שאלה חשובה לגבי המעבד שלי... בבקשה עזרה מחשב חדש חבל עליו
אוקיי אז ככה קניתי מחשב חדש לפני כ שבועים בערך
intel p4 3000 64bit
1gb memory DDR2
gigabyte945
יש לי שאלה... כשאני בודק ב ctrl+alt+del אני רואה שהמעבד תמיד בין 50-90% usage..
ומה שפתוח זה בעקרון רק
ICQ MESSENGER SOULSEEK ואתרים....
אין על המחשב משחקים או איזה תוכנות חזקות....
אין לי מושג למה הוא ככה.. למישהו יש רעיון מה זה יכול להיות ?
בתודה
לירן,
תבדוק שם בתהליכים מה מנצל את המשאבים של המחשב
יש לי ב [rocesses
system idle process לוקח מה CPU רשום מס' 43
ICQ לוקח 53....
וכל השאר לוקחים בין 0-2 משהו כזה...
פתח את ה- Task Manager, עבור לתווית Processes ובדוק את העמודה CPU Time (אל תתבלבל בינה ובין העמודה CPU). מיין את הקבצים לפי ה- CPU Time, בעל הזמן הגבוה ביותר הוא זה שמנצל את רוב משאבי המעבד.
אם העמודה הזו לא מופיעה, תוסיף אותה ע"י View->Select columns.
אוקיי אחי תודה על העזרה..... אז בדיוק גם בCPU TIME
ה ICQ
לוקח 0:29:00
וה
SYSTEM IDLE PROCESS לוקח
4:44:00....
כל השאר עד
00:01:00 גג....
לא יודע מה זה שניות דקות אין לי מושג חחחח
שלום.
רציתי רק לוודא שזה לא משהו שאי אפשר לראות אותו בTASKMGR למשל ויורסים טוראנים וכדומה..
ניסיתי לנקות את המחשב מטוראנים ויורסים וכל זה?
בנוסף היה לי בדיוק אותה בעיה כאשר השתמשתי באינטי ויורס NORTON 2005 הוא לא הראה שהוא צורך הרבה במשאבים, אך בCPU תמיד היה על 90-100 עכשיו אחרי שהסרתי אותו זהע תמיד בין 10-28 במנוחה(ICQ+MESSNAGER+SKYPE) יש לי מעבד 1.6GHZ אינטל פנטיום תבדוק קודם אם יש בעיה של טוראנים או ויורסים...
שלום.
הממ אז ככה המחשב קיבלתי מפורמט התקנתי
INTERNET SECURITY לפני שהכנסתי אינטרנט
עשיתי לו ישר Live update
יש בזה antivirus וגם firewall
ככה שאמרו לי שזה מספיק אני לא מומחה לא מבין בדברים האלה......
סריקה של וירוסים כבר עשיתי פעמיים לא מצא כלום....
אולי משהו אחר ?
בקשר לזכרון זה המצב בד"כ
usage: 363/1024MB (35.45%)
גם שאני מדליק את המחשב כבר 320 ישר תפוסים....
אז כמו שכבר הבנת מה שמנצל את המעבד זה הICQ
התהליך השני שאמרת זה סך הכל המשאבים שלא מנוצלים כרגע
ככל שיותר גדול יותר טוב
כן את זה הבנתי אבל בד"כ אי סי קיו לוקח כזה הרבה ?
כי יש עוד הרבה תוכנות פתוחות שהם בסדר גודל של ICQ////
תודה רבה לך... זה הבבעיה ב
ICQ
מחקתי אותו התקנתי מהתחלה ועכשיו הוא לא לוקח כלום....
1% עכשיו.... תודה רבה לכם!!!!!!!!!!!! :jump::)
