אני מעוניין באוזניות איכותיות למערכת סטריאו (לשימוש גם במחשב)
אני מעוניין באוזניות איכותיות עבור מערכת סטריאו (לחיבור לרסיבר), כאשר לפחות בשלב הראשוני (עד לרכישת הרסיבר) האוזניות מיועדות גם לחיבור לכרטיס קול פשוט במחשב (דרך הרמקולים של המחשב).
האיכות של הצליל שהאוזניות מפיקות חשובה לי, אבל לא במידה מאוד גבוהה. הדבר הכי חשוב לי באוזניות זה הנוחות (וגם העיצוב). אני רוצה אוזניות קשת קלות משקל שמכסות את האוזניים ומאוד נוחות. בנוסף לכך, בד"כ אחרי שמאזינים למוסיקה באוזניות הרבה זמן ברציפות (יותר משעה בעוצמה נמוכה), אז האוזניים מתחילות לכאוב בגלל הלחץ של הויברציות. לכן, אני רוצה אוזניות שלא מייצרות את האפקט השלילי הזה ומצויידות במערכת אוטומאטית להפגת לחצים.
בעיקרון חשבתי להוציא על האוזניות כ-500-600 ש"ח, אבל אני אהיה מוכן להוציא קצת יותר אם האוזניות יהיו ממש נוחות.
חשבתי לקנות את האוזניות Sennheiser HD-500 (תמונה מצורפת) שאפשר להשיג אותן באינטרנט ב-650 ש"ח.
הבעיה היא שאני לא רוצה לקנות את האוזניות באינטרנט, אלא לנסות אותן ולראות איך הן מתאימות לי.
מישהו מכיר אולי חנות (ממשית, לא וירטואלית) באיזור המרכז שאפשר לקנות בה את האוזניות האלה (אולי במחיר יותר זול), או להמליץ לי על דגם אחר יותר טוב בטווח המחירים שציינתי?
[attachment deleted by admin]
  • תגובות 30
  • צפיות 1.9k
תזמין איכשהוא מחו"ל, בעוד 100 שקל כבר ניתן למצוא HD580, שזה ליגה שונה לגמרי.
אני יודע של-Sennheiser יש אוזניות איכותיות. כך שמבחינת הצליל, ההבדל בין ה-HD500 ל-HD580, ככל הנראה, לא ממש משמעותי עבורי.
לגבי ה-HD580, תוספת של 100 ש"ח רק בשביל צליל מקצועני (כאשר ל-HD500 יש צליל יותר מסביר) לא מתאים לי, מאחר וגם ה-HD500 חורג במקצת מהסכום שרציתי להשקיע באוזניות.
דרך אגב, אתה מכיר את ה-HD500 באופן אישי? איך הן מבחינת סאונד/נוחות? יש להן סאונד טוב שמתאים גם למערכת סטריאו ולא רק למחשב, נכון?
מאחר והדבר הכי חשוב לי באוזניות זה הנוחות, אני לא רוצה להזמין את האוזניות מהאינטרנט או מחנות מחו"ל, אלא להתנסות איתן בעצמי.
בדקתי בכמה חנויות אודיו באיזור המרכז, אבל או שהן לא מתעסקות עם אוזניות או שאין להן אוזניות של Sennheiser.
אתה מכיר אולי חנות באיזור המרכז שיש לה את האוזניות האלה?
הבדל מאוד מאוד מאוד משמעותי.
ה500 לא כאלה אוזניות טובות, כמובן זה באופן יחסי.
650 שקל לא הייתי משלם עליהם זה בטוח, חפש ביקורות בגוגל עם השוואות.
יש לך בארץ בתקציב דומה את הגראדו SR80, סגנון צליל שונה במעט מהסנהייזר.
עכשיו אני משתמש באוזניות מדגם BX-998 (אני לא יודע של איזו חברה). אתה מכיר אותן?
האוזניות האלה לא ברמה של ה-Sennheiser, אבל אני שומע בהן מוסיקה באיכות סבירה עבורי. הבעיה היא שהן לא הכי נוחות.
הנוחות של האוזניות בהאזנה ממושכת למוסיקה (בעוצמה לא גבוהה) חשובה לי הרבה יותר מאיכות הצליל (שגם חשובה במידה מסויימת).
