כרטיס מסך חם מאוד (radeon 9800 pro)
שלום לכולם.
יש לי כרטיס מסך radeon 9800 pro עם ביוס של 9800xt שרץ במהירויות לא גבוהות (350- ליבה 330- זיכרון). היום חיברתי לו arctic coolin
והוא מגיע לטמפרטורות של 70C במנוחה ו82c בעבודה. בטוח שזה לא אמור להיות חם כזה ואני לא יודע מה לעשות.
אין ארטיפקטים או כל בעיה אחרת (קפיאה או קראש) בבדיקה עם ati tool הליבה הגיעה עד 90 מעלות למהירות של 460 אבל שוב בלי ארטיפקטס או משהו אחר. הוא מקבל 1.6v רץ על x4 (כי אמרו שזה יותר stable) ואני לא יודע איך לקרר אותו יותר מזה.הקיצר ממש אובד עצות.
(קיבינימט אפילו צלעות קירור לזכרונות הוא קיבל היום) :bash:.
זה אולי ישמע טיפשי אבל זו טעות שחוזרת כאן הרבה בפורומים
מרחתה משחה טרמית???
מרחתה משחה טרמית???
כן, בודאי אפילו ניקיתי את הליבה בטירוף מהמשחה הקודמת עד שהיתה מבריקה לפני שמרחתי את המשחה החדשה (היא הגיעה עם הarctic cooloing)
אולי הARTIC COOLING לא יושב בדיוק במקום... תנסה להרכיב אותו מחדש ולראות שיש מגע בין ההיטסינק לליבה
פירקתי אותו והרכבתי מחדש - והוא יושב כמו צריך...ההיטסינק חם המאוורר עובד ומעיף חום ממנו. חיזקתי אותו כמה שיכולתי- ati tool מראה שהמאוורר על 100%
הטמפרטורות נשארו אותו הדבר??
אם כן יש מצב אולי שהתוכנה מזייפת לגבי הטמפרטורות
וכול עוד אין לך ארטיפקטים או תקיעות אין לך ממש ממה לדאוג
כי אין איזה סימן שמעיד על חום יתר
:smile1::screwy::smile1:
הטמפ' לא נשארות אותו הדבר, במצב מנוחה זה מראה 70 מעלות ובמצב עומס יכול להגיע ל84, הגעתי איתו עד 90 מעלות כאשר בדקתי מהירות ליבה מירבית עם ati tool הגעתי ל450 מהירות ואז ביטלתי - מה שמדהים זה שבכלל לא היה ארטיפקטס לא תקיעה לא כלום ביטלתי כי זה היה נראה כמו עינוי למעבדהגראפי עם הטמפ' האלה.
אני ממש חושב שאם במקום צלזיוס זה היה פרנהייט הכל היה ממש הגיוני.
ןהדבר היחיד שנראה לי הוא שאולי החיישן מזייף...לא מבין את זה, הכל עובד כמו שצריך והטמפ' משוגעות. הדבר שאני הכי חושש ממנו זה לפגוע בכרטיס פיזית מהחום- הוא יקר יחסית ואין לי איזה 1500 שקלים מיותרים באיזור.
תיגע בו עם היד(עד כמה שאתה יכול עם הקירור)אם הוא לוהט סימן שיש בעיה,ואם לא סימן שהחיישן מזייף...
לא, הוא חם - נראה לי שיש איזושהיא בעיה. יכול להעיות שאני אולי צריך להוריד לו מתח או משהו (הוא על 1.6v)
למיטב ידיעתי אין ב9800 פרו מד טמפ'.. רק בXT..
אז איך אצלך זה מודד??
כן גם אני לא הבנתי, מה שכן אני יכול להעיד שעם הסיילנסר שלי הגוף קירור לוהט מחום ואין ארטיפקס והכרטיס עובד ככה כבר המון זמן...
יכול להיות שהחיישן מזייף כי אין חיישן בכלל? :nixweiss::kopfpatsch:
חחח..לא לא, הכרטיס הוא 9800 pro זה נכון אבל הוא בעצם 9800xt, על אותו pcb עם ליבת r360 ועם 256mg
, הוא חלק מtותם כרטיסים שהם בעצם 9800xt לכל דבר, וכן fמו הxt9800 גם להם יש חיישן חום (רואים ממש את הטמפ' משתנה).
ברוב ייאושי דחפתי ממש אל תוך המארז הפתוח מאוור רגיל של החדר וזה קירר אותו ב-5 מעלות נוספות...
ואז חשבתי אולי הוא אמור לעבוד ככה על 70 -80 מעלות... :s05:
ד"א מידע על כרטיסים מהסוג הזה תוכל למצוא כאן:
http://www.rojakpot.com/default.aspx?location=3&var1=92&var2=0
באנגלית הם קוראים לזה "9800xt in disguise"
אבל זה לא נכון!
זה PCB של פרו עם ליבה של XT.. והרי שם אין מד טמפ'..
מוזר..
הנה screenshot של ati tool
http://img236.imageshack.us/my.php?image=13qx.jpg
הטמפ' שם משתנות כל הזמן
הלוואי ולא היה חיישן, אולי אז לא היתה בעיה ;)
