אמממ מצאתי מסך שנראה טוב, השאלה איך הוא :)
  • תגובות 38
  • צפיות 2.7k
הגיע לאמצע העמוד השני, BUMP
לא שמעתי על המותג הזה.מה התקציב?
לא שייך לתקציב, אני יקנה 793DF אם לא זה, פשוט זה נראה מסך מיוחד + שפורפרת של SAMSUNG אז רציתי לדעת איך הוא , אולי אני יקח אותו :yelclap:
נראה מפוקפק.
לא עדיף מסך שכולו סאמסונג? :bash:
חברה לא ידועה.
אבל אם זה באמת מבוסס על השפורפרת של סאמסונג מאגיק-בריט אז אני חושב ששווה לקחת.
חוץ מזה יש לו עיצוב ממש יפה.. (וגם מגיע ל-1600 מה ש 793DF לא יכול.)
נראה לי חתול בשק,גם שפורפרת מולטי ברייט של סמסונג ,גם יכול להגיע ל1600 ב600 ש"ח?
לא הגיוני לטעמי,לך לחנות לראות את המסך והכי חשוב תראה כמה הקצב רענון שלו..........(עוד יצרן שמתבסס על שם דגם של לוח אם DFI וחושב שילך לו......("אינסופי" בתרגום עקום במקצת....))
אמממממ משהו מושך אותי לקנות אותו :D
השפורפרת הזאת היא כמו של 793DF? אם לא, אז מי יותר טובה ?
ההפרש ביניהם 80 שקל לא רציני...
http://www.tech-mods.net/modules.php?name=Reviews&file=viewreview&id=27
וזה
http://www.xyzcomputing.com/index.php?option=content&task=view&id=186&Itemid=2&limit=1&limitstart=1
וזה
http://www.mdofpc.com/onlinestore/hkc-775ca-17-silverblack-25mm-1600x1200-crt-p-7479.html
נראה לכם מוכר?
שימו לב,אותו המסך רק חברה שונה........
ד"א
אלה הנתונים שלו:
Specifications:
- Picture Tube Diagonal: 17 inches
- Viewable Size: 39.9cm(16")
- Dot Pitch: 0.25mm
- Resolution(max): 1600 x 1200
- Recommend Model Resolution: 1024 x 768@85KHz
- Use Control: OSD CONTROL
- Power ON/OFF, Control Function: H-size, V-size, H-phase,V-center,Pincushion, Brightness, Contrast, Trapezium, Parallel, Balance, Rotation, Degauss, Colour, OSD Position, Zoom, H/V moire, Language, Recall, etc.
- Scanning Frequency: Hor.: 30-75KHz Vert.: 50-150Hz
- Video B/W: 165MHz at -3dB
- Power Input: AC100-240V/50/60Hz
- Power Consumption: 100W max
- Input Signal: Video: Analog RGB 0.7Vpp/75ohm Sync: Separate, Hor./Vert. TTL Pos./Neg.
- Connector: D-sub 15-pin interface cable
- Display size: 310mm x 225mm(adjustable)
ותתפלאו גם לו יש מג'יק ברייט ,זה בדיוק אותו המסך ואותו הדגם שמצאתי......תיתברך גוגל.
עוד משהו:
מה שמופיע להם באתר: localsale
אני חוזר ואומר: זה נראה מפוקפק לגמרי.
אממממ הביקורת עליו הייתה מעולה... הביאו לו 9\10... השאלה היא פשוטה:
מי יותר טוב, זה או 793DF ? ;)
החברה הזאת היא בטח INFINITY... כמו VIEWPOINT ו PROVIEW
הוא טוב יותר בגלל שיש לו יותר רזולוציה וקצב רענון..
אבל מסך מצוין למחיר כזה.
הINFINITY יותר טוב ?!?! :o :o :o :o :o
תנו לי להבין, זה אותה שפורפרת ????
