בעיה במחשב ..!!!
יש לי בעיה שאני לא יכול להיכנס לווינדוס המחשב שלי שלי כל הזמן ניתקע באמצע התעינה .
אני בדקתי את כל החיבורים ..וגם ניקיתי אותו איזה שעתיים ועדיין יש לי אותה בעיה ..1!!
אני כבר לא יודע מה לעשות ..!!
אתה מתבקש לשנות את הכותרת שתיהיה אינפורמטיבית וחוקית עפ"י חוקי הפורום.
2. כותרות: הקפידו לכתוב כותרת (נושא) עניינית לדיון שאתם פותחים. הכותרת צריכה להכיל את השאלה הכללית שלכם או את תמצית הנושא של הדיון. אין לכתוב סימני פיסוק מרובים מיותרים בכותרת.
את כותרת הת'רד תוכל לשנות ע"י כפתור modify.gif להודעה הראשונה שלך.
תודה.
נגעת או מחקת איזה שהוא משהו מהמחשב ?
המחשב עושה ריסט או שהוא כל הזמן טוען ולא מגיע לעלות את הוינדוס או שמופיע מסך כחול ?
לא מחקתי שום דבר מהמחשב ....
הוא ניתקע בטעינה ..וכשהו ניכנס לווינדוס אז אחרי זמן מה הוא ניתקע ..!!
if you are able to browse the net and burn cds, get memtest86 and check your memory. (or simply get it from a friend)
also, check connections inside the computer - its possible the hard disk drive is loose or some power connector.
victor17 - מה לא היה מובן בתגובה שלי? אני ביקשתי לשנות כותרת ואתה לא התייחסת בכלל.
נוספה לך אזהרה ראשונה מתוך 3 אזהרות(באזהרה השלישת אתה תורחק מהפורום)
ננעל.
