יש לי שני סטיקים של זיכרון, וכשהמחשב עולה כתוב single channel!
אהלן.
המחשב נהיה היום נורא איטי ומלווה בהרבה מאוד תקיעות במשחק Far Cry, וכשאני יוצא ממנו באמצע להסתכל באינטרנט, הוא לא עולה חזרה. אלא המחשב נתקע ומפסיק להגיב ואני נאלץ כל הזמן לעשות ריסט.
עד היום המשחק עבד בצורה חלקה ללא שום בעיות. הייתי יוצא ממנו ונכנס חזרה באמצע ללא שום תקיעות.
אולי זה קשור-
יש לי 1 ג'יגה של זיכרון והוא מגיע בדואל צ'אנל, ותמיד כשהמחשב עולה היה כתוב במסך הפתיחה: Memory Information: Dual Channel
היום, הבחנתי לפתע שכתוב Single Channel!!
מה פתאום השתנה? איך אני מחזיר את זה ל- Dual Channel???
התוכנות מזהות שיש 1 ג'יגה RAM, כך גם הווינדוס.
אגב, החלפתי את מיקום הסטיקים לפני שבוע- אחד על הסלוט הראשון ואת השני שמתי על השלישי...אולי כאשר המצב כך אין דואל צ'אנל?
אמרת בעצמך....
הזזת סלוט אחד...
תחזיר.
אז זהו- שאני לא יכול להחזיר.
אתם מבינים, לא החלפתי את המקומות סתם, הלוח אם שלי הוא K8NF-9 ואחרי חודשיים של מסכים כחולים הבנתי שהגורם לבעיה הוא הזיכרון.
פשוט המליצו לי לשים אחד מהסטיקים על הסלוט השלישי. שלא יהיו קרובים אחד לשני.
מאז שהחלפתי אין יותר מסכים כחולים!! מדובר אפילו בשבועיים..
מה אבל זה באמת כך? אם הסטיקים לא לא צמודים אחד לשני אין דואל צ'אנל??
ובכל מקרה, המחשב התחיל להיתקע רק היום, לא מאז שהחלפתי את הסטיקים.
עקרונית הערוץ הכפול זה בשני חריצים קרובים כלומר 1+2 או 3+4
אבל תנסה לשים את הזיכרונות 1+4 יתכן שזה יעבוד בדואל
איזה בעיות היו לך כשהם היו צמודים?
בדקת את הזיכרונות עם MEMTEST בעיקר כשאתה שם רק כרטיס אחד בחריץ שהורדת ממנו את הזיכרון
יתכן שיש לך בעיה בלוח וכדאי לממש אחריות
תנסה להזיז את הסטיק השני (זה שלא הזזת מקום בפעם הראשונה)..
ותבדוק עם MEMTEST אולי הזיכרון הוא הבעיה (הסטיק עצמו לא המיקום שלהם) או הלוח עצמו (אחד הסלוטים)...
:smile1:
עקרונית, אם אחד הסטיקים לא במקום שלו אז המחשב לא אמור לעלות בכלל ... אבל בכל מקרה, לסים את שני הטיקים במקומות 1 ן- 3 זה כמו להגיד למחשב שיש לו שתי זיכרונות ראשיים, ולכן הוא לא קולט, או פשוט לא עולה, הצירופים האפשריים אם שתי סטיקים הם - (1:2) (1:4) (3:2) (3:4) תנסה את אלה, אחד מהם יעבוד
אני חולק עליך, אצלי זה דואל 1:1
אחד בראשון אחד בשלישי . ואני ככה כבר מעל שנתיים בלי שום בעיות
אבל איזה לוח אם?
בכל לוח הסידור ערוצים שונה
גם לי הזכרונות הם ב 1:3 ....וכבר שנתיים הם עובדים מצויין!...
אז אני לא כל כך בטוח שזאת הבעיה....אולי צריך להגדיר את זה בביוס?
לפי ניסיוני עם NF4 בבעיות כגון מסכים כחולים וזה..., פשוט תעדכן ביוס...
נו באמת
לא בכל לוח סידור הערוצים זהה!!!!
זה קטע מהחוברת של הלוח המודבר GA-K8NF-9
Dual Channel DDR
GA-K8NF-9 supports the Dual Channel Technology. After operating the Dual Channel Technology, the
bandwidth of Memory Bus will double.
GA-K8NF-9 includes 4 DIMM sockets, and each Channel has two DIMM sockets as following:
Channel A : DDR 1, DDR 3
Channel B : DDR 2, DDR 4
If you want to operate the Dual Channel Technology, please note the following explanations due to the
limitation of nVIDIA chipset specifications.
1. Dual channel memory cannot be used if one DDR memory module is installed.
2. If two DDR memory modules are installed (same storage capacity), one must be added to a
Channel A slot and the other in a Channel B slot in order to use dual channel memory.
You can simply install the memory modules into slots of the same color but we recommend
slotting them into DDR1 and DDR2. Dual channel memory cannot function if both DDR memory
modules are installed on the same channel.
3. If four DDR memory modules are installed, please use memory of the same storage capacity
in order to use dual channel memory and for BIOS to detect all the DDR memory modules
נו באמת
Dual Channel DDR
:kopfpatsch: לא שמתי לב ללוח :-\
העברתי בהתחלה, כמו ש-Vector13 המליץ כאן, את הסטיקים למקומות 1:4, הדלקתי את המחשב, המחשב נדלק, אבל שום דבר לא עלה, ותוך שניות נשמעו צפצופים בלתי פוסקים מהמחשב. :nono:
איך זה? הרי צירוף כזה אמור להיות נכון! :screwy:
אח"כ לא הסתכנתי ושמתי את שני הסטיקים במקומות 3:4 ,שיהיו צמודים, ועכשיו הם עובדים ב-Dual Channel.
ומאז עד עכשיו- יממה בערך, לא היו מסכים כחולים. אני מקווה שגם לא יהיו. :-*
(בהתחלה חשבתי שהדואל צ'אנל גורם למסכים הכחולים..)
