המחשב לא נדלק(כמו בהפסקת חשמל)
שלום
חבר שלי שיחק במחשב ופיתעום הוא נכבה ואז הוא לא יכול להדליק אותו ממש כמו בהפסקת חשמל אבל הכול מחובר כמו שצריך
הוא לקח אותו לתיקון ואמרו לו שזה בעיה במעבד
אז השאלה שלי אם זו בעיה במעבד המחשב לא היה צריך לפעול(לא כולו אלה רק המסך ולהראות סימני חיים)?
כי הוא מקבל חשמל מין הספק ואז המסך צריך להידלק(לפי בבגיון שלי)
תודב מראש
שאלה חשובה, לפני שמתחילים להריץ כאן השערות... זה בטוח כמו בהפסקת חשמל?!
מאד מאד מאד לא ניראה לי שזה המעבד.
איזה מעבד יש לו? ותפרט קצת יותר על הבעיה קשה להבין מ "המחשב לא נדלק"
1- תוציא את כל הרכיבים המחוברים למחשב תשאיר את המעבד ותעשה בוט
לא נדלק המחשב? יכול להיות שזה או הלוח אם או המעבד.
נדלק?
2- תחבר זכרונות + כרטיס מסך תפעיל, יש בעיה ולא נדלק? חבר כרטיס מסך חלופי... עובד? (בעיה בכרטיס מסך) לא עובד? (כניראה הלוח אם לא בסדר)
כל זה בהנחה שהכל מחובר כמו שצריך, מסך והכל.
תזהר מטכנאים שסתם זורקים משפטים כאלה זה דברים שעולים הרבה כסף ויש הרבה רמאים.
כנראה החיבור של הכפתור שמפעיל תמחשב לא מחובר..
או שקרה משו לספק..
אלה האופציות היחידות שעולות לי בראש כרגע..
יכול להיות שגם המעבד נפגע אבל בטוח שזו לא הסיבה לכך שאין בוט
אם הלוח אם תקין הספק תקין והכפתור הפעלה תקין אבל המעבד פגום
היה מתקבל מצב שהמאווררים במארז היו נדלקים אבל לא היה קורה שום דבר נוסף
הבדיקה הראשונה שצריך לעשות זה לבדוק את הספק
תנתק את החיבור 20 פינים של הספק מהלוח ותקצר בין אחד הגידים השחורים לגיד הירוק
אם המאוורר בספק לא נדלק אז הספק מת
