדי להכניס את הכבל, בגלל שיש בליטה בכבל (שחשבתי שמקומה איפה שיש מגרעת בתושבת בלוח אם)) שעכשיו נמצאת איפה שאין מגרעת בתושבת בלוח אם.
תודה רבה!
אכן המגרעת אמורה להכנס במיקום של המיגרעת
הכבל הזה עבד קודם על המחשב הזה או מחשב אחר?
יתכן שבנו אותו לא נכון
נ.ב
אם כרגע הכונן עובד כמו שצריך אז הכל בסדר
