תקלת חומרה - מחשב מסרב לאתחל
היי
יש לי מחשב P3 , בזמן האחרון הוא החל להכבות לאחר כמה שעות .
בלפני יום המחשב כבה ומסרב להדלק ..
ניסיתי לנתק את כל האביזרים ולאתחל רק עם כרטיס מסך , וללא הצלחה .
יש רעש כשאני מדליק , הארות דולקים אבל המחשב לא עולה לביוס .
פירקתי את המעבד ונראה לי שהחומר בין צלעות הקירור והמעבד התייבש , יש קשר ?
אשמח להצעות , תודה
יכול להיות שיש בעיה של חום ובגלל זה אחרה כמה שעות הוא מתכבה
אבל יכול להיות הרבה דברים
תאפס תביוס
תנסה להדליק תמחשב רק אם הרכיבים הבסיסים (מעבד/לוח) תראה אם נדלק
תוסיף תכרטיס מסך יכול להיות שהוא נדפק
בקיצור תבדוק את האופציות ותודיע :smile1:
if the computer doesn't even go to bios seconds after it has been turned on, its impossible this is a heat issue, it takes time for a P3 to heat up.
ah, and do all those stuff suggested above, seems like a good idea :)
היי
המחשב כ 24 שעות ללא חיבור לחשמל וללא סוללת הגיבוי .
פרקתי את הלוח מהמארז וחיברתי רק ספק וכרטיס מסך
החלפתי כרטיס מסך
ועדיין יש את רעש המאוורים ולא מגיע לביוס ...
שאתה אומר חיברת רק ספק וכרטיס מסך זה כולל תמעבד??
המחשב מצפצף (במידה ומחובר אילו רמקול)..
חיברת תמסך טוב (חח אולי הבעיה מהמסך בכלל חח)
תנסה רק מעבד ולוח
תנסה לנסות לבד דברים (שילובים שונים) ותראה מה קורה
אולי הלוח בכלל הלך (למרות שמגיע חשמל) תבדוק אולי יש דודים פגומים
תחפש משהו על הלוח אולי תראה משהו שנדפק שם
:smile1::screwy::smile1:
החלפתי כרטיס מסך שאתה אומר חיברת רק ספק וכרטיס מסך זה כולל תמעבד?? כן
המחשב מצפצף (במידה ומחובר אילו רמקול)..++צפוף אחד קצר והספק מסתובב וחיברתי גם ספק אחר
חיברת תמסך טוב (חח אולי הבעיה מהמסך בכלל חח) ++כן
תנסה רק מעבד ולוח-- ניסיתי
תנסה לנסות לבד דברים (שילובים שונים) ותראה מה קורה - גם ניסיתי
אולי הלוח בכלל הלך (למרות שמגיע חשמל) תבדוק אולי יש דודים פגומים אין
תחפש משהו על הלוח אולי תראה משהו שנדפק שם אין ..
יש מצב שהחומר קירור של המעבד קשור לזה ( החומר שמוליך בין המעבד ללוח קירור ) ??
מייאש ץץ
היתה לי את אותה בעיה היום...
קודם כל תנסה להוציא בכלל את המעבד ושים לב שהרכת אותו נכון..שים לב שלא נשברה או התעקמה שום רגל והוא נכנס לפי החץ...
אחר כך תנסה לגעתעם מברג(כשהמחשב כבוי) בחלקים על הלוח אם כדי לפרוק חשמל סטטי,
תוציא את הכרטיס מסך וכדי לבדוק אם הוא מזהה את כל הדברים החיצוניים תשים פשוט מקלדת לבד וברגע שהנורות ידלקו בה הכל תדע שהכל הסתדר...
רשמת שהמחשב עושה ציפצוף אחד קצר - האם מדובר בציפצוף הרגיל כאשר המחשב נדלק (זה שמסמל שהכל תקין) או שמדובר בסוג אחר?
בכל מקרה - לוח, מעבד, זיכרון (סטיק אחד), ספק וכרטיס מסך - זה כל מה שאתה צריך כדי שהמחשב יידלק. אם הוא לא נידלק - תחליף רכיבים/תנסה אותם במחשב אחר עד שתמצא את החלק הבעייתי.
אגב, אמרת שפירקת את המעבד, אני מקווה שכאשר החזרת אותו שמת משחה טרמית חדשה (אם לא - יכול להיות שגרמת נזק למעבד).
