בעיה עם הכרטיס קול.
שלום... יש לי בעיה עם הכרטיס קול שלי ( עושה לי מסכים כחולים ועוד כמה בעיות )
אז קניתי כרטיס קול חדש. הכרטיס קול הישן שלי מחובר ללוח אם ביטלתי אותו בביוס חיברתי תכרטיס קול החדש וחיברתי תכבל הזה שיש לו ל CDROM
שאני מפעיל את האונדאוס ושם את הדיסק ההתקנה של הכרטיס קול זה מתקין ואחרי כמה זמן זה כותב לי את השגיאה הזאת :
Setup could not detect any Sound Blaster hardware on your system.
Please ensure that your Sound Blaster hardware is properly installed before running this Setup pregram.
Setup will now exit.
למה זה קורה?
אין לי עכשיו SOUND במחשב... עם אתה יכולים בבקשה לעזור לי..
דאגת להסיר את הדרייברים של הכרטיס קול הקודם?
או לחלופין - דאגת להתקין את הדרייברים העדכניים לכרטיס הקול החדש?
אגב, לא הבנתי למה חיברת את הכבל לסי-די? כבר ממזמן לא עושים שימוש בזה..
i assume its creative sound card (audigy ?), anyways, you need to make sure you run the proper setup:
if you bought Audigy ZS - run the ZS setup, if its Value, run the Value setup,
if the CD doesn't have the right setup, go to www.creative.com drivers are in there.
there is also a very good sticky with sites that contain drivers for all types of hardware.
אני לא יודע החנות שקניתי ממנה את הכרטיס אמרה לי לחבר את הכבל לסידירום...
אז לנתק תכבל?
דבר שני אני כן מחקתי את הדבירים הישנים ואז שבאתי להתקין את החדשים זה לא עבד
חיפשתי באתר שלהם להוריד דריברים אחרים.. לא מה CD אבל לא מצאתי דריבירים שמתאמים לי... הכרטיס שיש לי הוא
Sound Blaster 4.1 digital
ולא מצאתי שם דריבר לזה...
גם ניסתי להכנס למנהל התקנים של הואינדאוס שיחפש את הכרטיס קול מחדש ויתקין אותו אבל זה גם לא עבד זה כתב :
לא ניתן להתקין רכיב חומרה זה
אירוע שגיאה בעת התקנת ההתקן :
לא ניתן להתקין את מנהל ההתקן מכיוון שאין לו חתימה דגיטלית או שהוא לא נחתם באופן המתאים .
פנה אל ספק החומרה שלך
זה כתב לי את זה שניסיתי עכשיו לעדכן את זה במנהל ההתקנים.. פעם שעברה זה כתב לי משהו אחר משהו "
הנתונים אינם חוקיים "
אגב שחכתי לציין שפעם כן השמשתי בכרטיס קול הזה והוא עבד.. קניתי אותו לפני שבוע בערך כי הכרטיס הקודם לא עבד טוב... התקנתי אותו אבל לא הקנתי טוב כי לא ידעתי איך לבטל תכרטיס הקודם ב BIOS אז החזרתי תכרטיס הישן לבנתיים עד שאני ידע כי זה עשה לי בעיות... ועכשיו ששמתי תכרטיס הזה זה עשה את כל הבעיות האלו... למה? :(
write down any info that you can see on that card itself, any FCC codes of any sort, this could be helpful when searching for its drivers.
רק כתוב
4.1 digital
asian special edition
אבל תראה נכנסתי לאתר ומצאתי רשימה של הכרטיסי קול
http://www.ask.asia.creative.com/wwenglish/general/Products_List_Audio.htm
אז לא יודע מצאתי שהמספר של הכרטיס מסך שלי זה
Sound Blaster Live 4.1 CT4875
עם זה יעזור S:
שמעו הדיסק עבד לי פעם אני לא יודע מה קרה עכשיו... |:
עריכה :
נכנסתי עכשיו לתוכנה EVEREST לראות עם התוכנה רואה שיש לי את הכרטיס מסך הזה וזה כן נמצא.. קוראים לכרטיס שם ככה:
Device Description Type
Creative SB PCI128 (CT4751) Sound Card PCI
try the following link:
link
if the link is bad try browsing for the driver in here: creative download site
choose: "Sound Blaster" -> "Others" -> "Sound Blaster PCI128"
then "next", "go", try the second file first, i believe its the right one
good luck
link
good luck
הורדתי ולא עבד... שמע אני לא חושב שזה קשור ל DRIVER כי הונאדאוס פשוט לא מתקין תתוכנה שאני עושה " הוסף חומרה חדשה "
גם הוצאתי את הכרטיס קול החדש ושמתי תישן וגם לישן עכשיו זה לא עובד.. זה אומר
" הנתונים לא חוקיים "
מתי שאני מנסה להתקין את זה עם ה אונדאוס
this is kind of reaching, but, did you try to move the card a PCI slot ?
כן...
לא משנה פרימטתי תמחשב עכשיו... הבעיה הסתדרה
