המחשב לא מגיב לאחר הכנסת סי די מדי פעם
קניתי אתמול זיכרון נוסף למחשב מסוג קינגסטון 512MB CL3
ומאז פשוט המחשב הרבה פעמים פשוט נתקע לחלוטין לאחר שאני מכניס סי די
ואני מנסה להיכנס דרך הEXPLORER לתוך הסי די
המחשב פשוט קופא, העכבר לא זז והדרך היחידה להפעיל מחדש
ואני בטוח כמעט שהבעיה מצוייה בתוך הזיכרונות
מישהו אולי יודע אם יש דרך לסדר את זה? כי הזכרונות עצמם תקינים בטוח
כי זה קורה רק שאני מכניס סי די ומנסה לראות מה בתוכו :bash:
זה קורה עם כל הסידים או רק עם סידים מסויימים ?
ויכול להיות שכשהכנסת את הזיכרון נגעת בטעות בחיבור או חשמל או מידע של הסידי רום אז תנסה לחזק אותם אולי זה יעזור
הקטע שעכשיו בדיוק מה שקרה זה
שהעבדתי על המחשב וסתם נכנסתי לדבר הזה שבאיסי שנקרא
DEVIL FACTORY
סתם לראות מזה ופתאום קפץ לי מסך כחול והמחשב עשה לעצמו ריסטרט
ואז נסיתי אחרי שהוא עלה עוד פעם ללחוץ על זה וכלום לא קרה..
יכול להיות שמשהו בזכרונות לא תקין?
יכול להיות... אבל את זה נידע רק אחרי שתעלה לפה קובת מינידאמפ
לכל מקרה שאתה לא יודע איך לעשות את זה... כנס ל c:\windows\minidump משם תכווץ את קובץ הDUMP בזיפ או בRAR לא משנה איך העיקר שהסיומת תהיה ZIP ותעלה לכאן, אנחנו ננתח את הקובץ עבורך ונודיע לך ממה הבעיה
או לחלופין, אתה יכול לדעת בעצמך ממה המסך הכחול הזה
http://www.hwzone.co.il/community/index.php?topic=124642.0
ראה  "ניתוח קבצי MiniDump בעזרת התוכנה WinDbg"
מאוד יכול להיות שהבעיה נוצר מעומס ייתר על האשכול מתח במחשב, נסה לשנות את החיבור מתח במחשב, לחלק את העומס, לא לשים את כל הדיסקים וההרדיסקים על אותו אשכול....
אוקיי תודה
אני רק רוצה לציין שגם היום זה קרה לי שנית
רק הפעם ברגע שנכנסתי לתיקיה מסויימת שלא קשורה לשום סידי רום
והמחשב פשוט קפא
הכל נתקע והעכבר אפילו לא זז
גם לי פעם זה קרה משהו די דומה
ברגע שהכנסתי את הדיקס לכונן המחשב היה קופא
ושהייתי פותח את המגש הוא היה חוזר לעצמו
הבעיה נוצרה מהדריבר של הכרטיס קול בלוח של גיגהבייט (שמתי לב שגם לך יש לוח שלהם אז אולי זה אותה הבעיה)
אם זה לא עוזר אולי תנסה להחליף את כל הערכה של הדריברים של ה NFORCE
אנשים, הוא אמר שהבעיה התחילה כאשר הוא הוסיף עוד סטיק של זיכרון, אז סביר להניח שהגורם לבעיה הוא הזיכרון. אפשרויות:
1. יש בעיית תאימות בין הלוח לזיכרון שקנית.
2. יש בעיית תאימות בין הזיכרון החדש לזיכרון הקיים.
3. הזיכרון החדש לא תקין.
4. ההגדרות ב BIOS לא מתאימות - אולי מוגדרים תיזמונים ידניים שהזיכרון הקיים יכול להתמודד איתם, אבל החדש לא. כנ"ל לגבי מהירות הזיכרון.
מה לעשות:
1. אם עשית OC, תנסה לבטל אותו - אולי הזיכרון החדש לא יכול לעבוד במהירות שהגדרת.
2. נסה להפעיל את המחשב ללא הזיכרון החדש ותראה האם הבעיה חוזרת.
3. נסה להפעיל את המחשב רק עם הזיכרון החדש ותראה אם הבעיה חוזרת.
4. שנה את ההגדרות ב BIOS לברירת המחדל/אוטומטיות.
5. תריץ memtest על הזיכרון.
6. תבדוק באתר יצרן הלוח האם ידוע על בעיה עם הזיכרון שקנית.
7. תבדוק באתר יצרן הלוח האם הרכבת את הזיכרון נכון (בסלוט הנכון, חשוב במיוחד אם אתה עובד ב Dual Channel - חשוב גם במקרה כזה שהזיכרונות יהיו זהים).
8. תבדוק באתר יצרן הזיכרון האם ידוע על בעיות תאימות כלשהן של הזיכרון עם לוחות או זיכרונות אחרים.
טוב כרגע החזרתי את המעבד למהירות המקורית שלו
ולבנתיים הבעיה לא מופיעה
הקטע ובמקרה "נפתרה" הבעיה אבל זה אומר שאם אני מעלה FSB
המחשב יחזור להיתקע?? חשוב לציין שהתקיעות האלה היו מגיעות לעיתים רחוקות
ז"א פעם אחת ביום, דבר שלא היה קיים עד שהוספתי את הסטיק של ה512 הנוסף
