בעיה חמורה - קריסה של המחשב
שלום .
מע' ההפעלה ( WIN XP) לא עולה.
מה שאני רואה זאת ההודעה : boot from atapi cd rom failure disk boot failure insert system disk and press enter.
וכשאני מכניס את הדיסק - שום דבר לא עובד.
לא מצליח לעשות "תיקון" לא "פירמוט" .
למישהו יש רעיון מה אפשר לעשות?
אם יש לך הרד דיסק SATA אז יכול להיות מצב שהדריוור שלו הוסר וכל אין זיהוי של ההרד דיסק , או שהוא פשוט גמור
עוד רעיונות לתיקון ???
תבדוק בביוס שההארדיסקים והסידי מזוהים נכון
כמו כן תבדוק את סדר הבוט במחשב
סדר עליה בסדר : קודם הסידירום וכו' .
מה ז"א "מזוהים נכון " ?
השאלה אם נגיד יש לך הארדיסק 80GB אם גם בביוס הוא מזוהה בגודל הזה?
כמו כן אתה אומר שהמחשב לא מצליח לעשות בוט מהCD, זה דיסק מקורי או גנוב?
הדיסק מקורי .
הגודל של ההארד הוא 20 בסהכ
אם הדיסק מקורי
ההארדיסק מזוהה נכון
סדר הבוט הוא דבר ראשון CD
אז הסיבה היחידה שלא יהיה לך אפשרות לתיקון או פירמוט היא דיסק פגום
תפנה למיקרוסופט ישראל ותבקש שיחליפו לך את הדיסק
ניסיתי גם עם דיסק אחר (גם כן מקורי) ולא עזר.
אולי יש אפשרות "לאפס" את כל ההגדרות או משהו כזה?
בביוס אתה יכול לאפס כלומר לטעון את הברירת מחדל או לטעון את האופטימלי
אחרי האיפוס אל תשכח לבדוק את סדר הבוט שהCD עולה ראשון
כמו כן כשעולה הCD יש רגע שצריך ללחוץ על מקש כלשהו כדי שיעלה מהCD ולא מההארדיסק
ההודעה הזאת מופיעה לך ?
ההודעה מופיעה , ואז אני מנסה להעלות דרך ה CD , אבל לא ניתן לעשות כלום - המחשב לא מאפשר לעשות תיקון או לעשות פירמוט - הוא מודיע שאין אפשרות , צריך ללחוץ F3 ואז הוא עושה ריסטרט וחוזר חלילה ...
אגב , איך אני מאפס את הביוס ?
לפי התיאור שלך הוא מצליח לעלות מהCD אבל לא מצליח בהתקנה
אין צורך לאפס ביוס
אתה עובד במקרה עם SATA?
האמת שאני לא יודע , אני נמצא בעבודה
יתכן שאתה עובד עם הארדיסק SATA ואז אתה צריך בזמן הטעינה של הדרייברים מהדיסק ללחוץ F6
ואחרי זה להכניס דיסקט שמתאים לבקר SATA שיש לך על הלוח
בשביל למצוא את הדיסקט המתאים צריך לדעת אם אתה עובד עם SATA ואם כן איזה לוח אם יש לך
או לפחות אם אתה יודע את הלוח אם אז נוכל למצוא לך את הדרייברים ואז תגיע לבית ותנסה
היי
עוד כמה פרטים :
האפשרות היחידה להתקדם היא רק באמצעות דיסקט התקנה.
כשניסיתי להתקין עם הדיסקט , קיבלתי הודעה שאין מספיק שטח פנוי בכונן C , ולכן SETUP לא יכול להמשיך.
מה ניתן לעשות ?