אתה מכיר אולי חנות באיזור המרכז שניתן להשיג בה אוזניות של Sennheiser ו-Grado מהדגמים האמורים (אני רוצה להתנסות עם האוזניות ולא להזמין אותן מהאינטרנט)?
אני יודע שרוב סניפי "צליל" נותנים לנסות את האוזניות לפני הקניה, ורובם מחזיקים מלאי יפה של סנהייסר,
אני לא בטוח שאת הדגמים האלה הם מחזיקים (תקציב גבוה מידי לציבור הקונים של צליל) אבל שווה לעשות סבב טלפונים לכמה סניפים שקרובים אליך (:
בהצלחה בקניה.
אם אני לא טועה יש גם בנמל תל אביב(חייבים לארגן סטיקי בעניין כול פעם שואלים את זה )
באדר סוכניות היבואנים ייתכן ויהיה את הדגם הזה. לטעמי הוא נוח, אך לא ברמה כמו למשל ה-A500 של AT שנכנסות לך בתקציב, אבל לדעתי אין אותן בארץ. עם זאת, אם תוכל לבדוק את ה-A900 נראה שתקבל מובן ממשי מאוד בנוגע לנוחות של ה-500 שכן הן דומות מאוד.
אני ממליץ לך לשמוע בארץ אבל להזמין מחו"ל, המחירים זולים בהרבה.
Anatoli.
הייתי מצפה לראות אוזניות איכותיות למערכות סטריאו בחנויות אודיו, אבל התבדיתי.
Vatos-Locos,
אני אתקשר לסניפים של צליל בתקווה שהם מחזיקים גם אוזניות מהסוג בו אני מעוניין, ולא רק אוזניות למכשירי MP3.
aquarius,
לגבי הנמל בתל אביב, זה לא ממש שם של חנות שאני יכול להתקשר אליה. אתה יכול לפרט יותר?
Anatoli,
מה זה "באדר סוכניות היבואנים"? כותבים את זה "באדר" או "אדר"? איפה הם נמצאים?
AT זה השם המלא של החברה, או ראשי תיבות?
ה-A500 של AT עושה רושם של אוזניות מקצועיות, אבל בניגוד ל-HD500 של Sennheiser, לפי התמונה שלו הוא נראה מסורבל וכבד.
דרך אגב, מישהו יודע אולי מיהו היבואן של Sennheiser בארץ?
היבואן הוא אדר סוכניות (נראה לי שזה אדר עם א', אבל אולי זה ה', אני כבר לא זוכר).
AT הם ראשי תיבות של Audio Technica.
לי יש את ה-A900 אשר כבדות יותר מה-A500 (שוב אם זכרוני אינו מטעה אותי, ניתן לבדוק בקלות). הן כבדות יחסית לרוב האוזניות, עם זאת אני מסתובב איתן מדיי פעם גם 8 שעות רצוף על הראש (מסתובב בבית כמובן :) ) והן לא מרגישות כבדות בכלל. מעבר לעובדה שהן נוחות בצורה יוצרת דופן.
Anatoli.
בדקתי בבזק (באינטרנט). שם החברה הוא "אדר סוכנויות אודיו ושיווק", והם נמצאים ברח' החשמונאים 105 בת"א.
אם אתה אומר שהאוזניות של Audio Technica כבדות, אז הן לא מתאימות לי. למרות שאתה אומר שהן לא מרגישות כבדות, אני מעוניין באוזניות נוחות שהן מאוד קלות משקל.
אם אני לא טועה זה סינמה םירדיסו אבל ראתי שיש שמה רק גראדו אז זה לא רלוונטי
ביררתי את המחיר של HD-500 אצל היבואן. המחיר שהוא הציע לי היה 740 ש"ח, כמדומני, בעוד שהמחיר באינטרנט היה 650 ש"ח.
ככל הנראה, לא כדאי לרכוש אוזניות ורמקולים אצל היבואן, מכיוון שגם היבואן של Warfedale רצה מחיר הרבה יותר גבוה עבור מערכת רמקולים מאשר בחנויות האחרות.
