ריסטרטים במחשב, בעיה עם יצירת MINIDUMP
שלום לכולם
יש את המחשב שבחתימה
מערכת ההפעלה היא WIN XP
המחשב עושה מידי פעם ריסטרטים.
ניסתי לפעול לפי ה-FAQ אבל ה -WINDOWS לא יוצר קיבצי MINIDUMP ואני לא מבין מדוע.
שיניתי את האפשרויות ב-STARTUP AND RECOVERY לפי ה- FAQ
הבעיה האי ללא ספק לא חום, יכול להיות בעיה של ספק.
במסך הכחול ההודעה שאני מקבל היא כזאת:
DRIVER IRQL NOT LESS OR EQUAL
ובסוף למטה כתוב שיש איזו בעיה עם קובץ afd.sys.
ניסיתי לחפש בגוגל פתרון אבל לא הצלחתי למצוא.......
HELP, אני משתגע מהריסטרטים הללו....... :bash:
הם קוראים מידי פעם , די רנדומלי.......
כנראה הPAGE FILE אצלך מבוטל.. תחזיר אותו..
אני מדבר על הזכרון הוירטואלי..
ממש לא
הוא על כונן D, בגודל של RAMX1.5.
מערכת ההפעלה על כונן C
תקשיב לי!!
שים גם זיכרון וירטואלי על C.. ותראה מה קורה..
יש לך תיקית מינידאמפ בכלל?
אם המסכים הכחולים נגרמים כל הזמן ע"י אותו קובץ, מדובר בבעייה מסויימת (חומרתית או תוכנתית) ולא בבעיית חום, מתחים או זיכרונות (שבד"כ יוצרים שגיאות אקראיות). אם אכן זה המקרה - תבדוק בדיוק למה משתמש הקובץ הזה ותמצא את הגורם לבעיה (וכנראה גם את הפיתרון).
ניסיתי למצוא בגוגל על מה הקובץ הזה אחראי. הניחוש הטוב ביותר שלי זה שהוא אחראי על תקשורת ברשת או משהו כזה......
ולא, אין לי תיקיית MINIDUMP, החלונות פשוט לא יותר אותה.
אולי אני צריך לכתוב לו ב-SYSTEM ROOT את המיקום של ה-PF?
אני יודע שאתה לא מקשיב לי!@@!!@!!!!
שים PAGE FILE בC.. תעשה ריסטרט.. עכשיו תיווצר לך תיקיית המינידאמפ..
אחרי כל זה תנסה לגרום למסך כחול.. הוא קורה אחרי משהו שאתה עושה? תגרום לזה שיהיה מסך כחול ואז ירשם קובץ מינידאמפ...
אתה יודע לנתח קבצי מינידאמפ?
תעשה מה שאמרתי! אל תציק לי!
עשיתי את מה שאמרת. העברתי את ה -PF ל-C. אתה יכול להסביר למה זה כל כך חשוב?
כמו שאמרתי, הריסרטים הם די רנדומלים. יכול לקחת שבוע עד שזה יקרה.
שמתי לב שזה קורה בזמן שאני גולש באינטרנט או ביכלל עושה שימוש ברשת, למשל שיחה ב-MESSENGER או גלישה באינטרנט.
בכל מיקרה, תקבלו עידכון אחרי המסך הכחול הבא.
לגבי ניתוח הקובץ...... שיהיה קובץ קודם כל. אחרי זה כבר אעשה לו ניתוח.
אם עשית PF כמו שצריך בC.. אמורה להיות לך תקיית מינידאפ (או עכשיו או אחרי מסך כחול) בSYSTEM ROOT..
תבדוק אם יש עכשיו..
לי גם לא ברור למה זה קשור... בכל אופן
) לחיצה ימנית בעכבר על המחשב שלי ואז לחיצה על כפתור מאפייניםProperties/
2) תעברו ללשונית מתקדם/Advanced
3) תלחצו על כפתור ההגדרות/Settings השלישי ברשימה(Startup and Recovery)
ותבדוק שהכל אצלך מסומן כמו פה
http://img22.echo.cx/img22/984/ss9bd.png
ותקרא את הFAQ בדרך
גם לי היתה בעיה של ריסטים ראנדומאלים, הבעיה נבעה מקבלים מפוצצים על גבי הלוח אם. המחשב היה לא יציב בכללי והוא היה פשוט מבצע ריסט כשמתחשק לו. תעיף מבט בלוח אם ותראה האם יש לך שם קבלים (בעיקר סביב המעבד) אשר הראש שלהם מבוקע. במידה וכן אתה יכול לקנות קבלים מאותו סוג ולהחליפם. אם אין לך ניסיון קודם עם מלחם הייתי ממליץ לך לבקש ממישהו שיעזור לך.
הבעיה שלי נפתרה לאחר שהחלפתי ארבעה קבלים.
תבדוק אם יש עכשיו..
טוב, עכשיו יש לי קובץ MINIDUMP
NOW WHAT?
תוספת:
זה מה שמייקרוסופט כתבו לי ב- ONLINE CRASH ANALYSIS:
Your system crashed because the random access memory containing Windows program code was corrupted. Microsoft is unable to determine if this corruption was caused by a hardware or software issue. The nature of the corruption suggests that a hardware issue is more likely. To determine if this is the case, Microsoft developed a Windows memory diagnostic that tests your PC memory.
לכאורה הבעיה היא ב-RAM אבל כמו שמישהו אמר פה, זה לא הגיוני כי זה תמיד אותו הקובץ, AFD.SYS
יש לך קובץ אז תדחוס אותו בZIP ותעלה לכאן
הנה הקובץ MINIDUMP
[attachment deleted by admin]
יש לך בעיה באחד מהזיכרונות. תנסה להחליף אותם ותראה אם הבעיה חוזרת על עצמה...
