חיבור חשמל של 20 פין ללוח בעל חיבור 24 פין (DFI LANPARTY)
דרור, במקרה וכבר יש לך ספק טוב, אתה תנסה ותעשה הכל כדי להשאיר אותו אצלך, במיוחד שאין הרבה בעיות עם העניין הזה ורוב האנשים מפעילים בכיף עם ספק 20 פינים...
טוב אני לא יודע מי זה דרור ???.
בכל מקרה הבאתי מתאם ויש לו תוספת שהולכת מה הקצה של ה24פין שמתחבר למולקס רגיל בספק לתוספת מתח ככה שנראה לי לא אמורה להיות בעיה כי ישנה תוספת מתח.
אטב אז חיברתי את המתאם ושום דבר לא השתנה עדיין יש לי את הבעיה של המאווררים שהם לא מתפקדים במהירות שהם צריכים ולפעמים בכלל כבים.
יש לי ספק נוסף פה זמני 430TR2 של THERMALTAKE שהוא 24פין אמיתי אני יבדוק אותו היום בערב ונראה אם זה עובד איתו.
בביוס יש אפשרות שהמאווררים יפסיקו/יסתובבו לאט בטמפ' נמוכות
תבדוק שלא זאת "הבעיה" שלך
בחיים לא!!!! אם אתה אוהב את הלוח והזכרונות שלך
אל תחבר 20PIN לDFI
הנה לינק יותר ישיר
הם גם אומרים לא להשתמש בספק עם פחות מ- 480WATT...... נו באמת.....
חח זאת באמת הייתה הבעיה שהוא היה מוריד לי את המהירות של המעבד וזה שאחד ה SF2 היה נכבה אז הבעיה הייתה שהחיבור שאליו מתחבר הפוטנציאומטר היה דפוק וכשהלחמתי אותו מחדש הכל עובד בסדר (מבחינת המאוררים) עכשיו נתקין מערכת הפעלה ונראה אם הכל תקין.
אולי באמת לא אצתרך להחליף ספק.
הDFI Lanparty Ultra-D NF4 עם ספק HEC AR-T300W עובד כבר חודשיים בלי שום בעיות.
אפילו הרצתי את המעבד מעל ל2800Mhz ואין שום בעיות , הספק החזיק את כל המערכת הזו ועוד X800GT והמתחים היו בתחום הנורמאל כמו ספקים יקרים בהרבה.
מה יקרה אם אני יחבר ספר פשוט עלה 100 ש"ח של "500" וואט
ללוח עם מחבר 24 פינים (GigaByte 8I954GMF) ?
חן
ה HEC הזה הוא 20פין אני מבין כן?
חן
לא חכם בהתחשבות באופציה שאתה מריץ Pentium D על זה ובהתחשבות בחלוקת ריילים שיכולה להיות מאוד מזוויעה במקרים מסוימים
וגם בהתחשבות בעובדה שספק כזה הוא חסר הגנות והקפיצות מתח שלו יכולות להיות מזוויעות מדי
ובהתחשבות בעובדה שאחרי כל סערת ברקים אתה תמצא את עצמך רץ לבדוק שהמחשב שלך עדיין פועל
כן
עם או בלי מתאם ל 24 פין? כרגע אני עובד עם מתאם והמחשב עובד טוב אבל לפי מה שהבנתי המתאמים האלו עושים רק נזק אז מה אתם אומרים להוריד אותו?