התקשרתי לחנות "צליל" הקרובה למקום מגוריי. לא היה להם את ה-500-HD, והם רצו תשלום מראש במידה ואני רוצה להזמין אותם במיוחד. בעיקרון, הייתי יכול לנסוע לחנות של היבואן, לנסות את האוזניות ואז להזמין אותן דרך "צליל" במידה והן יתאימו לי, אבל הנסיעה גם עולה כסף שלא לדבר על זמן, כך שהעדפתי לקנות אוזניות יותר טובות במחיר דומה.
ב"צליל" היו במלאי הדגמים HD-515 ו-HD-555 שנחשבים להרבה יותר איכותיות מה-HD-500 (ה-HD-500 מוגדרים כ-Hi-Fi, בעוד שה-HD-515 וה-HD-555 מוגדרים כ-High-End).
המחיר של ה-HD-515 ב"צליל" הוא 600 ש"ח, והמחיר של ה-HD-555 הוא 700 ש"ח.
ניסיתי את שתי האוזניות בחנות עם מוסיקה שאני אוהב. בעיקרון, ה-HD-555 אמורות לספק צליל הרבה יותר איכותי מה-HD-515, אבל אני לא הבחנתי בהבדל מורגש בצליל (יש לציין שאני לא מוסיקאי). עם זאת, אפילו אני הבחנתי בהבדל ברור בין הצליל שלהןלבין הצליל של האוזניות הרגילות שלי. מבחינת עיצוב, ה-HD-515 וה-HD-555 מאוד דומות, אבל מה שבאמת חשוב לי זה שה-HD-555 יותר נוחות מה-HD-515 (לא במידה משמעותית, אבל יש הבדל מורגש).
בסופו של דבר קניתי את ה-HD-555 ב"צליל" ב-630 ש"ח (התמקחתי קצת).
מה דעתכם על האוזניות (אל תבאסו אותי)? באופן אישי, כאשר אני מרכיב את האוזניות האלה אני מרגיש כאילו שאני נמצא בתוך ענן. הן ממש נוחות, והאוזניים לא כואבות אחרי שאני מסיר אותן.
נ.ב.
מה ההבדל בין אוזניות עם חיבור של 3.5mm לאוזניות עם חיבור של 6.3mm?
למה יש שני סוגי חיבורים? סתם ככה, או שיש הבדל באיכות הצליל או משהו כזה?
תתחדש :xyxthumbs:
לא יצא לי לשמוע את האוזניות האילו, אבל כל עוד אתה מרוצה זה מה שחשוב.
ישנם 2 חיבורים בגלל שימושים שונים. החיבורים הקטנים יותר 3.5מ"מ מקצרים מדיי פעם, בעוד ה-6.3 לא עושים זאת. עם זאת, בשימוש כזה של אוזניות לא אמורה להיות שום בעיה באף אחד מהשימושים.
Anatoli.
תודה! 8)
מעבר לצליל הנהדר והמגע הקטיפתי והמאוד נוח, מה שממש מוצא חן בעיניי באוזניות האלה זה שבזמן חיבור האוזניות לשקע האוזניות, מרגישים ממש זרם של אוויר שיוצא מצדי האוזניות ומפיג את הלחץ באוזניים בצורה מושלמת, כך שגם לאחר האזנה ממושכת למוסיקה האוזניים לא כואבות, ולא מרגישים לחץ באוזניים לא בזמן ההאזנה למוסיקה ולא לאחר הסרת האוזניות.
חיבורים של 3.5mm יכולים לגרום לקצר באוזניות? אף פעם לא קרה לי דבר כזה.
האם סכנה לקצר קיימת רק בהאזנה למוסיקה בעוצמה מאוד גבוהה מעבר למה שהאוזניות יכולות לקבל (בדומה לרמקולים)?
ברמקולים סכנה כזאת לא קיימת אם מחברים אותם לרסיבר שיכול לספק עוצמה נמוכה יותר מזו שהרמקולים יכולים לקבל.
Sennheizer הן אוזניות מאוד איכותיות המיועדות למערכות סטריאו High-End, כך שאני מניח שהן יכולות לקבל עוצמה מאוד גבוהה. אבל, בכל מקרה מאחר והן צמודות לאוזניים אני לא מתכוון להאזין איתן בפול ווליום.
דרך אגב, אני מתכוון לארגן לאוזניות מתלה מיוחד. אבל, בינתיים אני מלביש אותן על אריזת מגדל של 100 דיסקים כדי שהן לא יהיו זרוקות סתם ככה.
